Surchauffe du PC anormale - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2009 à 21:14:19
ben c'est un peu normal, l'été arrive donc les températures augmentent!!
chez moi aussi ma tour chauffe plus
Marsh Posté le 20-05-2009 à 21:19:55
non mais ici, y fait la même température l'hiver que l'été, environs 20-23°
j'aime bien vivre dans un climat tropicale :x
c'est pas une si petite différence qui me fait tout planté!
Marsh Posté le 20-05-2009 à 21:20:27
GPU à 80 et CPU à 60 en charge, ça reste dans les normes.
Il faudrait savoir jusqu'où ça monte à l'aide d'outils de burn.
Je suppose qu'un bon dépoussiérage a été fait.
Marsh Posté le 20-05-2009 à 21:22:02
je viens de dépoussiéré en effet. Je vais utilisé l'outil burn que j'ai trouvé sur telecharger.com. C'est bien celui ci ?
je test et je vous fait signe
Marsh Posté le 20-05-2009 à 21:46:03
aussi j'avai remarqué quelque chose de bizarre sur CPU-Z
la tension de batterie (j'en ais pas)
et le -12V à -16V et le -5V à -8V..
sa a toujours était comme ça...
Marsh Posté le 20-05-2009 à 22:42:53
voila, j'ai terminé un test d'une heure de CPU Stress Mt, la température à varié de 47 à 48° ^^
je vais tester ma carte graphique.
Marsh Posté le 20-05-2009 à 22:45:23
Sûrement un problème d'alimentation? Pourtant la VX450 est de qualité et a l'air suffisante pour ce type de config, mais elle est peut être défectueuse.
Marsh Posté le 20-05-2009 à 23:19:44
d'accord, comment je peu savoir si elle est défectueuse?
peut être mesurer manuellement les niveaux de tension ?
Marsh Posté le 21-05-2009 à 17:13:32
| charlo26 a écrit : d'accord, comment je peu savoir si elle est défectueuse? |
tu prend occt tu test sur 1h et après tu mate les voltage que ca a donner
, et tu nous donne les screen ici
Marsh Posté le 21-05-2009 à 17:19:45
non le fourmark de la daube ca tue les carte video du au survoltage de la carte (on la prouver dans un topic sur fourmark)
Marsh Posté le 21-05-2009 à 17:42:26
j'ai pris OCCT, et le problème c'est que ma carte graphique plante au bout de 5minutes de test avec la complexité shader a 7! donc pas de graphique. Elle monte à un peu plus de 80°C!
et le CPU lui à 70° alors que les deux coeurs sont a 45° ? Je comprend pas cette différences, vous avez une idée ?
et tu dois savoir que dit que c'est dangereu pour l'alimentation!! c'est quoi les risques ?
Marsh Posté le 21-05-2009 à 17:55:07
ca sens la sonde H.S , donc vas dans le bios et règle la gestion de sécurité de la température du proc , c'est ca qui doit faire problème
généralement la sécurité est a 70 degré , mais ca se règle , voir dans certaine carte ca ce désactive
Marsh Posté le 21-05-2009 à 18:15:45
ok Saebalyon, mais le CPU tiens bon les test pendant plusieur heurs!
j'ai fais un test GPU avec OCCT en shader complexity à 7, le pc a planté en 5minutes. Par contre si je laisse a 0 la carte a tien bon, le test a duré seulement 15minutes, mais quand elle a ateint 85° le ventilateur de la cg s'est mis à tourné vraiment fort, et la température est descendu un peu. Alors que d'habitude il tourne pas aussi vite même quand
sa plante.
Donc OCCT me montre les graphiques et le core 0 et 1 on pas dépassé 51°
pour la température du GPU est monté jusqu'à 86° pour redescendre à 80°
par contre mon 12V bouge pas mal...
voila le graphique:
Je vais essayer avec le shader complexity plus haut...
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 21-05-2009 à 18:20:59
ouaaaa y a une grosse couille la
methonne pas ca merde
soit alim ou soit la carte mere qui a un pain dans les dents
essai avec une autre alim (emprunte a un pote ou a un de ta famille)
Marsh Posté le 21-05-2009 à 18:32:56
C'est pas anormal que ça baisse comme ça.. c'est pire sur mon PC, mais j'ai une alim pourrie aussi ![]()
Marsh Posté le 21-05-2009 à 18:36:16
l'alim et la carte mére sont neuve!
