Problème 2 Bip mais fonctionne bien - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2012 à 00:06:38
Hello.
Regarde ce lien : http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
2 bips -> Erreur de parité dans la mémoire de base (64 premiers Ko) Essayez de réinsérer vos barrettes de RAM. -> Si le problème persiste changez-les.
Essaye d'enlever tes barettes, on sait jamais, ou tu en enleves une quelques jour, et si le probleme disparait, remets la. si ca reviens, swap tes memoires, et si ca reviens encore, trouves la barette qui te fait l'erreur.
Marsh Posté le 19-08-2012 à 00:14:59
oui, avec un DVD de linux par ex
ou le dvd de windows 7 (de memoire, il y a une option similaire).
Ton problème semble venir aléatoirement, permute 2 barettes ensemble.
Si ca se trouve, ca ira mieux ![]()
Marsh Posté le 19-08-2012 à 00:16:58
Je vais tester ce que tu dis , mais juste avant je vais faire un memtest ...
Le soucis , c'est que je sais créer une clé USB bootable en mettant un ISO , mais la rendre bootable sans rien , je sais pas le faire
Tu sais m'aider ? Je fais ça , puis je permute 2 Barretes ( je les ai depuis 5 moins , 1 Kingston 2 Gskill )
EDIT : Memtest permet de rendre la clé bootable ^^ Pas vus
Marsh Posté le 19-08-2012 à 00:22:50
J'ai lancer memtest, je fais 2 pass, si c'est pas ma ram... Ça peut être quoi ?
Marsh Posté le 19-08-2012 à 00:26:25
Sinon, tu graves un dvd de linux, tu as une option pour tester ta ram.
Ca peut etre la carte mere, aussi ^^
Marsh Posté le 19-08-2012 à 00:28:14
Bah c'est fait le memtest, je suis entrain de faire la 1ere pass...
Tu crois que c'est matériel, c'est (je crois) venu après avoir débrancher et remis ma carte wifi...
Marsh Posté le 18-08-2012 à 23:41:16
Salut , depuis 3x mon PC m'énerve ...
Il y'a 3 jours , je le démarre ... Bureau , le PC s'éteind , reboot avec 2 Bip ( BIOS AMI ) puis je dois appuyé sur F1 ... Bref , là il fonctionne , je reboot 2/3x dans la journée car j'instal ou simplement car je l'éteinds ...
Ce soir en le démarrant , encore ce soucis ... J'en ai marre , j'ai plus envie que de pièces lâche , j'en prends soins pourtant . Là je peux lancé un OCCT Linpack , le pc tiens . Je pige rien
Ma cm c'est une MSI 870 G45 ... merci
