geforce 9800 GT surchauffe - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2010 à 09:59:14
essaye riva tuner tu peux regler la vitesse de tes ventilos avec. 66 degré c'est beaucoup sous le bureau, sachant que moi avec une GTS 250 (9800GTX+) je tourne à 41 degré sous le bureau. Par contre je te déconseille de mettre tes ventilos à fond car je voulais faire cela mais j'ai fait un post pour des conseilles et apparemment cela use le systeme de ventilation de la  carte graphique sans compter le bruit et la poussière qui s'incruste plus vite.
Pour ton problème regarde justement au niveau de la poussière dans ton PC car cela peut venir de plusieurs choses ou peut être changer la pâte thermique. Essaye déjà Riva tuner et dépoussière ta carte graphique et le ventilo au cas où.
Marsh Posté le 24-08-2010 à 10:02:46
Déjà enlève la poussière de ta carte graphique et remet de la pâte thermique tu vera sa fonctionnera beaucoup mieux
Marsh Posté le 24-08-2010 à 01:33:24
Ma 9800 gt fait planter mon pc , elle oscillle vers les 66° sous le bureau , des que je lance un jeu ca fait planter mon pc.
Je voulais augmenter la vitesse de mon ventilo de ma CG qui n'est pas a fond.
J'ai essayé Ntune , mais je trouve pas l'option.
Quelqu'un a deja essayé ou une autre solution ?
Merci d'avance
