Problème de connexion HDMI sur TV (Du nouveau) [ATI radeon 4890] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2009 à 18:40:49
tu as essayé de voir si ça marche sur le port principal?
Marsh Posté le 16-07-2009 à 22:36:56
Bonsoir,
As-tu selecter la bonne source sur ta télé (HDMI 1 ou HDMI 2) ?
Symbol source sur ta télécommande : ----|> |
Marsh Posté le 17-07-2009 à 11:03:37
Oui j'ai essayé sur le port principal et ça ne marche pas non plus
J'ai sélectionné la bonne source sur la TV ![]()
Marsh Posté le 17-07-2009 à 11:11:41
change d'adaptateur ou de câble
Marsh Posté le 20-07-2009 à 20:38:49
j'ai testé avec un autre câble dvi-hdmi (sans adaptateur), c'est pareil...
C'est abusé il doit bien y avoir une explication...
Marsh Posté le 20-07-2009 à 22:50:52
Bonsoir,
Changes d'entrée HDMI sur ta télé et quand tu as branché ton câble,tu éteins ton téléviseur puis tu le rallumes.
Marsh Posté le 22-07-2009 à 15:06:20
rien n'y fait.
J'ai essayé une remise à zéro des paramètre de la TV et maintenant nouveau truc:
Avec bluewin TV qui marchait très bien jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus d'image et un message: "Votre téléviseur ne peut pas présenter HDMI, veuiller connecter la box à l'aide d'un câble cinch ou une péritel"
Marsh Posté le 24-07-2009 à 16:04:13
Apparemment pas, je viens de tester avec un autre PC qui a une sortie HDMI et ça marche ... Donc le mystère s'épaissit.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 22:31:29
J'ai découvert que sans les drivers catalyst, j'arrive à afficher mon bureau sur ma TV. Dès que j'installe catalyst, il n'y a plus de signal.... J'avance à petit pas...
Marsh Posté le 18-08-2009 à 09:08:14
Mets les drivers à jour, ou teste avec des drivers plus anciens, le cas échéant.
Marsh Posté le 18-08-2009 à 17:50:32
salut
Il me semble qu'il faille utiliser l'adaptateur dvi/hdmi fourni avec ta cg par ati et pas un autre.
Perso, j'en avais acheté un, n'ayant pas remarqué qu'il etait fourni dans la boite, et ça ne fonctionnait pas non plus.
Marsh Posté le 19-08-2009 à 14:29:01
Zut je l'ai perdu, je vais voir si j'en retrouve un d'origine et je vais tester.
Marsh Posté le 24-10-2009 à 17:34:20
| stanbreizh a écrit : salut |
Ce sont des adaptateurs standards estampillés ATI, ils marchent comme les autres.
Je profite de ce topic pour signaler mon problème:
J'ai fait une réinstallation complète avec les drivers 9.10 (vidéo et HDMI audio). Depuis les vidéos et sons (youtuve, winamp, VLC etc) sont accélérés!!! Tout redevient normal lorsque je passe en analogique avec les drivers de la carte son.
WTF??
Marsh Posté le 16-07-2009 à 12:06:11
Salut à tous
J'ai un petit soucis avec mon branchement PC - TV:
Avec ma carte graphique ATI radeon 4890, j'ai d'abord branché mon 2e port DVI sur ma TV avec un câble VGA (et un adaptateur DVI/VGA). Catalyst detectait la TV, je pouvais envoyer les images sans problème.
J'ai remplacé mon câble vga par un câble HDMI (ainsi qu'un adaptateur DVI/HDMI) que j'ai branché sur un port HDMI de ma TV. Mais là, Catalyst ne detecte pas la TV, je ne peux donc rien afficher sur cette dernière.
Est-ce que quelqu'un saurait ou est situé le problème.
Voici un petit schéma explicatif si jamais.
Merci d'avance
Message édité par samlon le 17-08-2009 à 22:31:11
