Problème de boot aléatoire DFI NF4 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2009 à 12:11:34
ne branche que le strict nécessaire pour voir si ce n'est pas un périphérique qui déconne
Marsh Posté le 17-07-2009 à 12:47:53
Le strict nécessaire c'est déjà le cas, j'ai qu'un seul disque dur, et un graveur dvd, je ne pense pas que cela vienne de la.
Marsh Posté le 17-07-2009 à 13:56:07
justement tu ne branche que alim+1 barrette de ram, cg et c'est tout
Marsh Posté le 17-07-2009 à 14:04:16
Je sais pas, c'est peut-être ton alim qui rend l'âme ?
Ou bien la pile de la carte mère qui est foutue ?
Marsh Posté le 17-07-2009 à 14:14:10
Je vais essayer ce soir en branchant vraiment le minimum. Pour la pile de la carte mère, j'y avais pas pensé à voir, ceci dit la carte mère reste bien à l'heure et à la date d'aujourd'hui même en débranchant l'alim.
Concernant l'alim je ne pense pas, je l'ai acheté d'occaz ici même, mon ancienne ayant passé l'arme à gauche
Elle date de décembre 2008, donc pas bien vieux pour du Textorm. J'ai vraiment l'impression que c'est un problème de décharge de condensateur ou quelque chose comme ça, car en laissant reposer 5 minutes sans courant, ca repart comme si de rien n'était.
Marsh Posté le 23-07-2009 à 18:09:27
ça pourrai quand même provenir de l'alim, connais pas cette marque et elle est pas certifié 80 plus :s
Peut être un condo de l'alim qui lache ? ou de la carte mère ?
Regarde sur la carte mère si tu n'as pas un condo gonflé :s
Marsh Posté le 24-07-2009 à 00:51:41
Oulala effectivement j'avais dis n'importe quoi dans mon premier message mon alim c'est ca : http://www.ldlc.com/fiche/PB00046736.html
Je devais être sacrément fatigué
Marsh Posté le 28-07-2009 à 10:08:13
J'ai pu faire divers tests ce week-end, en enlevant du matos, en changeant proc, ram, cg, alim, la pile de la cm, à chaque fois ca a marché. J'ai remis mon alim ca a marché, et la depuis hier impossible de le rallumer, clear cmos et safe boot n'y font rien. Je sais vraiment plus quoi faire ![]()
Marsh Posté le 28-07-2009 à 13:30:39
Essaye plusieurs jours avec une autre alim.
Ce genre de symptomes est souvent signe d"une alim qui est en train de crever.
Marsh Posté le 28-07-2009 à 13:40:35
+1
Marsh Posté le 28-07-2009 à 14:59:02
Merci à vous, je vais essayer de me procurer CM et Alim pour faire plus de tests.
Marsh Posté le 28-07-2009 à 15:03:25
J'avais une NF4 ultra D avant.
Avec une alim LCpower.
Ca à super bien fonctionné pendant 2 ans. Et puis soudainement, les mêmes symptomes que toi.
J'ai aussi tout testé, et finalement j'ai pris une autre alim "de marque" et hop nickel.
Marsh Posté le 28-07-2009 à 16:02:12
Tiens c'est marrant j'avais une LCPower qui a explosé jusqu'à ce que j'achète cette Fortran.
Apparemment vous penchez plus pour l'alim, je préfèrerais que ce soit ça, cette dernière étant garantie, ma DFI plus dutout ![]()
Marsh Posté le 29-07-2009 à 10:11:29
J'ai refais des tests plus poussés hier et le pc démarre (se met en erreur ensuite car VGA not detected) uniquement lorsque j'enlève la carte vidéo. J'ai testé avec deux cartes vidéos différentes => mêmes résultats. Donc en gros si ya une carte dans le PCI-E 1 ou 2 le pc ne boot pas. Si pas de carte j'avance un peu plus loin dans la séquence de boot jusqu'à la détection de la carte graphique ....
Marsh Posté le 29-07-2009 à 10:13:38
Tu as trafiqué ton chipset ou pas?
Le chipset n'étant pas encapsulé, il est possible qu'en donnant des coups ou de la pression sur le rad chipset, celui ci soit abimé et donc la carte dead.
Marsh Posté le 29-07-2009 à 10:18:38
Non jamais démonté ne serait-ce que le rad Chipset, mais rien n'est impossible qu'au cours d'une manipulation, une mauvaise manip arrive !
Marsh Posté le 31-07-2009 à 10:02:20
Bon et bien je me suis fais prété une alimentation et le pc remarche impeccable. Comme quoi même avec une Fotron on est pas à l'abris
Aller zou direction SAV !
Marsh Posté le 31-07-2009 à 10:06:34
Ben ça arrive même aux meilleurs.
Enfin du coup tu es tranquille vu qu'elle est encore sous garantie.
Marsh Posté le 31-07-2009 à 10:12:09
D'un autre côté tu peux être soulagé que ce ne soit que l'alim, c'est toujours moins embêtant et plus facile à changer.
Marsh Posté le 17-07-2009 à 12:07:57
tout d'abord la config :
DFI NF4 Ultra-D
A64 X2 4200+
2x512 Mo DDR
HD2900 Pro
Textorm 550Watts (EDIT : ah non pas du tout lol c'est une Fortron Blue Storm II 500 Watts)
DD Hitachi 250Go Ide
Voila je vous explique mon problème que je n'arrive pas à solutionner. Il y a de ça 4/5 jours mon PC à commencer à avoir des difficultés à démarrer. C'est à dire que tout se met bien en route (ventilos, DD) mais rien ne s'affiche à l'écran (No Signal), pas de BIP, et les leds de diagnostic de la carte mère reste toutes allumées (donc CPU pas detected d'après le manuel, enfin pas sur).
En regardant de plus prêt je constate qu'une led rouge est allumée sur ma carte vidéo. Je me dis Bingo elle est morte, j'ai une Geforce 6200 qui traîne je la mets à la place. Je rallume, ca démarre sans problème. Seulement, si j'arrête l'ordinateur, idem -> pas de boot et ventilos qui tourne tous à fond. Si je redémarre à partir de Windows, il redémarre normallement, en fonctionnement aucun problème de stabilité.
Le seul moyen de redémarrer une fois l'ordinateur éteint est de passé sur OFF l'alim pendant 5 minutes, en redémarrant, la led power de mon boitier clignote 2/3 fois et le pc démarre normallement.
J'ai fais un reload default settings dans le bios rien à faire. Je ne sais vraiment pas quoi faire, je n'ai absolument rien changer (ni soft ni hard, juste une ré-install de mon rad pour changer la pâte thermique vieillissante, et le problème n'est pas apparue desuite) entre le moment ou tout allait bien et le moment où il a commencer à avoir des problèmes de boot.
Si vous avez une idée, merci
Message édité par Brioche34 le 24-07-2009 à 00:52:44
