Carte Gigabyte + AMD condensateurs gonflés. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2008 à 13:34:44
Résolu....
Sur la carte mère, Gigabyte avait câblé un condensateur sur deux. J'ai donc ajouté des condensateurs de 1500µF d'une vieille carte.
et tout fonctionne bien
Marsh Posté le 23-09-2008 à 16:47:09
Oups', tu veux dire que sur une CM Gigabyte tu avais des condos positionnés mais non câblés, cé fou ça nan ??
A quoi ça sert de payer des condos qui au final ne servent pas ???
Ou alors je n'ai pas bien saisi le sens de ta phrase (très possible ça
Interloqué je suis !!
Marsh Posté le 23-09-2008 à 19:31:26
Non-non nenezz1 a presque bien compris....
Il y avait un condensateur sur deux, il n'y avait que les pastilles la ou ils n'étaient pas cablés.
C'est très fréquent sur les cartes mères d'ordinateur ou autre. Cela permet de décliner un circuit imprimé en différentes versions.
Cette carte devait pouvoir servir pour un processeur plus puissant ou une carte "d'overclockeur".
En tout cas, ça m'a été bien utile.
Marsh Posté le 23-09-2008 à 20:15:13
| extra a écrit : Non-non nenezz1 a presque bien compris.... |
Ok, cé clair maintenant
merci pour l'explication et content que tu ai pu rattraper le coup pour la CM, pas trop complexe la soudure de condos malgré tout sur ce genre de matos ?
Marsh Posté le 23-09-2008 à 20:26:46
j'espère que tu avais un fer à souder basse tension ^^.
Parce qu'avec un fer à souder normal tu soude ta pièce, mais tu dessoude aussi tout ce qu'il y a autour ^^
Marsh Posté le 24-09-2008 à 08:52:24
La soudure sur ce genre de carte, ce n’est pas évident (je suis électronicien de formation).
Trop chaud et c'est la pastille qui se décolle, pas assez chaud.... pas de soudure
La difficulté, c'est qu'une pastille sur les deux est toujours reliée au plan de masse du circuit imprimé. Et même avec le fer à 50W je n’y suis pas arrivé. (
J'ai donc soudé la patte du condensateur sur la pastille, et pas au travers. C'est moins joli, mais aussi efficace.
Marsh Posté le 24-09-2008 à 10:24:45
ben moi j'avais réussi avec un fer basse tension mais sur un playstation one ^^. Après sur une carte mère pas essayé !
Marsh Posté le 23-09-2008 à 11:34:01
j'ai un ordi avec une carte Gigabyte GA 7ZXE avec un AMD 1800+
Les condensateurs de 3300µF 6.3V sont gonflés et certains ont légèrement fui...
L'ordinateur démarre, mais plante très facilement dès qu'il est un peu sollicité...
Je me doute que la solution serait de changer les condensateurs... mais bon l'ordi n'est pas à moi et je n’ai pas envie d'y passer des heures...
J’ai un autre ordi qui a des condensateurs dans un pire état et lui fonctionne très bien...
Est-il possible de faire quelque chose au niveau du bios pour les stabiliser un peu ?
