Surchauffe Amd Athlon Xp 2000 + Msi MS-6570 (K7N2 Delta-L) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2004 à 14:14:48
ton ventilateur doit pa etre assez puissant ou alors tu n'a pa mis assez de pate thermike entre lui et ton pross sinon ouvre ventile mieu ton uc
Marsh Posté le 07-03-2004 à 14:16:25
Bas mon uc et deja ouverte, est-ce que ca peut etre a cause du fsb ou quelque chose comme sa dans le bios ?
Marsh Posté le 07-03-2004 à 14:46:29
Voici Ma Config Total :
Hardware :
Amd Athlon Xp 2000+
Samsung PC2700 256Mo DDR
Creative Geforce 2 Mx 32Mo DDR
Creative SoundBlaster Live! Player 5.1
Graveur Cd LiteOn 32/12/40
Sony DVD-Rom 16/48
Software :
Microsoft Windows Xp
Professionnel
Version 2002
Service Pack 1
Marsh Posté le 07-03-2004 à 14:51:53
Ton XP et un 18 ou bien un 13 microns?
As tu le ventilateur original, ou bien as tu modofié quelque chose?
| Seven2004 a écrit : Voici Ma Config Total : |
Marsh Posté le 07-03-2004 à 15:01:26
Je Sais pas pour le micron et sinon je ne les pas modifier car le vendeur ma passer la boite de la carte mere et la boite tu ventillo.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 15:08:29
de totue faonc teste ca : lance un jeu et met ton doigts en bas du radiateur SANS TOUCHER D AUTRE COMPOSANT.
Si c'est brulant ou très très chaud ( d abord retire ton doigt
) c'est en effet que ton processeur chauffe.
Dans ce cas refait le montage du processeur avec de la pate thermique ( si tu sais le faire sinon demande a qualqu'un ).
Si le ventirad est juste tiede c'est que la sonde de la CM deconne.
Dans ce cas met a jour ton BIOS ( ca peut resoudre des PB de sonde ) ou sinon desactive ds le bios le CPU alert ou augmente la temperature d alert.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 15:11:06
verifie que le ventirad est pas plein de poussiere et le le ventilo tourne suffisament (vaut mieux une tour fermée bien ventilée que l'inverse)
Marsh Posté le 07-03-2004 à 16:16:37
Bas ya pas de poussiere j'ai verifier, puit le bios il est a jours car j'ai le systeme de mise a jour sur internet avec msi live udapte. Et j'ai mit à fond la temperature d alert(70°).
Marsh Posté le 07-03-2004 à 16:57:01
ReplyMarsh Posté le 07-03-2004 à 17:25:41
1 Si c'est un 2000+ (à 0.18µ), avec le ventirad d'origine, cela ne m'étonne pas, j'avais le même problème, et pour baisser la T° j'avais monté un radiateur Taisol Aqua 690, avec un ventilo enermax de 80mm, j'ai pu gagné environ 10°.
2 Si c'est un XP 2000+ (à 0.13µ) la il y a un problème, et il faut vérifier le montage du Pross, donc démontage, puis nettoyage et remonter proprement avec la bonne dose de pate thermique.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 17:32:25
un ventilo box refroidit très bien normalement, même s'il fait un bruit d'enfer.
retourne voir ton assembleur et dis lui qu'il sait pas monter un rad
(enfin bon je vois d'ici la réponse : "ouais mais 70°C vous savez c'est rien pour un athlon Xp, ils tiennent jusqu'a 80°C"
-Regarde si le RAd est chaud (gaffe a pas péter ton ventilo sinon c'est cuit dans tous les sens du terme
-regarde si le ventilo souffle bien vers le processeur et non l'inverse
Marsh Posté le 07-03-2004 à 17:36:52
ReplyMarsh Posté le 07-03-2004 à 21:29:23
heuh j'ai la meme mobo
et OUI elleaffiche des temps super trops elevées
comparé a mon ancienne CM
je suis avec SLK 900 et eneermax 8 cm et ceramique je suis a plus de 50 non O/C ![]()
Marsh Posté le 07-03-2004 à 14:05:35
Salut à tous,
Voila j'ai un pb avec mon cpu Amd Athlon Xp 2000+ sur ma carte mère Msi MS-6570 (K7N2 Delta-L).
A chaque fois que je joue à un jeux mon pc sonne pour la surchauffe il atteint les 70°.
D'ou peut venir le problème ?
Merci D'Avance.
Message édité par seven2004 le 07-03-2004 à 16:21:10
Référencement par http://www.logicielreferencement.com
