Température-turbo boost... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2011 à 19:43:51
Il a fini par démarrer alors? C'était quoi le problème?
Non, cette température n'est pas normale, en idle aucun des cores du mien ne dépasse 30° C.
Fait nous une copie de ton PC Probe, mais "Power = 0RPM" c'est normal (power = alim), c'est si tu as CPU_Fan = 0 qu'il y a un problème.
Le ventilateur Intel n'est pas terrible, mais il suffit si t'overclockes pas et/ou t'es sourd. Tu dois l'avoir mal mis, ce qui est facile avec ces fixations pourries (j'en ai pété 2).
Marsh Posté le 03-01-2011 à 19:47:07
| old100 a écrit : Il a fini par démarrer alors? C'était quoi le problème? |
Alors le problème c'était tout simplement que je n'avais pas branché alimentation à la carte graphique ...
Pour la copie tu veux un screen ?
Je viens de l'enlever et le remettre le CPU est à 44°C même quand je fais rien (turbo boost désactivé dans le bios)
Marsh Posté le 03-01-2011 à 19:54:22
Ventirad Intel stock ou "Ventilateur Noctua NH-U9B SE2" ?
En tout cas 44° C ce n'est pas normal. Tu as désactivé les options d'économie d'énergie dans le bios?
Et comme dans l'autre post : achète une bonne alim avant qu'elle te crame tout.
Marsh Posté le 03-01-2011 à 19:57:37
| old100 a écrit : Ventirad Intel stock ou "Ventilateur Noctua NH-U9B SE2" ? |
Pourquoi l'alimentation me cramerait tout ?
J'ai juste désactivé mode turbo chez pas quoi.
Pour le ventirad c'est le original qu'il y avait dans la boite
Marsh Posté le 03-01-2011 à 20:04:58
http://www.canardpc.com/news-28516 [...] ligne.html
Advance ce n'est pas mieux que LCPower.
Marsh Posté le 03-01-2011 à 20:15:34
| old100 a écrit : http://www.canardpc.com/news-28516 [...] ligne.html |
Et donc sinon pour le processeur ?
Marsh Posté le 03-01-2011 à 20:20:56
C'est trop chaud. Ça craint rien tant que la charge est faible, mais ce n'est pas normal.
Pour moi le ventirad n'est pas bien installé, mais tu dis l'avoir vérifié, donc je peux rien dire de plus.
Marsh Posté le 03-01-2011 à 23:48:36
Salut, avec ces processeurs, il faut quasi-obligatoirement remplacer le ventirad INTEL par un autre plus performant !
pour rappel INTEL préconise de ne pas dépasser 73°C pour le processeur (i5, i7...)
or il s'avère qu'avec les fréquences d'origines + TurboBoost et le ventirad d'origine,
celles-ci dépassent les 80°C
donc le remplacement de celui-ci s'impose même sans overclocker !
c'est vraie que 44°C au repos c'est pas normal,
peut-être que tu n'a pas mis assez de pâte thermique
tu dit dans le détail de ta config que tu a un noctua et plus bas que tu a un intel ?
alors qu'est-ce qui est installé dessus ?
Marsh Posté le 04-01-2011 à 16:21:18
Pour le noctua excusez moi je ne l'ai pas acheté finalement, je me suis trompé.
Le ventilateur est celui d'origine donc je ne comprends pas pourquoi le procésseur est à 45°C
Je n'ai pas mis de la patte thermique vu que le ventirad fourni chez intel en a déjà.
EDIT: Je pensais à en acheter un de ventirad vous pensez que celui la est bien pour ma config :
Marsh Posté le 04-01-2011 à 18:05:17
Non le V8 il est pas terrible pour le prix !
regarde ce lien ça t'aidera à choisir
http://www.comptoir-hardware.com/i [...] rfs_01.gif
Marsh Posté le 04-01-2011 à 18:10:11
| ab74 a écrit : Non le V8 il est pas terrible pour le prix ! |
J'aimerai un conseil par rapport à ma config..j'ai environ 50€ de dispo pour en acheter un
Marsh Posté le 04-01-2011 à 18:11:05
moi j'ai le Thermalright VenomousX 44 euros (Grosbill) + 2 X 120mm en push/pull Xilence Power Red Wing-PWM à 8.50 euros (ils sont silencieux).
