Surchauffe pas habituelle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2010 à 17:55:05
essaye de télecharger SIW, pour voir si tu a vraiment une température comme ca.
Pour moi si l'air qui sort de ton pc n'est pas chaude ( un proco à 74° ca sent le chaud ^^) c'est ta sonde qui déconne.
Marsh Posté le 18-09-2010 à 18:23:45
alors j'ai installé siw et j'ai relancé le warming test
D'après siw, les valeurs max enregistrée après que l'ordi ait bipé c'est :
fan : 2596rpm
core0 : 85°
core1 : 93°
gpu : 46°
TMPIN2 : 72° (c'est quoi ça ?)
Comment ça se fait que mon cpu monte a ce point ? sachant que mon ventilateur c'est un ZALMAN CNPS7000B-AlCu
Et c'est normal que du jour au lendemain (enfin je sais pas exactement, c'est pas tous les jours que mon proc est a fond pendant une période prolongée) il puisse passer en overheat comme ça alors qu'il m'est déjà arrivé (il y a plusieurs mois) de faire des encodages vidéo de plusieurs heures sans le moindre soucis ?
Marsh Posté le 18-09-2010 à 18:39:03
A mon avis ton ventirad Zalman est soit encrassé, soit la pâte thermique a sécher.
Dans les deux cas, ouvre ton boitier puis controle visiblement si les pales et les ailettes ne sont pas complétement bouchées.
Si tout est propre, il va falloir démonter le ventirad, nettoyer correctement la surface du CPU ainsi que celle du ventirad, puis remettre de la pate thermique neuve, puis remonter le tout.
Autre solution encore... Tu remplaces ton Zalman par un ventirad plus performant
(moyennant environ 20/25€)
Marsh Posté le 19-09-2010 à 17:28:35
+1 lauleg
Et après une montée comme ça de tes sondes, éteint immédiatement ton pc, ouvre le...Pour avoir confirmation du ventirad cpu plus assé efficace, Si tu sent du chaud fait ce qu'il t'as dit, ( perso je ferais tout de même un dépoussiérage + changement de pâte thermique comme conseillé juste au dessus
Marsh Posté le 20-09-2010 à 19:57:20
Bonsoir,
Le ventilateur était pas spécialement poussiéreux, je l'ai décrassé un peu quand même en passant ça fait pas de mal...
Le coup de la pâte thermique séchée j'y aurais pas penser, mais en effet, après l'avoir changée c'est le jour et la nuit. Alors que le warming test prenait 2min grand max avant que le pc se mette a biper comme un malade a 90°, là au bout de 7 minutes le proc n'a pas dépassé les 60°.
Merci a vous ![]()
Marsh Posté le 18-09-2010 à 10:27:42
) je suis preneur !
Depuis quelques temps, il arrive a mon ordi de s’éteindre tout seul. Alors au début je pigeais pas, surtout que ça arrivait quand j'étais pas devant le pc... Dans les logs
windows tout ce qui était inscrit c'était un "power fail". J'ai fini par me décider a formater ce bon vieux win7 pour lui remettre les idées en place.
J'ai fini par m'apercevoir que lorsque le proc était sollicité a fond un moment, le PC bipait puis finissait par s’arrêter.
Aujourd'hui je me décide donc a essayer de corriger ce problème relativement récent (2 ou 3 semaines tout au plus).
A savoir aussi que j'ai rajouté un disque dur 1To WB caviar black il y a 1 mois mais il ne me semble pas que ça ait de rapport enfin peut être...
Donc, j'ai installé speedfan pour voir un peu ce qu'il se passait et je lance donc "cpu stability test" en mode "cpu Warming only" afin de voir la monté en température.
Par défaut speedfan me trouve :
fan1 : 1252 rpm (le fan du proc sûrement)
gpu temps : 45°
temp1=25°
temp2=-16°
temp3=23°
Core = 27°
Alors temp1 a 3 je sais pas ce que c'est, et je trouve le -16 relativement surprenant mais peut être que c'est une sonde inexistante et une valeur qu'il met comme ça...
Donc sur ce, je lance le warming test jusqu’à ce que le pc bip comme un malade, ce qui prend 2minutes.
En allant voir le graphique de speedfan pour savoir ce qu'il s'est passé je constate :
Ventilateur du proc qui est monté a 2600tr/min (normal)
GPU est passé de 45 a 46, sur un test cpu c'est plutot normal
Temp1 n'as pas bougé d'un poil.
Temp2 est passé de -13 a +6° (wtf ?!)
Temp3 a dépassé les 80° (!!!!!!!!!!!)
Core est monté a 65°
Dans le bios, cpu warning temp est reglé sur 80°. En le passant a 90 et en relançant le test ça donne :
GPU : 43°
temp1 fixe a 25°
temp2 passe de -13° a +9°
temp3 est monté a 93°
et Core est arrivé a 74°
Alors si vous avez des idée de ce qu'est ce fameux temp3, et de comment je peux faire pour que mon pc ne surchauffe plus (a part ne pas l'utiliser trop fort
Ma config :
MSI 9600gt
3Go DDR2 6400
Athlon 5000+ black edition
Ga-m57sli-s4
Merci de votre aide.
Message édité par jyte le 18-09-2010 à 10:29:19
les optimistes sont des gens mal informés.
