Système instable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2005 à 13:45:32
9600 pro + Via KT 400 = Nikel chrome, pas un pet en presque 2 ans
Marsh Posté le 20-07-2005 à 13:47:32
ca peut pas venir des drivers?
Je les ai réinstaller plusieur fois, testé les omega etc.
Quelles sont les températures normales d'une carte mère?
Si Temp2 (Speedfan) correspond a la carte mère, je suis à 69° )
Marsh Posté le 20-07-2005 à 14:49:08
69°C ... si c'est la carte mère t'as un souci de refroidissement.
Si c'est le Pross ... t'as un pb de refroidissement.
Si c'est la CG... ca passe encore ^^
Prends Everest pour tester les temps ![]()
Marsh Posté le 20-07-2005 à 15:12:29
everest mindique :
CM : ~22°C
Proc : ~32°C
HardDisk : ~41°C
les 69° representeraient donc ma CG?
LOL tout d'un coup, speedfan sonde mon Temp2 a 22°C ! (c donc la carte mère)
Le pb c donc pas la chaleur....
Marsh Posté le 20-07-2005 à 15:14:44
ouai je pense ... les températures sont bonnes
Ca donne quoi exactement tes plantages ?
T'as essayé de prendre les températures quand t'es sous 3DMark ?
(voir si ca chauffe pas trop en plein effort)
Marsh Posté le 20-07-2005 à 15:20:43
bah, en jeu, l'image se fige, le son est encore actif, puis au bout de 15~20 sec soit l'image est noire, soit sa retourne vers le bureau (VPU Recorder actif : permet de relancer le GPU) et sa refonctionne, soit sa mindique ke ca n'a pas pu redemarrer de facon materielle mais seulement logicielle. donc faut reboot dans tout les cas
Marsh Posté le 20-07-2005 à 15:21:11
et je le repete, cette carte devrait fonctionner niquel, en tout cas jvai testé les bench
Marsh Posté le 20-07-2005 à 15:27:15
desactive le recover ... et l'ecriture rapide... moi ca m'a evité les plantouille dans Kotor et Neverwinter ![]()
Marsh Posté le 20-07-2005 à 13:42:13
Ma carte graphique 9600 Pro semble avoir un conflit avec ma carte mere (Asrock P4VT8+ (50) basée sur un chipset VIA PT800) rendant mon systeme instable durant certaines applications 3D.
Je suis pratiquement sûr qu'au niveau hardware, ma CG soit parfaite puisqu'elle fonctionne parfaitement sur d'autre carte mère. La chaleur n'étant pas le problème, j'aimerai savoir si d'autre personne qui utilisaient la même carte mère ou un chipset VIA ont rencontrés des problèmes tels que l'arrêt brutal du systeme ou un plantage graphique. Et si oui, comment y avez vous remedié.
Merci d'avance.