Marsh Posté le 04-01-2011 à 18:19:31
il faut faire attention de l'espace dont tu dispose dans ton boitier et
à la taille de tes barrettes !
Marsh Posté le 04-01-2011 à 18:45:30
| ab74 a écrit : il faut faire attention de l'espace dont tu dispose dans ton boitier et |
Il m'en faudrait un qui soit adapter à ma config
Marsh Posté le 04-01-2011 à 18:59:58
Justement j'ai vu que tu avais des barrettes Corsair
si c'est celle avec les gros dissipateurs, ça risque de ne pas passer !
je vois que tu indique 3 Barrettes et 2 X 2GO ? c'est pas possible!!!
c'est ou 3 X 2Go=6Go ou 3 X 1=3Go ou 2 X 2Go=4Go ?
sur P55 = Dual channel donc barrettes par paires
sur X58 = triple channel donc par 3
Marsh Posté le 04-01-2011 à 22:10:57
| ab74 a écrit : Justement j'ai vu que tu avais des barrettes Corsair |
4GO excusez moi aussi .
Marsh Posté le 05-01-2011 à 11:46:57
| renaudpro a écrit : |
Je up pour demander un bon ventirad qui rentrerai dans mon boitier et qui génerai rien ?
Sinon vous avez pas idée pourquoi au repos mon processeur est à 45°C ou c'est normal ?
Marsh Posté le 05-01-2011 à 14:01:52
Prend celui que je t'ai dit : Thermalright Venomous X il est compatible avec tous les sockets,
http://www.grosbill.com/4-thermalr [...] _radiateur
avec 1 ou 2 ventilos 120mm PWM (4 pins) (Xilence Power)
http://www.grosbill.com/4-xilence_ [...] ur_boitier
et si tu met 2 ventilos il te faudra un câble en Y pour les alimenter sur la même broche ça se trouve chez PC-LOOK.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 36_fr.html
Marsh Posté le 08-01-2011 à 12:28:29
| ab74 a écrit : Prend celui que je t'ai dit : Thermalright Venomous X il est compatible avec tous les sockets, |
Finalement je pense prendre celui ci :
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 49392.html
avec
http://www.materiel.net/pate-therm [...] -5585.html
Est ce que cela va ? La patte thermique est elle comprise dans le ventirad ? Ou je dois en prendre ?
Marsh Posté le 08-01-2011 à 16:13:02
Voici un comparatif de ventirad :
dans ce comparatif, il est pas mal
Marsh Posté le 08-01-2011 à 19:05:47
| ab74 a écrit : Voici un comparatif de ventirad : |
Et pour la patte thermique ?
Marsh Posté le 08-01-2011 à 19:58:43
ReplyMarsh Posté le 08-01-2011 à 20:04:22
pour l'application de la pâte thermique, moi je met une noisette de 4/5mm au centre
+ des noisettes de 1/2mm tout au tour sans trop se rapprocher du bord du CPU
Marsh Posté le 08-01-2011 à 20:06:37
ReplyMarsh Posté le 08-01-2011 à 20:26:44
| old100 a écrit : Il faut en mettre beaucoup moins: "un grain de riz" au milieu. |
Marsh Posté le 08-01-2011 à 23:17:13
Voici 2 vidéos explicites, tu verra par toi-même que les bords du CPU ne sont pas atteint par la pâte thermique donc pas en contact avec le ventirad : plus la surface en contact et grande plus le refroidissement sera efficace !
moi la solution que j'ai trouvé, c'est de rajouter des petites noisettes tout autour !
à noter aussi que le système d'application en lissage avec une carte, laisse se former des minuscules bulles d'air ! donc pas bon.
Après chacun selon les résultats qu'il obtient peut choisir tel ou tel méthode,
moi au début j'en mettais très peu,
mais il c'est avéré par la suite que les résultats étaient bien meilleurs avec la façon que j'ai décrite !
http://www.youtube.com/watch?v=EyX [...] re=related
http://www.youtube.com/watch?annot [...] fK7L0Qj13Q
Marsh Posté le 08-01-2011 à 23:22:25
en ce qui concerne ta question, si il y avait de la pâte thermique fournie avec le ventirad Hyper 212 plus la réponse est oui :
http://www.cowcotland.com/articles [...] ar-cm.html
Marsh Posté le 08-01-2011 à 23:23:08
Seules les GT ont un gros dissipateur "dit" gênant.
