Crash PC neuf - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2009 à 11:08:55
Apparemment, c'est un PC acheté complet (acer ? Packard Ball ?...).
Comme il est neuf, autant jouer avec la garantie tout de suite avant de bidouiller dedans.
Essai de voir si avec un logiciel comme everest ou speedfan, tu arrives à voir la température de la carte graphique lorsque tu démarres un jeu.
Marsh Posté le 18-05-2009 à 11:12:09
C'est un Packard Bell.
J'ai oublié de préciser que j'ai déjà effectué un coup de speedFan et que j'arrive à des températures correctes entre 45°C et 55°C lorsque je démarre un jeu.
EDIT :: Dans un autre forum, un personne me dis que la cause du problème peut provenir de Vista qui n'est pas top pour du matos haute performance, qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 18-05-2009 à 11:25:14
Je dirais plutôt que c'est Packard Bell qui n'est pas top pour du matos haute performance.
Quelle alimentation accompagne cette machine ?
Marsh Posté le 18-05-2009 à 11:27:09
| Pebie a écrit : Salut, |
Double
Packard Bell en "haut de gamme" faut se méfier un peu quand même.
Et Vista n'a rien à voir là dedans, au contraire.
Sérieusement: ton PC neuf te pose problème -> SAV !
Marsh Posté le 18-05-2009 à 11:36:01
PB ne communique pas sur son site quel alimentation se trouve dans ma machine. Je devrais attendre d'être chez moi pour vérifier. C'est possible que ce constructeurs mette des alim 200/300 W avec des CG qui en demande 2X plus ? Ce serais quand même affolant de leur part non ?
Marsh Posté le 18-05-2009 à 11:46:47
| Pebie a écrit : PB ne communique pas sur son site quel alimentation se trouve dans ma machine. Je devrais attendre d'être chez moi pour vérifier. C'est possible que ce constructeurs mette des alim 200/300 W avec des CG qui en demande 2X plus ? Ce serais quand même affolant de leur part non ? |
Tu peut connaitre la puissance de l'alim en regardant le nombre d'ampères qu'elle delivre sur le 12V, sinon avec packard bell, ça ne m'entonnerai pas, il mettent toujours des alims no-name pourrave dans leurs machine pour faire chuter le tarif.
Marsh Posté le 18-05-2009 à 11:50:29
Je vais regarder ça chez moi mais je pense que je vais rapporter le matériel chez Surcouf et demander un avoir et soit monter une machine soit en racheter une et en faisant attention cette fois à tous les composant alim compris. Mais j'ai comme l'impression que c'est effectivement l'alim qui pose problème. C'est dommage car sur mon ancien PC j'ai une alim assus 500W mais comme le PC est tout neuf autant pas bisouiller et aller chercher un avoir chez Surcouf. En principe il le font si le matériel n'est pas conforme. Au pire je leur fait une démo et il verront bien qu'il y'a un problème...
Marsh Posté le 18-05-2009 à 11:52:52
Si tu peut faire ça, fait le et prend toi une vrai machine en choisissant chaque composants, ça sera mieux que du packard bell.
Concernant l'alim tourne toi vers du seasonic, antec, corsair, etc...
Marsh Posté le 18-05-2009 à 11:54:28
Tu sais, un Q8200 + GTS150 c'est pas du haut de gamme...
Ceci dit c'est censé fonctionner. Si ce n'est pas le cas tu le ramènes et ils ne peuvent pas refuser...
Marsh Posté le 18-05-2009 à 11:54:46
Merci, je crois que Surcouf fais du montage mais j'en ai pour 10h lol.
Je pense que je vais faire ça. Merci.
Marsh Posté le 18-05-2009 à 11:57:00
| littleone a écrit : Tu sais, un Q8200 + GTS150 c'est pas du haut de gamme... |
, si tu veux du haut de gamme tourne toi plutôt vers du AMD Phenom II X4, ou du Intel Core i7 (si tu as les moyens).
Marsh Posté le 18-05-2009 à 15:53:05
Moi il me faut juste un PC pour jouer a des MMO sans que sa crache du coup il m'ont fait un avoir de 700€ et j'ai fais monter ma tour :
Carte GFX : NVIDIA GeForce 9800 GT
Alim : 500W je ne sais plus la marque (au pire j'ai une Asus 500W chez moi)
Mémoire : 4 GO
Proc : Core 2 Duo 3ghz E8400
Motherboard : Asus P5Q
Je pense que ça devrait aller mieux
Marsh Posté le 18-05-2009 à 16:17:21
Pas mal mais niveau carte graphique il y a mieux ...
Et fais gaffe à l'alim quand même.
Marsh Posté le 18-05-2009 à 17:13:56
Pour du MMO genre WoW Warhammer ou DAOC (pour ceux qui connaisse) 'est suffisant une GT 9800 non ? Je ne fais pas de FPS à la Bioshock ou autre Crysis etc...
Marsh Posté le 19-05-2009 à 08:39:43
Oui ça suffit largement ... enfin si tu joues sur un écran inférieur à 24".
Mais niveau rapport performance/prix ce n'est pas forcément la meilleure affaire. ![]()
Marsh Posté le 19-05-2009 à 12:00:16
Ca suffit largement vi
. Surtout pour DAOC en fait je dirais : D
Marsh Posté le 18-05-2009 à 10:50:24
Je vien tout juste d'acheter (neuf) cet ordi :
Processeur
Marque du processeur Intel
Modèle du processeur Core 2 Quad
Indice de performance Q8300
Mémoire
Mémoire 4 Go
Type de mémoire DDR2
Disque Dur
Capacité du disque dur 640 Go
Interface disque dur SATA 300
Vitesse Disque dur 7 200 RPM
Carte Graphique
Marque GPU nVidia
Modèle carte vidéo GeForce GT 130
Tuner TV (TV Analogique) Non
Lecteurs / Graveurs
Lecteurs CD/DVD Via Graveur
Graveurs CD/DVD Graveur DVD±RW DL
Lecteur de cartes mémoire 20 en 1
Communication
Chipset Réseau 10/100 Mbps
Connexion
Connecteurs HDMI, VGA, DVI, eSata, 6 USB, RJ45, prise jack audio, Prise micro
Encombrement
Dimensions 176 x 297 x 280 mm
Poids 5 Kg
Logiciel
Système fourni Windows Vista Edition Familiale Premium
Général
Garantie constructeur 1 an pièces et main d oeuvre par retour atelier
J'ai fais la mise à jour des drivers (carte mère, carte graphique, carte son etc...)
Je démarre un jeu (Warhammeronline en l'occurrence) et au bout de quelques minutes la carte graphique se désactive. J'ai un écran noir ou un freeze de l'image, le son fonctionne toujours. J'ai fais le test sur un autre jeu (Bioshock) et j'ai rencontré le même problème.
Je suis repassé au drivers usine de la bécane et même problème. Certains m'ont conseillé d'underclocker la CG mais je ne m'y connais pas assez et puis je ne vois pas vraiment l'intérêt d'avoir des CG performante si c'est pour en faire des moins bonne...
Je suis très étonné car l'ensemble de mon matériel est neuf et la CG est sensé être une très bonne carte pour le jeu...
Pouvez vous m'éclairer sur des solutions que je n'aurais pas encore envisagé ?
Merci beaucoup a + tard, Pebie
