Besoin d'aide : Systéme totalement instable ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2003 à 19:16:22
en premier pour t'a ram normale , la cg integré prend sur la ram system donc c'est normale que tu n'en ai pas 512
sinon le problème pourrait venir de t'a puce , pou voir si c'est pas la sonde qui deconne met t'on doigt sur le radiateur et dit si c'est for chaud , dans ce cas il faudra changer de ventillo car 70 au repos = beaucoup trop
Marsh Posté le 31-12-2003 à 19:32:48
Exact pour la RAM c'est bien ca, je viens de m'en apercevoir
Ce qui est étrange avec la temp du proco, c que mon ventilo soit en super rapide ou en lent, la temp reste inchangé.
Que je regarde un DVD ou que je fasse rien c'est pareils, ca influe pas.
Le radiateur du ventilo est pas chaud, il est tiéde et encore.
En tout cas merci pour ta répons.
Marsh Posté le 31-12-2003 à 19:45:07
fais un memtest de ta ram d'abord, c la kil fo regarder en 1er
voir www.memtest86.com
à telecharger, mettre sur diskette ou iso sur cdrw puis booter dessus
tu fais plusieurs passes avec memtest, et tu vois si ca fait des erreurs
Marsh Posté le 31-12-2003 à 20:04:04
OK je test
Si la RAM est pourrie, je peux la changer avec la garantie ?
Marsh Posté le 01-01-2004 à 15:58:06
j'ai flashé le BIOS pour une version supérieur, et maintenant, mon proco est à 43° c'est dejà ca de pris
Je vais voir si j'ai toujours le probléme de reboot
Marsh Posté le 01-01-2004 à 18:00:56
bon bah ca fait plus de deux heures que ca tourne impecc'.
je croise les doigts
Marsh Posté le 01-01-2004 à 20:47:29
et non !
Ca continue à planter
Là si quelqu'un a une solution, c'est avec plaisir !!
Marsh Posté le 01-01-2004 à 20:54:03
La T° du CPU n'attient plus ce genre de valeur ? t
T'a laisser un memtest pdt 2h mini
Marsh Posté le 01-01-2004 à 21:14:14
mon cpu est à 40~45°
Et le memtest je l'ai laissé toute la nuit donc...
Marsh Posté le 01-01-2004 à 21:31:44
j'ai ca dans le mess bleu:
Citation : IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL |
Marsh Posté le 02-01-2004 à 01:15:44
j'ai qu'une carte son : soundblaster live 5.1 et elle a tjrs trés bien marché...
je sens que ma nouvelle MSI va passer à la trape
Marsh Posté le 02-01-2004 à 09:24:30
j'avais un pote a qui ca faisait pareil, et a moi aussi sur une vieille becane, lui sur thunderbird 1400 , on a solutionne en changeant de windows , on est passe a une pro sp1 corporate et ca marche meilleur meme si chez moi ca plante encore qq fois quand je surcharge la machine, fo dire qu'un p2 333 avec 64 Mo de ram , xp pro dessus + partage de connexion adsl c un peu charge
Marsh Posté le 02-01-2004 à 09:26:01
tiens regarde ce topic:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
ya pas la solution mais ca peut faire avancer le schmilblick, ptet ke c les drivers clavier souris
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:49:47
merci pour vos réponses.
Je vais formaté demain voir si ca fait avancer les choses. Ce qui est étrange c'est que là ca fait plus de 10heures qu'il tourne avec simplement l'adsl usb + partage de connexion sans soucis.
C'est quand il fait pas mal de chose qu'il plante j'ai l'impression.
De plus, quand je veux installer les derniers drivers nforce il plante -> écran bleue (le mm).
Etrange tout ca
Marsh Posté le 03-01-2004 à 02:35:13
ben-tx a écrit : merci pour vos réponses. |
pareil pour moi, surtout quand un certain mulet tournait chez moi, ca plantait presque d'office
Marsh Posté le 06-01-2004 à 14:53:22
G foutu les derniers drivers nforce et ca a l'air de tourner sans pblm depuis 2 jours
Marsh Posté le 10-01-2004 à 15:19:05
OK alors non en fait rien marche comme il faut.