Pour info, j'ai le kit de Dominator GT avec un NH-D14, et ça passe.
Marsh Posté le 08-01-2011 à 23:39:27
à noter aussi, le montage de l'HYPER 212 Plus se fait avec une blackpate,
c'est à dire qu'une plaque devra être fixée à l'arrière de la carte mère,
si le boitier bénéficie d'une ouverture au niveau du CPU (trou carré)ce sera très pratique
si non il faudra démonter la carte mère pour monter la blackpate!
Marsh Posté le 08-01-2011 à 23:43:38
| Neiyro a écrit : Seules les GT ont un gros dissipateur "dit" gênant. Pour info, j'ai le kit de Dominator GT avec un NH-D14, et ça passe. |
Tu oublis les OCZ avec leurs dissipateurs muni de poignées pour le transport caloducs !
http://www.ocztechnology.com/produ [...] pc_edition
Marsh Posté le 08-01-2011 à 23:44:37
| ab74 a écrit : |
Je parlais de la gamme de mémoires Corsair, pas en général ! ![]()
Marsh Posté le 09-01-2011 à 15:12:58
Merci à tous pour vos réponses mais j'ai encore quelsques questions à vous poser, j'ai mon pc qui m'indique désormais POWER 0RPM et maintenant le nouveaux CHASSIS 1 0RPM
Je pense que la il y a un probleme sinon j'hésite entre ceux- si comme ventirad :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 54-939.htm
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] M3-AM2.htm lui je sais pas s'il est compatible avec mon socket 1156 et proco i5 760 ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 39-754.htm lui il me plait bien avec les led
Lequel et le mieux ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 09-01-2011 à 15:38:34
| old100 a écrit : |
Et sinon :
Je pense que la il y a un probleme ??
Marsh Posté le 09-01-2011 à 15:41:23
ReplyMarsh Posté le 09-01-2011 à 15:42:52
ReplyMarsh Posté le 09-01-2011 à 15:45:07
ReplyMarsh Posté le 09-01-2011 à 15:47:34
| old100 a écrit : Où vois tu ça, dans le bios? un soft? |
je vois ça avec PC PROBE II et avant sa indiquait une vitesse en RPM
http://img195.imageshack.us/img195/6572/cpukb.png
http://img833.imageshack.us/img833/4417/cpu0.png
Marsh Posté le 03-01-2011 à 19:32:40
Bonjour donc j'ai acheté mes composants suivants il y a quelques jours :
-Boîtier PC Advance NeoXblade - Noir (Sans Alimentation)
-Alimentation ATX thermo-régulée 650W - ventilateur 12cm - Tuning
-Carte graphique SAPPHIRE HD5770-1024 Vapor-X ( 11163-05 ) - Radeon HD5770 - 1024 Mo - PCI-Express
-Carte mère Asus P7P55D-E LX - Chipset Intel P55 - Socket LGA1156
-Processeur INTEL Core i5 760 - 2.8 GHz - Socket LGA1156
-CORSAIR - Mémoire Kit de 2 barrettes CORSAIR DDR3 - 2 x 2 Go (4 Go) - PC10600 - 1333Mhz - CAS 9
-Disque dur interne 3,5'' 1000 go 32 mo 7200 tr/min - SATA III - bulk - Caviar Blue - WD10EALX
Donc le processeur et anormalement (je pense ) à 70°C avec le turbo boost activé dans le bios je l'ai donc désactivé et le processeur et désormais à 45-50°C Donc déjà j'aurai aimé savoir si la température et normale (quand je fais absolument rien qui consomme.
Puis sinon j'ai le PC probe II donc il m'indique que "Power = 0RPM" Qu'est que cela ? Je pense que ce n'est pas normal. Le ventilateur est il nul de chez intel ?
Merci pour votre aide.
Message édité par renaudpro le 05-01-2011 à 11:36:11
