Température i9 750 ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2011 à 23:18:29
Personne avec une conf similaire pour me donner ses températures ? ![]()
Marsh Posté le 04-01-2011 à 23:43:54
au faite il faut changer la pâte thermique tout les combien??
Marsh Posté le 05-01-2011 à 05:44:36
50 degrez c'est normal, ta pas mis dans le bios du pc des regle de mise en sécurité de température trop base ?
vérifie dans le bios et si c'est moin que 60 degrez la mise en sécurité règle le
au dessus de 65 degrez la tu peut t'inquiéter fortement , et pense a vérifier si ton ventilos est bien mis , et au pire mais s'en un autre que celui d'origine , cher intel il savent pas faire des ventilos , ca a toujour etez ainsi
pour répondre a la question pate thermique des etude indique 2 ans de vie optimal 3 ans maximum a des température normal (environ 50 degrez)
Marsh Posté le 05-01-2011 à 10:37:07
Merci je regarderai ça ce soir !
Le ventilo n'est pas celui d'origine mais un OCZ Vendetta 2 (il avait de bonne critiques au moment où je l'ai acheté).
Marsh Posté le 05-01-2011 à 10:41:48
En dessous de 70°C y a pas de danger pour le processeur. Au dessus de 80°C là y a des risques.
la génération des pentium 4 possédait tous une protection thermique hardware (si le processeur devient trop chaud il baisse sa fréquence automatiquement, le fameux thermal Throttle), est-ce la même chose pour les processeurs Intel plus récent (Dual core, core 2, core i3/i5/i7) ?
Quoi qu'il en soit, un processeur non overclocké ne devrait pas dépassé les 70°C même en charge. Il faut vérifier que la température choisie pour le quiet fan n'est pas trop haute (ça permet de baisser la vitesse du ventirad si le processeur n'est pas chaud). C'est une fonction sur les carte mère Asrock mais je pense qu'elle est aussi dans les autres marques.
Ouais vérifié la température de mise en sécurité, 70 ou 75°C serait bien.
Marsh Posté le 05-01-2011 à 11:18:02
| saebalyon a écrit : 50 degrez c'est normal, ta pas mis dans le bios du pc des regle de mise en sécurité de température trop base ? |
tu n'as pas du lire entièrement les messages
il parle de 50 ° au repos , or c'est carrément énorme .
il devrait être plus autour de 35°
de plus en charge ça chauffe énormément , avec un rad d'origine tu atteins facilement 80° voir plus sous occt , d'après les docs intel ils supportent jusqu'à 95°.
c'est vrai que à peu près tout les processeurs , que j'ai pu avoir avant ne dépassait rarement les 60° , même oc , mais les core i7 chauffe vraiment plus
@tamagochix2
le fait que tu chauffe autant n'est pas normal , assure toi que ton rad est bien monté et que tu as bien appliqué ta pâte thermique
avec ton rad même oc à 3.6/3.8GHTZ tu devrait même pas dépasser les 80° sous occt et être sous la barre des 40° en idle
pour rappel, occt se met en sécu à 80° par défaut , et même avec le rad intel il te faut plus de 2min pour les atteindre
Marsh Posté le 05-01-2011 à 22:48:38
autant pour moi pas vue le mots repos , faut dire a 5h45 du matin du mal a me réveiller faire mes 10 h de service au datacenter lol
c'est beaucoup 50 au repos meme pour un i7 , faudrai peut etre qu'il pense a acheter un vrai ventilos , que la daube de intel
Marsh Posté le 06-01-2011 à 09:00:05
t'es pas plus réveillé que la veille
il a un ocz vendetta 2, c'est pas le top du top mais il est suffisamment performant pour oc un peu son proc normalement .
et même avec le rad intel au repos il ne devrait pas atteindre ces temps.
je pense plutôt à un mauvais montage ou une overdose de pâte thermique
Marsh Posté le 06-01-2011 à 09:09:39
Oui, vérifies sur le radiateur si les clips translucides sont bien fixés à la CM. Pour vérifier si il est bien monté, essayes de bouger le radiateur par le haut, si il y a du "jeu", c'est que c'est mal monté/mal fixé.
