probleme surchauffe d un athlon - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2003 à 09:59:29
non c la tension d alimentation du core 1.7 V. Le ventilo est bien a 12 volts . d autres idees ?
Marsh Posté le 28-06-2003 à 10:13:11
et puis bon on est en ete et les pc y z'y aime pas de trop ! surtout apres une heure de vice city
Marsh Posté le 28-06-2003 à 10:17:21
ok mais sur mon PC j avais ce pross avant et j etais a 45°idle alors que lui est a 60°idle . C bizarre kan meme
Marsh Posté le 28-06-2003 à 10:23:33
Si le ventilo tourne à 5000 tr/mn.
C'est forcément un problème de montage.
Mauvais contact ou pas de pate thermique.
Marsh Posté le 28-06-2003 à 10:25:52
Je pense à un autre truc. Est-ce qu'il est à la bonne fréquence?
Il ne l'a pas overclocké sans le faire exprès.
Marsh Posté le 28-06-2003 à 10:26:14
oue je lui ai demandé si il avait pas tartiné le pross facon nutella avec la pate thermic. Il m a dit que non et que le rad etait bien en contact avec le pross
Marsh Posté le 28-06-2003 à 10:26:41
l'uc respire t-elle ( pas collée contre un mur, passage des filspas trop aux milieu ).
Marsh Posté le 28-06-2003 à 10:28:06
| carbone14 a écrit : Je pense à un autre truc. Est-ce qu'il est à la bonne fréquence? |
a priori non il fonctionne en 8.5*100 et puis il a un bios bloqué .
Marsh Posté le 28-06-2003 à 10:29:18
| jean pierre a écrit : l'uc respire t-elle ( pas collée contre un mur, passage des filspas trop aux milieu ). |
il est venu tester le pross chez moi hier.Son unité centrale est assez degagé a l interieur , ya pas trop de fil et en plus son alim est en extraction (ventilo de 8cm ) juste o dessus du pross
Marsh Posté le 28-06-2003 à 10:30:38
Pour être sur que le contact est bon, il n'a qu'à toucher le radiateur. S'il peut garder les doigts dessus, c'est mauvais signe.
Comme dit jean-pierre, le boitier est-il mal ventilé?
Il n'a pas la température système?
Marsh Posté le 28-06-2003 à 10:32:34
alors dans le bios il a CPU TEMP : 60°
SYSTEM TEMP:41 °
Quant au rad il est brulant ,normal ?
Marsh Posté le 28-06-2003 à 10:35:36
| tomkin a écrit : alors dans le bios il a CPU TEMP : 60° |
J'ai maintenant un boitier très bien ventilé je ne dépasse pas les 33°C.
Avant je faisais dans les 40° avec un duron. Quand j'ai changé la température de mon CPU a baissé du même nombre de degré que la temp système.
Marsh Posté le 28-06-2003 à 10:44:58
ben ouais je trouve aussi , je pense kil a du mal monter le rad , il est peut etre pas completement en contact ou il a trop mis de pate thermic , enfin je sais pas trop
Marsh Posté le 28-06-2003 à 10:51:07
| Slyde a écrit : XP2000+ sur un packard bell Imedia SL, en idle : 76°C |
pauvre CPU il va rendre l ame bien vite
Marsh Posté le 28-06-2003 à 13:07:16
je vous explique le gars a ki j ai vendu le pross avait un duron 750 et ca chauffait pas et maintenant avec mon athlon 850 c 60°idle , pk ?
Marsh Posté le 28-06-2003 à 14:38:18
si jamais tu arrives tjrs pas à le refroidir :
![[:dehors2] [:dehors2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dehors2.gif)
Marsh Posté le 28-06-2003 à 09:49:07
Bonjour , je viens de vendre un athlon 850 a un particulier avec le ventilo d origine . Cette personne a un probleme de surchauffe pas possible . Il est a 60° en idle et si on sollicite trop il plante . Pourtant son ventilo tourne a 5000trs/mins et la tension d alimentation est a 1.7 V. Son modele de carte mere est une K7VZA . Il m a dit que le rad etait bien en contact avec le processeur .D ou est ce que ca peut venir ? Merci
