Surchauffe? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2010 à 20:05:27
Marque et puissance de l'alim ? ( j'ai peur
Marsh Posté le 23-09-2010 à 20:07:44
Si c'est en idle c'est vrai que c'est chaud, enfin le processeur.
Les points verts c'est mauvais signe, apparemment tu as des artéfacts, c'est signe que la carte graphique surchauffe ou est trop overclockée,voir pire, défectueuse ![]()
Marsh Posté le 23-09-2010 à 20:08:14
| Kingus 4300 a écrit : Salut, |
Oui faut toujours poser cette question avant en effet
Marsh Posté le 23-09-2010 à 20:19:12
alim Corsair CX400
à savoir que le materiel à a peine 10 jours
voile le report complet : http://www.megaupload.com/?d=I5GH8TPW
Marsh Posté le 23-09-2010 à 20:23:57
10 jours ---> retour chez ton revendeur
Marsh Posté le 23-09-2010 à 20:27:40
le materiel à été acheter sur internet donc j'ai envi de savoir d'ou viens exactement le probleme avant de renvoyé
j'ai acheté :
- DD
- Processeur
- Carte Graphique
- Alimentation
le reste été deja la![]()
Marsh Posté le 23-09-2010 à 20:32:58
Essaye une autre carte graphique si t'en a une "sous la main" .. Pour voir si sa vient de cela ...
Marsh Posté le 23-09-2010 à 21:04:23
je viens de voir se msg d'erreur lorsque j'ai lancer youtube. sa à freeze le pc 3 sec puis sa à remarcher avec se msg d'erreur :
le pilote d'affichage ne repondait plus et a ete recuperer version 258.96
Marsh Posté le 23-09-2010 à 21:14:36
ta le droit de repondre, ce qu'on te propose ..
Marsh Posté le 23-09-2010 à 21:20:44
dsl mais je n'ai pas de carte graphique sous la main, je vais en recuperer 1 se week end pour voir sa que sa donne
mais je prefere ajouter se que je vois comme probleme car je trouve bizzard qu'elle soit HS étant donner qu'elle marche malgrés sa
mais je te dit sa dimanche ![]()
Marsh Posté le 26-09-2010 à 19:09:43
en effet le problème n'été plus la lorsque j'ai changer de carte graphique mais le problème n'été plus la aussi lorsque j'ai laisser reposer mon pc pendant 2 heures. Donc le problème viens bien d'une surchauffe mais je ne c pas qu'elle ventilateur acheter pour palier le problème ![]()
Marsh Posté le 27-09-2010 à 02:23:40
Toya, qu'as-tu comme boitier au juste ?
Parce que les ventilos, y en a de différentes tailles....
Marsh Posté le 27-09-2010 à 06:54:24
se genre la : http://www.assembleur-pc.com/images/boitier%20noir.jpg
Marsh Posté le 27-09-2010 à 06:58:11
Mouais, ça aide pas beaucoup pour t'indiquer quoi prendre comme ventilo tout ça...
Ban écoute, ouvre ton boitier et regarde si tu peux ajouter un ventilo... Et si oui, mesure la taille de l'emplacement pour déterminer la taille du ventilo à prendre.
Marsh Posté le 27-09-2010 à 09:24:26
je regarde mieux à midi car se matin ma femme dormais et j'avais pas envi de me prendre une chasse en ouvrant le pc ![]()
Marsh Posté le 27-09-2010 à 12:42:51
J'ai trouver :
http://www.bestofpc.com/v4/?p=39
c un atrix
Marsh Posté le 23-09-2010 à 20:02:57
bonjour !
je viens de faire l'acquisition d'un nouveau processeur + carte graph + Alimentation mais j'ai l'impression que mon Pc surchauffe.
j'ai fait un test avec everest et voila le resultat :
Ordinateur:
Type de système ACPI x64-based PC
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 8.0.7600.16385
DirectX DirectX 11.0
Nom du système BEN-PC
Nom de l'utilisateur Ben
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2010-09-23 / 19:50
Carte mère:
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q8400, 2666 MHz (8 x 333)
Nom de la carte mère Asus P5K SE/EPU (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Bearlake P35
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Transcend JM667QLJ-1G 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 [ TRIAL VERSION ]
DIMM3: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 [ TRIAL VERSION ]
DIMM4: Transcend JM667QLJ-1G [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS AMI (10/20/08)
Port de communication Port de communication (COM1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 460 (1024 Mo)
Moniteur Asus VK222 [22" LCD] (91LMTF000152)
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83627DHG (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures:
Carte mère 39 °C (102 °F)
Processeur 66 °C (151 °F)
CPU #1 / Coeur #1 60 °C (140 °F)
CPU #1 / Coeur #2 56 °C (133 °F)
CPU #1 / Coeur #3 61 °C (142 °F)
CPU #1 / Coeur #4 59 °C (138 °F)
GPU [ TRIAL VERSION ]
SAMSUNG HD502HJ [ TRIAL VERSION ]
WDC WD1001FALS-00J7B1 [ TRIAL VERSION ]
Ventilateurs:
Processeur 2206 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.22 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.11 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
Mise en veille +5 V 5.07 V
Valeurs de courant:
Processeur 10.22 A
Valeurs de dissipation du courant:
Processeur 29.80 W
Debug Info F FF 99 FF / FF FF
Debug Info T 39 66 07 / 255
Debug Info V 84 DC D1 D1 C8 D5 C8 (03)
Debug Info I C1 A023
voila, je ne sais pas interpreter se résultat, pouvez vous me donner votre avis?
Autre problème, mes vidéo marque des point vert un peu partout, d'où cela peut il venir?
Merci d'avance de vos réponse
