Température fonctionnement Pentium 4 540 Prescott 3.2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2010 à 20:00:53
J'ai un peu de poussiere dans mon boitier, je viens de souffler dans mon ventilo et oh magie on est redescendu à 47°C au repos dans Windows.
Par contre, j'ai toujours deux valeurs qui m'inquiètent celle du LM75 au bus 48 et LM75 au bus 49.
Il me donne 127°C pour chacun mais cela ne varie pas...
cela correspond à quoi??
Marsh Posté le 06-12-2010 à 20:29:42
Bonsoir, ne t'inquiète pas pour les températures à 127°c , c'est un bug de reconnaissance des températures.
Les prescott sont des vrai plaque chauffante, donc il faut vérifier la poussière assez souvent pour qu'il ne dépasse pas trop au dessus de 80°c.
Marsh Posté le 07-12-2010 à 08:29:25
Ok,
mais du coup le fait que mon ordi. se fige ou redémarre tout seul cela peut provenir de quoi? Carte mère ou processeur qui ont qqch??
Marsh Posté le 07-12-2010 à 15:19:35
Ca le fait toujours avec le dépoussiérage ?
Marsh Posté le 07-12-2010 à 20:15:12
ReplyMarsh Posté le 07-12-2010 à 20:30:13
Bonsoir,
peut etre donner marque et puissance de l'alim ainsi que le reste de la config, cm, memoire (marque). Voir avec des logiciels comme occt, il test un peu tout
Marsh Posté le 07-12-2010 à 22:15:56
Faudrait aussi tester ta mémoire avec memtest ( http://www.memtest.org/#downiso )
Marsh Posté le 08-12-2010 à 09:54:01
| jep33 a écrit : Oui toujours et je suis à court d'idée, je ne vois plus quoi faire/tester.... |
le problème c'est que à force de trop chauffer , il a peut etre pris une claque .
utilise un log comme Prime 95 ou occt afin de voir sir le proc ne balance pas d'erreurs
ainsi que memtest pour la ram
Marsh Posté le 10-12-2010 à 12:45:54
Je suis un peu coincé je crois.
J'ai essayé de faire des tests en lançant occt sur une période de 10 minutes par exemple, mais le problème est qu'il ne tient pas 10 minutes, il se bloque avant...
Du coup je ne vais pas vraiment pouvoir avancer!!
Ce qui est bizarre je trouve et qu'il se bloquait moins vite quand il montait à 80°C alors que maintenant il oscille entre 47 et 60 je crois.
Au niveau configuration c'est monté sur une asus P5Gd2 Deluxe, avec un disque Western 500Go SATA tout neuf et j'ai du changé d'alim, une noname puisque l'ancienne avait grillé.
Si cela se trouve cela vient de cela, l'alim a grillé et elle a grillé qqch sur carte mère/processeur...
Marsh Posté le 10-12-2010 à 16:52:12
Faut jamais prendre des alim noname !
Déjà prend une autre alim (une marque, 350-450w,35-55€) ensuite tu pourra continuer les tests.
Marsh Posté le 10-12-2010 à 18:20:56
Cela peut venir de l'alim alors?
Pourtant il n'y a pas beaucoup de branché dessus, simplement la carte mère et le disque dur sata.
It's all
Marsh Posté le 10-12-2010 à 21:04:45
Oui ca peut venir de l'alimentation , du cpu , mémoire, carte mère.
Le problème si c'est l'alim c'est que tout les composants peuvent être instable, quand il faut tester un pc , le premier truc à faire c'est d'être sûr de l'alim, ensuite on peut tester autre chose.
Avec les alim noname on est jamais sûr (heden,advance,powerstar,...).
Marsh Posté le 06-12-2010 à 19:20:10
J'ai un petit souci avec mon ordinateur depuis quelque temps.
Le symptôme est que de temps en temps il se fige et plus moyen de faire qqch. Le Ctrl+Alt+Suppr ne fonctionne pas.
Il s'agit d'un Intel Pentium 4 540 Prescott Socket 775 LGA (@90 nm) 3200 Mhz ( L1D: 16 Ko, TC: 12 Kuops, L2: 1024 Ko ).
Après avoir essayé de changer quelques pièces sans résultat (carte graphique, barrette de ram, alimentation,système d'exploitation XP puis Windows 7 puis retour à XP,disque dur) le phénomène se poursuit.
En regardant les options de mon bios je suis tombé sur un écran indiquant la température du processeur. Or elle est de 72°C.
Je me suis dis que c'était peut être cela. Je viens d'installer SpeedFan et il me dit que je suis à 82°C en pleine charge. Enfin, sous windows entrain de surfer et d'installer des mises à jour.
D'ou ma question c'est quoi la température de fonctionnement moyenne d'un prescott?
Je suis au dessus parce que cela me parait beaucoup 82°C
Merci de votre aide, je ne sais plus quoi faire pour avoir un ordi fonctionnel et stable...
