Surchauffe athlon - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2005 à 00:08:47
Ben oui normal que ça chauffe chez les constructeur pour pas faire de bruit ils mettens le moins possible de ventillo.... sur un fujitsu-siemens j'ai déja vu un seul ventillo (alim), par un system raccordé en rad du proc... bref une grosse daube...
Pour pour en revenir au sujet...
T'aurai pas mis un coup dans le ventirad du processeur par hazar ? Enlève et remet un coup de pate thermique apres avoir netoyer le tout...
Pour la chaleur laisse le boitier ouvert ;-) Je sais c'est pas top mais moi jsuis pauvre alors je fais ça...
Test ta mémoire sous memtest+86 1.65 pour etre sur qu'elle va bien...
C'est sur qu'avec une chaleur insuportable le pc est instable...
Marsh Posté le 09-10-2005 à 13:21:18
D'acodac! Avec le ventilo de table qui souffle dans le boitier, memtest avec les 600 et quelques MO de ram ne trouve aucune erreur en une demi-heure... donc aparemment pas de probleme... Bah jvais de toute façon remettre de la pate termique, mais comme le radiateur est brulant je pense pas que ça vienne de ça... faut avouer que le boitier est assez petit mais avec l'alim qui récupère la chaleur du pross ça devrais pas poser de probleme... pourtant si! Je suis persuadé qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, j'ai constaté qu'il manquais un fil dans les fils qui alimentent (en éléctricité) la MB; CAD le connecteur à 20 "broches" sur un autre pc (exactement même série de processeur) mais avec 300Mhz de moins (1GHz) je suis à 23°C. au repos et à 35°C. en pleine charge pdt une demi-heure ( le tout seulement avec le ventilo du pross et celui de l'alim).
C'est impossible que ça vienne de l'alim? Est ce que si j'essaye avec une alim (standart) 20 broches sur la MB ça ne risque pas de me la cramer (j'hésite étant donné qu'il y a que 19 broches raccordées) (c'est la quatrième en bas à droite qui n'est pas racordée).
Merci des vos réponses
Fred
Marsh Posté le 09-10-2005 à 13:27:48
. Memtest faut le faire tourner au moins 10h (une nuit) pour etre sur à 100%, 30m c'est pas assez du tout.
. Pour ton fil manquant, ça m'etonnerai, il a pas disparu tout seul  De toute façon ça tournerai pas du tout si...
. Oui c'est peu etre ton alim qui a un peu de mal, essaye une autre pour voir aussi...
. Pour le proc essaye un autre ventirad plus performant
Marsh Posté le 09-10-2005 à 15:46:58
Ok
Le fil manquant c'est d'origine que c'est comme ça! Serai-ce une protection de packard bell pour que si on changes l'alim de un de ses ordinateurs, ça me grille la MB???
Pourrais tu me donner ton adresse msn pour de plus amples informations???
Moi c'est fred_the_worm_killer@hotmail.fr
Merci!!!
Fred
Marsh Posté le 08-10-2005 à 23:44:25
J'ai un packard bell (imedia) avec un athlon 1300+, d'origine 128Mo de ram, ayant besoin d'au moins 512, j'ai décidé d'écheter une barette générique de 512Mb (même fréquance PC133) mais voila impossible de l'avoir dedans sans que l'ordinateur ne plantes tout le temps... j'ai regardé avec la barette d'origine et étant plus ou moins au repos, il est ente 65 et 75°C. je trouve cette température extrème pour ce processeur., j'ai donc essayé de remettre la 128+la512 dedans en faisant souffler un gros ventilateur de table dans le boitié. Et la miracle! Tout Marche, il n'y a plus de vidage de la mémoire phisyque etc etc...
C'est donc surement à cose de la surchauffe du pross.
D'ou peut venir cette surchauffe? l'alim aurais pris un coup de jus lors d'un orage? (il n'y étais quaziment pas exposé je l'ai quaziment toujours débranché) le voltage du processeur semble normal (les autres aussi), son ventilateur tourne à 4500rpm ce que je trouve normal, le radiateur du pross quant à lui est brulant (pas étonant à 70°)
Ou peut être est ce le BIOS? LA carte mère? le pross lui même?
dans le bios on ne peut pas changer les valeurs du FSB qui sont d'origine elle aussi!
Dernière chose, j'ai remarqué par la suite que le processeeur n'étais pas le seul qui chauffais beaucoup, le radiateur de la CG est aussi très chaud, quand au petit radiateur de la MB en dessous du Processeur, il n'est pas brulant mais chaud aussi!
Excusez moi d'avoir écris un roman, mais il me paraissais important de vous donner toutes ces indications, pour que vous puissiez m'aider...
Merci de vos réponses...
Fred
