Système instable après changement de proc !
Système instable après changement de proc ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2005 à 20:15:36
Voilà, il y a maintenant un mois que j'ai changé mon proc AthlonXp 1800 pour un Barton 3200+ (j'ai uniquement changé de processeur, rien d'autre, même CM etc..) . Et la seule manière de rendre vraiment stable mon système est de régler le FSB à 166 Mhz, autrement dit faire tourner mon proc en 2500.
Dès que je remets le FSB à 200Mhz pour le faire tourner à sa fréquence nominative c'est à dire 3200, j'ai droit au bouts de quelques heures à soit un reboot, soit un écran bleu. Dans certains cas, des applications se mettent à planter.
J'ai testé mes barretes mémoires au cas où, et je n'ai rien trouvé d'anormale.
Alors je me pose la question de savoir si cela est dû à mon alimentation NoName de 300W qui n'est peut-etre plus suffisant pour alimenter un proc plus puissant, ou bien à un proc défectueux, ou autre...
Je précise que la températures du CPU est normale, c'est à dire entre 45 et 50 degrés en plein charge.
Pour résumer : FSB 166Mhz (2500+) -> OK
               FSB 200Mhz (3200+) -> Instable
Ma config : Asus A7n8x Deluxe Rev2.0 Dernier bios (1008)
1 DD de 40 Go
Carte son SBLive!
GeForce4 Ti4200
Souris MX510 branché sur USB
Modem-Routeur Olitec SX500 branché sur Ethernet
Merci d'avance.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 20:16:58
c'est quoi comme barrette de memoire que tu possedes et quelle frequence ?
Marsh Posté le 03-02-2005 à 20:37:30
Je possède 2 barrettes mémoire : une 512 et 256 , tous deux de chez Samsung DDR PC3200
Marsh Posté le 03-02-2005 à 20:41:33
possible que ça vient de ton alimentation car 300 W en noname c'est trop faible mais tu peux tester avec OCCT.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 23:28:11
Merci, je ne connaissais pas ce programme, je viens de faire 2 tests de 30mins, l'un avec mon proc à 2500 et un autre à 3200, voici les graphes :
FSB 166 (2500):
http://dpfiles.free.fr/Alim/2500/12volt.gif
http://dpfiles.free.fr/Alim/2500/3volt.gif
http://dpfiles.free.fr/Alim/2500/5volt.gif
http://dpfiles.free.fr/Alim/2500/vcore.gif
FSB 200 (3200):
http://dpfiles.free.fr/Alim/3200/12volt.gif
http://dpfiles.free.fr/Alim/3200/3volt.gif
http://dpfiles.free.fr/Alim/3200/5volt.gif
http://dpfiles.free.fr/Alim/3200/vcore.gif
Alim défaillante ? J'y connais rien :p
Marsh Posté le 04-02-2005 à 16:50:01
c vrai ke ces graphes me parlent pas bcp non plus LOL
regarde ce k'il m'arrive à moi :
depuis l'install de mon XP 3000+ FSB 333( seul élément ki a changé, avant je tournais avec un 2400+ )g des retours windows sans messages d'erreurs sous HL2 ( pas de messages dans cette section ), sous 3dMark2001 et des crash sous Aquamark ( acces violation ).
MB : asus a7n8x Deluxe rev 1.4 bios 1007
RAM:2*512 Pc 2700 Samsung
Alim : LC ( je crois ) 500W, V-core à 1.69V
Ca m'énerve !
ptêt ke les asus aiment pas changer de processeur...LOL
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:01:20
Y'a un jumper sur la carte ki permet de passer du mode FSB 166 à FSB 200 MHz ...
T'as regardé si il était bien positionné ?
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:03:57
Et ta RAM elle tourne à 166 Mhz ...
T'as éssayé avec de la 3200 à 200 MHz ?
Marsh Posté le 04-02-2005 à 20:58:44
berka1 : ton bios n'est pas le dernier, mets le à jour avec la version 1008, on sait jamais.
Sinon théoriquement le 3000+ ne demande pas un fsb 200Mhz, mais 166Mhz.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 21:01:43
Il y a deux version pour le 3000+, une en fsb 333 et l'autre en fsb 400.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 21:40:49
Essaie avec 1 barette de RAM
Marsh Posté le 05-02-2005 à 04:08:42
Bon, j'ai recu des réponses assez claires sur le forum d'AMD, l'origine du problème peut-etre dû à :
1) Problème de surchauffage, mauvaise ventilation du proc etc
2) Problème d'alimentation: le XP3200 requiert une alim puissante et stable. Il faut qu'elle fournisse entre 15 et 18 Ampères  pour le 12Volt, c'est marqué sur l'alim.
3)La ram qui n'est pas synchro avec le FSB du proc : le XP3200 qui tourne avec un FSB de 400Mhz, pour fonctionner de manière optimale doit etre couplé avec une ram PC3200(400Mhz). Il n'est pas recommandé de désynchro la RAM et le FSB.
4)Un proc défaillant : très rare mais pas impossible
5) Un proc "remarqué" ou contrefait: pareil très rare mais ça peut arriver, surtout avec les XP2500 qui sont facilement convertible en XP3200. Si acheté version boite, alors il n'y a quasi aucune chance pour que ça arrive.
Dans mon cas, mon alim ne délivre que 13A. Je pense vraiment que mon prob vient de là. Je tiendrais à jour le post.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 04:29:00
Alors ?
Mes configs - GeekFisher - Geek Stuff !
