Bip de cm - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2012 à 19:16:34
que dit ton manuel à propos des bips ?
certain de ton montage ? mais vraiment certain
Marsh Posté le 04-09-2012 à 19:23:54
justement rien j'ai rien trouver pour les bips dans le manuel
Sinon pour l'install oui j'en suis sur et certains
Marsh Posté le 04-09-2012 à 19:34:16
c'est quoi c'est ou? je sais pas c'est quoi ^^
Marsh Posté le 04-09-2012 à 19:50:57
tu peut me dire exactement le nombre de bip ?
bip long, bip court ?
Marsh Posté le 04-09-2012 à 19:54:50
| sango88 a écrit : c'est quoi c'est ou? je sais pas c'est quoi ^^ |
c'est une fonction présente sur la cm p42 du manuel
Il devrait y avoir des codes lisibles lors des bip normalement
Marsh Posté le 04-09-2012 à 19:55:27
ReplyMarsh Posté le 04-09-2012 à 19:57:08
| delatruel a écrit : |
oui j'ai vu sa mais faut que je voi quo exactement?
Marsh Posté le 04-09-2012 à 19:59:42
| sango88 a écrit : c'est des bip court, sa me fait 5 fois des bip de 2 |
2 séries de 5 bip court ?
c'est un AMI ton bios ?
Marsh Posté le 04-09-2012 à 20:02:27
non 5 serie de 2 bip court
je suis sous windows maintenant (je sais pas comment il as fait mais il est arriver la lol)
Marsh Posté le 04-09-2012 à 20:08:01
si je comprend bien c'est la température du proco qui merde?
Marsh Posté le 04-09-2012 à 20:10:55
si ça fait comme ça :
bip bip rapide --------- bip bip rapide ---------- bip bip rapide x5 ?
pour la température tu va dans ton bios et tu doit avoir celle du cpu et de la mémoire
Marsh Posté le 04-09-2012 à 20:13:51
oui c'est des bips rapide
cpu température : 35.5
m/b température 30
c'est beaucoup?
Marsh Posté le 04-09-2012 à 20:22:44
Non c'est normal.
peut être les drivers de ta cm que t'as installé qui font déconner la sonde ?
Marsh Posté le 04-09-2012 à 20:24:49
bin j'ai installer mes drivers para rapport au cd donc je sais pas si cela vien de la?
sinon je vais essayer de reformater l'ordi pour voir si c'est les driver
Ah oui j'ai pas fait la maj du bios sa serai en rapport avec sa?
Marsh Posté le 04-09-2012 à 21:18:46
t'as pas installé les drivers ?
tente de faire un clear cmos, tu retire la pile sur ta carte mère et tu la remet en ayant éteint ton pc et débrancher la prise.
tu peut aussi le faire avec le jumper.
Marsh Posté le 04-09-2012 à 21:28:27
j'ai réinstaller mes pilote et toujours pareil rien a changer
je vais essailler de retirer la pile je verrais par la suite
Marsh Posté le 04-09-2012 à 21:36:36
DOnc j'ai essailler de retirer la pile cela ne fonctionne pas, toujours des bips
Marsh Posté le 04-09-2012 à 21:38:54
il ne faillais pas réinstaller les pilotes... il faillais réinstaller windows ou désinstaller complètement les pilotes et ensuite redémarrer en boucle pour tester les bip
Marsh Posté le 04-09-2012 à 21:46:42
ouai il faut que se soit exactement comme quand tu vient de réinstaller windows.
Marsh Posté le 04-09-2012 à 22:11:00
Donc j'ai désinstaller les pilotes et c'est toujours pareil
des idées??
Marsh Posté le 04-09-2012 à 22:38:23
Essaye de tout sortir de ta tour, désassamble les composants puis ré-assemble les et teste hors boitier, c'est peut-être un faux contact quelque part vu que ça a marché une fois
Marsh Posté le 04-09-2012 à 22:40:05
je vien de lire plusieur truc par rapport au bip et il me dise tous que c'est le proco (pate thermique pas assez ou de trop) donc demain je regarderais sa pour voir se que cela donne
Marsh Posté le 05-09-2012 à 08:43:06
Je vien de changer ma pate thermique en croyant que c'été sa bin toujours le même probléme de bip 5 bip court ...
Marsh Posté le 05-09-2012 à 09:02:59
fait comme ta dit 350mhz.
test déjà avec le strict minimum, et rajoute les composants 1 par un.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 09:49:35
C'est bon j'ai trouver la panne (je me sens con d'un coup mdr) c'été le rhéobus qui sonner et j'avais cru que c'été ma cm mdr
Marsh Posté le 05-09-2012 à 11:59:26
J'ai une autre question pour les température je tourne dans les 30 degrés en iddle sur les 4 coeur esce beaucoups ou c'est dans la moyenne?
je suis 50 degrés en test occt (environ 5 minutes)
Marsh Posté le 05-09-2012 à 12:02:53
| sango88 a écrit : C'est bon j'ai trouvé la panne (je me sens con d'un coup mdr) c'était le rhéobus qui sonnait et j'avais cru que c'était ma cm mdr |
sinon pour les temp c'est ok pour un ivy
Marsh Posté le 05-09-2012 à 12:04:08
c'est cool alors, je fait un test occt pour voir se qu'il donne en température (je suis a 50 degrés 5 minutes actuellement) j'ai fait un test 1 h on verra bien
Marsh Posté le 05-09-2012 à 12:11:53
par contre, j'ai aucun bip au démarrage et le pc fontionne, sa veut dire que tout va bien?
j'ai pas vu de speaker sur le boiter donc pas de speaker brancher (normalement c'est sa qui bip non?)
Marsh Posté le 05-09-2012 à 16:42:35
si tu n'a pas de speaker de branché, elle ne risque pas de bipper lol
Marsh Posté le 04-09-2012 à 19:15:04
Bonjour a tous,
je viens de recevoir ma tour, j'ai monter ma tour tranquillement tout fonctionner parfaitement, installation os driver etc
et j'ai voulu la rallumer et voila que la cm bip (alors sa varie entre 5 bip, desfois c'est 5 fois par bip de 2, et desfois sa sonne comme un reveille) de temps en temps j'arrive a l'écran du bureau,mais la plupart du temps sa bloque a l'écran démmarage de windows si vous pouriez m'aider a serais sympas
Config :
i5 3570k
asrock z77 extreme 4
g skill 8 go 1600 mhz cl9
212 evo
ssd 128 samsung
alim corsair 650 w modulaire
merci a vous