Impossible d'installer mes logiciels :
Photoshop,
Nero,
Dreamweaver....
Ecran bleu lors de l'installation de WinXP Pro : j'en conclus donc que ca ne vient pas d'un mauvais driver mais belle et bien de la Carte mére.
Je précise quand même que j'ai de la RAM de la marque indiquée par MSI : super.
Marsh Posté le 10-01-2004 à 19:14:46
c l'alim peut etre , si elle est un peu faiblarde, en charge elle baisse trop les tensions et ca merde
Marsh Posté le 10-01-2004 à 19:18:02
ben-tx a écrit : j'ai qu'une carte son : soundblaster live 5.1 et elle a tjrs trés bien marché... |
essaye de l'enlever pour voir quand meme
en plus celle du nForce est beaucoup mieux...
Marsh Posté le 10-01-2004 à 19:32:09
digitorum a écrit : c l'alim peut etre , si elle est un peu faiblarde, en charge elle baisse trop les tensions et ca merde |
Enermax 350w, non ca vient pas de la
Et je vois pas en quoi ca les logiciels refuseraient de s'intaller à cause d'une alim
Marsh Posté le 10-01-2004 à 19:32:52
WipEout 2097 a écrit : |
T'es sûr de ca ?
OK je vais essayer de la virer
Marsh Posté le 10-01-2004 à 21:35:48
t'as pas une carte graphique autre que celle de la carte mere ? paske utiliser celle integré fait qu'elle chauffe beaucoup plus ... pour voir si le probleme vient de la tu peut mettre une carte graphique pci ou agp et desactiver dans le bios celle integré a la carte mere ...
Marsh Posté le 10-01-2004 à 21:53:59
StupidDuck a écrit : t'as pas une carte graphique autre que celle de la carte mere ? paske utiliser celle integré fait qu'elle chauffe beaucoup plus |
il me semble que la MSI est ventilée, et y'a des cartes IGP sans ventilo, donc ca doit pas trop chauffer non plus
Marsh Posté le 11-01-2004 à 01:21:39
pas ventilé non
Marsh Posté le 12-01-2004 à 16:05:46
ben-tx a écrit : |
C une bonne alim, mais verifie les tensions,
une alim defaille quand l'ordi est en charge (quand il a besoin de plus de jus que d'habitude, comme pendant une install) et alors plantage car les tensions tombent
Marsh Posté le 12-01-2004 à 23:48:26
J'ai changé les coeff pour mon CPU
Je suis passé de 10*133 à 12*100... (AMD Ahtlon 1.2 ghz)
Ca pourrait changer quelque chose au niveau stabilité d'aprés vous ?
Marsh Posté le 12-01-2004 à 23:53:07
Si ta ram était synchrone à 133 MHz, pas grand chose à mon avis, à moins que tu es un serieux blem.
Si tu pouvais tester avec une PC3200 pas trop merdique, voir avec un autre proco si le tiens n'a pas pris un coup de chaud.
Marsh Posté le 31-12-2003 à 18:42:41
Mon PC reboot tout seul. J'ai donc désactiver cette fonctionnalité sous WinXP (pro) pour voir le message d'erreur.
Message bleue du type suivit de "début de vidage de la memoire physique..."
Photoshop,
Nero,
Dreamweaver....
Je suis sur une MSI K7N2G, avec 512 DDR 2700 (WinFast).
J'utilise la Carte graphique de la MSI (GForce 4...), une soundblaster live 5.1 le tout supporter par un Athlon 1200 mhz
Voilà, je tournes sous WinXP Pro SP1, avec toutes les mises à jour de faites.
Je pense que ca vient de la RAM, pourtant de marque même si cette carte mére est capricieuse
Message édité par ben-tx le 10-01-2004 à 15:22:50