Marsh Posté le 06-01-2011 à 09:20:09
ouais carrément , ça soulève les jupes des filles
mais par contre ça chauffe apparemment ![]()
Marsh Posté le 06-01-2011 à 13:09:04
J'ai pas eu le temps de faire ça hier je verrai dès ce soir. Pour le rad il n'y a pas de jeu j'ai vérifié dès le premier montage. La pâte thermique je n'en mais pas beaucoup, j'en ai même rajouté (avant les températures dépassaient un peu les 50, là elles se cantonnent à 48-50). Je tenterai d'en remettre un peu et prendrai une photo !
Merci pour votre aide ! ![]()
Marsh Posté le 20-01-2011 à 11:27:37
Rebonjour à tous !
Bon eh bien après avoir remis de la pâte thermique, en bonne quantité (ni trop, ni pas assez), pas de gain significatif :s Je pense que le boîtier ne refroidit pas assez (Sonata III) et que je devrai peut être changer de ventirad... J'updaterai ce post quand j'aurai le temps et l'argent de faire ça ![]()
Marsh Posté le 20-01-2011 à 12:59:40
| TheDadar a écrit : Rebonjour à tous ! |
question idiote : as-tu bien nettoyé-enlevé l'ancienne pâte avant d'appliquer la nouvelle ?
si tu penses que ce 50°c est du au boitier (fô pas exagérer ...
), refais tes mesures porte enlevée, tu n'auras plus de doute ...
si pas o/c, en idle, tu ne devrais pas dépasser 40°C amha ...
Marsh Posté le 20-01-2011 à 14:51:11
Oui oui nettoyage coton-tige/alcool... je vais tester ce soir porte ouverte voir ce que ça donne. Je sais que c'est beaucoup trop élever comme température mais là je ne vois pas quoi faire d'autre... Je donne les mesures porte ouverte ce soir
(avec quel programme je pourrai obtenir un graph des températures en le laissant tourner ? Parceque juste après du Starcraft 2 pendant 1 petite heure, il atteint facile les 80°c...)
Marsh Posté le 20-01-2011 à 15:22:50
bah occt , vas dans les settings , et modifie la température de sécurité , passe là de 80° à 90°
mais si tu vois qu'il les dépasse arrête le test
Marsh Posté le 29-01-2011 à 06:42:06
Bon eh bien j'ai ma réponse : boitier mal aérer... porte latéral ouverte les cores ne dépassent pas les 63°c pendant Starcraft II, OCCT dure plus longtemps ( là j'en suis à 5Min en Hight et le core le plus chaud est à 78°c).
Marsh Posté le 29-01-2011 à 15:34:09
Au repos il est entre 40 et 45 donc de ce qu'on m'a dit plus haut c'est pas si chaud ?
Marsh Posté le 29-01-2011 à 17:55:15
si , il ya encore dix degrès de trop
voici mes temps oc à 3.6 ghtz , et c'est un i7 , il chauffe un peu plus a cause de l'HT
j'utilise comme rad un Noctua cp12 se14 qui est juste un poil de cul plus perf que le tiens , donc par conséquent comparable.
35 ° en idle
et sous occt , entre 70 et 75° selon la temp ambiante
et si je desactive l'HT je dépasse à peine les 60°
donc toi , vu que tu tourne à fréquence Stock , tu devrait en aucun cas dépasser ces valeurs
les temp que tu as sont plutôt comparable à celle mesurées avec le rad intel
donc il y a un hic
Marsh Posté le 29-01-2011 à 21:44:53
Ok effectivement au vu de tes températures j'ai toujours un problème. Mais la pate thermique me semble correcte (j'ai toujours fait comme ça et aucun probleme) ou même à la mauvaise circulation de l'air même panneau ouvert ? (un seul ventillo en extraction)
Marsh Posté le 04-01-2011 à 21:42:53
Bonjour !
J'ai une petite question quant à la température de mon proco !
J'ai récemment acquis un i7 950 avec la carte mère Gigabyte X58-USB3.
En ventirad j'ai le OCZ Vendetta 2 et en pate thermique, de l'Artic Sylver 5.
Niveau température, au repose elles tournent autour de 50°c et si je lance OCTT, il s'arrete au bout de 2min car trop chaud.
Est-ce que ces températures sont normales pour ce proco ?
Merci !
(je peux uploader les fichiers images générés par OCTT si besoin !)
Message édité par TheDadar le 04-01-2011 à 21:43:13