Marsh Posté le 21-05-2009 à 18:36:42
baaaa un des 2 merde , retour sav
Marsh Posté le 21-05-2009 à 18:54:40
quand j'ai acheté l'alim j'avais pas fait attention qu'il n'y avait qu'un seul connecteur d'alimentation de CG. j'ai donc acheter un adaptateur molex / alim CG.
sa peut venir de ca?
et si je change l'adaptateur de place ?
Marsh Posté le 21-05-2009 à 19:00:56
possible , il est conseiller de foutre pour la carte graphique l'adaptateur sur une prise vide de tous autre chose, pour eviter la surcharge du pont 12v
Marsh Posté le 21-05-2009 à 19:21:07
c'est toujours pareille... demain j'irai acheté une alim pour tester.
Si sa fonctionne toujours pas je roule dessus avant de l'envoyé en SAV!
comme d'hab y vont me renvoyé l'alim et me dire qu'elle fonctionne parfaitement bien!
Marsh Posté le 21-05-2009 à 19:23:34
emprunte celle d'un pote ou voisin , vas pas dépenser des rond
pour essayer ta même pas besoin de tous enlever l'alim , un mode mc guyver vas tres bien , tu tire les cable de l'autre pc jusqu'au tien, et roule jeunesse
Marsh Posté le 21-05-2009 à 19:46:38
ok^^
ce qui me parait bizarre, c'est que quand le pc vient de planté, si j'attends pas que la carte graphique refroidisse et que je le rallume, l'écran fait la même chose que quand il vien de planté!!
j'ai mis la clim à font dans l'autre piece, et je vais le mettre dedans et refaire les test^^
et je vien de remarqué qu'aprés avoir mis le connecteur sur une rail 12V vide, les variation commence un peu plus tard!
Edit: Alors voila j'ai fais quelque test!
J'ai commencé par forcé le ventilateur de la CG à font et mettre le PC sous la clim à font!! le GPU est monté à 70° maximum. Et les test qui me faisais planté avant fonctionne jusqu'au bout.
La chute de tension était toujours là.
Je suis partie dans l'hypothèse que si l'alim était trop chargé, il y avait une chute de tension donc pour "compensé" le PC allé tiré plus de courant. D'ou la surchauffe général.
Alors j'ai enlevé 2 disques durs, le lecteur CD et certain ventilateurs...
Mais malheureusement cette chute de tension est toujours là, et les température ne change pas.
J'ai aussi remarqué hormis la chute de tension, les variation au frais sont biens moins importantes que quand y faut plus chaud...
Comme je vais plus beaucoup joué, je compte laissé comme ça le temps de trouver une seconde alim pour tester.
Alors la question que je me pose, c'est, si je laisse comme ça sans trop charger le PC, y a t'il des risque d'avoir des dégâts sur les composants?
Merci pour vos réponses, surtout à saebalyon qui m'a bien aidé!
Marsh Posté le 20-05-2009 à 21:08:54
Bonsoir! je viens vous demander conseil.
Mon PC:
Carte Mère : Asus P5N-Q
Processeur : Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.00Ghz
Mémoire RAM : 2GO DDR2-800 Crucial
Carte Graphique : nVidia GTX 260 (MSI)
3 disques durs S-ATA2
Alimentation : Corsair VX 450W
Boitier : Thermaltake Tsunami
+ 2 Ventilo 12cm + 1 Ventilo 8cm + 1 tout petit sur le chipset.
OS : XP Pro
Alors mon problème est simple. Quand j'ai monté le PC fin décembre les température était acceptable en idle ( un tout petit peu plus la normale ) comme en charge.
Plus le temps passe plus y fait chaud là dedans!
A l'heur ou je vous écris ce message les température sont à :
CPU à 47°C (core 0 = 39°, core 1 = 37° ??)
GPU à 47°C
Ambiant à 38°C ( alors que si je passe m'a main dans le boitier y fait la même température que dans la pièce, moins de 25°.
Ensuite en charge, sa se complique... Sur Crysis par exemple
j'ai le GPU qui monte à +80°
le CPU monte au dessus des 60°
et au bout d'une demi heur de jeux même pas, l'écran se fige en affichant une couleur uni! Alors sa dépend des fois, bleu, vert rouge...
l'intérieur est nickel, j'ai même passé la souflette dedans et toujours rien. Tout mes ventilateurs fonctionnes....
Est ce que sa peu venir de mon alimentation ? Qui pourrait être juste assez puissante ?
Windows ? (j'ai quelque ralentissement qui n'y était pas avant)
Si non je vois pas...
Merci de votre lecture!
