T2-PH1 - Probleme
T2-PH1 - Probleme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2009 à 14:17:51
J'ai récupérer un Barebone T2-PH1 (boitier + CM + alim). Cependant avant d'acheter un processeur est autre, j'aimerai vérifier que tout fonctionne.
Le problème est là, je branche l'alimentation.
- J'ai la LED de la carte mère qui s'allume.
- J'ai l'interface à l'avant de la tour qui affiche de petit trais.
Cependant quand j'appuie sur le bouton ON, rien ne se passe.
J'ai malheureusement pas d'autre alimentation pour vérifier.
Est-ce que cela peut être normal, vu qu'il n'y a pas de processeur mis en place ?
Sinon pour moi, c'est soit la carte mère qui a un souci, ou l'alimentation.
Je sèche un peu là ...
Merci d'avance de votre aide.
Marsh Posté le 18-07-2009 à 16:42:23
Salut, sans proc ni mémoire le pc s'allume quand même mais bip et n'affiche rien a l'écran normalement ;)
Feed-back
Marsh Posté le 18-07-2009 à 16:46:40
Ok donc il y a forcement un problème de CM ou d'Alimentation
Marsh Posté le 18-07-2009 à 16:49:55
Ou le boutton on mal branché, il faut tester de cour circuiter les pins.
EDIT: J'ai une mobo qui démarre pas si le jumper du clr cmos est "actionné", vérifier qu'il est bien dans le sens normal.
Message édité par Requin94 le 18-07-2009 à 17:03:02
Feed-back
Marsh Posté le 18-07-2009 à 17:07:16
Donc t'as pas de processeur ni de barrette mem .
Marsh Posté le 18-07-2009 à 19:49:39
si barette mem :)
Marsh Posté le 18-07-2009 à 19:59:47
AToMiSeR a écrit :
si barette mem :)
sans le processeur le bios ne peut s'executé, donc indispensable
Message édité par chibba le 18-07-2009 à 20:00:08
