2 soucis pour monter mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2007 à 00:22:11
Ta ta ta....les languettes pres des ports USB sont là pour maintenir un peu la carte mere, et tout seul c'est tres facile de la mettre en place.
Je vois mal comment à deux on peut arriver à mettre 4 mains la derriere
Faut prendre son temps et avoir de la patience + de la douceur.
Pour le ventirad, si deja tu as du forcer comme tu le dis pour 3 fixations, alors c'est sans doute qu'il n'est pas dans le bon sens.
Ote le, et tourne le d'un quart de tour, re essaie EN DOUCEUR, si ca coince ou si tu es obligé de forcer, recommence à nouveau d'1/4 et ainsi de suite.
Je me repete : ne force pas comme un taré sous peine de peter quelque chose, et là ca sera DTC ...
Marsh Posté le 21-05-2007 à 17:38:24
Nan je t'assure que c'est grave dur a mettre en place ce truc, apparement je suis pas le seul a avoir ce soucis.
J'en fait quoi des languettes ?Je les plient ?
Avant de me relancer dans la fixation du ventirad j'aurais voulu etre sûr du sens dans lequel le mettre, qqun saurait ca ?
Marsh Posté le 21-05-2007 à 17:53:57
| HarFanG67 a écrit : Ta ta ta....les languettes pres des ports USB sont là pour maintenir un peu la carte mere |
pas vraiment, ces languettes maximisent le contact masse (-> boitier -> terre de l'alim)
si elle genent, il suffit de les monter un peu et de les redescendre ensuite.
| Citation : Puis je quand meme faire tourner le pc comme ca |
non. un ventirad, il n'y a qu'une et une seule manière de le mettre (fixe et plat) si c'est monté autrement le cpu/heatspreader ne fera pas contact partout.
Marsh Posté le 21-05-2007 à 18:44:33
Et si je decide de me passer de cette plaque metallique, il y a un risque ?
Marsh Posté le 21-05-2007 à 20:07:30
Bonjour!
Tu peux tout à fait te passer de la plaque, on dit capot. J'ai une machine qui fonctionne
sans cette plaque depuis des mois!! Maintenant le côté esthétique risque d'en souffrir!!
Sinon, pour la mise en place du ventirad, il y a sans doute un sens et forcer n'est pas la solution!!
Je te conseille de faire comme t'as dit HarFanG67!!!
P.S: n'oublie pas de mettre une couche de pate thermique!!
Marsh Posté le 21-05-2007 à 20:35:49
Mon ventirad etait fourni avec de la pate thermique, mais si je decide de retirer le ventirad et de le remettre, est ce que je dois remettre de la pate car du fait que j'ai deja fixer le ventirad la pate c'est etalée ?
Marsh Posté le 21-05-2007 à 23:50:12
Bon ben finalement je pense avoir resolu ces 2 problemes, la plaque metallique est prise dans la mobo meme si c'est pas forcement mis pile poil, ca passe quand meme.Quant au ventirad je l'ai mis differement et c'est passé, mais il a fallu forcer ...
J'ai pratiquement tout branché, cependant avant de mettre l'ordi sous tension j'aurais quelques questions :
Ou se branche la prise 3 broches du gros ventilo qui est a l'arriere du pc, sur "pwr fan" ou sur "cha fan1" ?
J'ai 3 prises 10 broches avec chacunes 1 detrompeur qui partent du devant du pc(boitier 974 mb) et que je n'ai pas branchées, doivent elles absolument etre branchées ?
Sur l'une d'elle il y a marqué "azalia" sur 1 autre "1394" et enfin "AC'97".
Il y a aussi une autre prise 10 broches qui part du devant du boitier sur laquelle il y a l'inscription "usb", celle ci par contre je l'ai branchée.
Toujours partant du devant du boitier j'ai 2 prises sata non branchées, je les branchent sur les prises sata2 et sata3 de la carte mere (asus P5B) ?
Sur la sata1 j'ai mis le disque dur !
Encore et tjs partant du devant du boitier j'ai 2 prises molex non branchées, 1 male et l'autre femelle, que dois je en faire ?
A l'arriere de mon graveur je n'ai que 2 prises en forme de L (sata je suppose), l'une est large d'1 cm, l'autre fait le double voir le triple, sur la petite je n'ai rien mis, par contre sur la plus large j'ai mis une prise correspondant qui vient de l'alim, j'ai bon ?
Au niveau du disque dur j'ai juste mis la petite prise sata que j'ai relié en sata1 sur la mobo, que dois je mettre d'autre, car il reste de libre une prise 8 broches et une sorte de grosse prise sata comme sur le graveur ?
J'ai branché aussi la prise 20 broches sur une 24 pour l'alim principal, ainsi que la prise 4 broches qui se met un peu plus loin sur "ATX 12v" il me semble, cependant il me reste encore une 4 broches qui n'est pas branché, dois je la mettre en complement de la prise 20 broches sur 24 sur laquelle il reste donc de la place pour 4 broches, de plus les detrompeurs correspondent ?
Désolé si ca fait beaucoup de questions d'un coup, mais j'ai besoin d'avoir des avis fiables avant de mettre l'ordi sous tension, c'est pas demain la veille que je vais pouvoir me repayer une config a base de core2 duo
S'il y a d'autres boulettes a eviter avant de mettre l'ordi sous tension n'hesitez a m'en informer
Marsh Posté le 22-05-2007 à 00:00:27
Bah, la plaque metallique est surtout utile quand on branche des trucs style USB à l'aveuglette
(genre quand on a pas specialement envie de tourner la tour)
Par contre, boitier posé à plat sur le coté, je persiste à dire que ca se monte super facilement.
Pour la pate thermique : la règle voudrait qu'a chaque demontage/remontage il faille nettoyer et remettre une couche propre.
Perso, quand je monte/demonte 36 fois de suite, je fais jamais ça et j'ai jamais eu de probleme.
Pour tes autres questions, aucune idée. AC97 c'est pour le son, 1394 c'est le firewire. Azalia ? Jamais entendu parler.
Marsh Posté le 22-05-2007 à 11:00:46
Avant de brancher les périphériques, assure toi d'abord que le groupe carte mère, processeur et
mémoire sont installés correctement!
Branche la prise 24broches et la prise 4broches du boitier d'alimentation electrique dans leurs emplacements respectifs,
mets sous tension et vois si le boot s'exécute...
Pour complèter la réponse de Harf, Azalia est une amélioration de l'AC97 pour avoir du son 7.1...
Marsh Posté le 22-05-2007 à 15:48:03
| hbenny a écrit : |
Ah ? De toute ma vie, je n'ai jamais utilisé un chip audio intégré, c'est l'un des 1ers trucs que je desactive en montant une nouvelle carte mere
Et on se connait ?
Marsh Posté le 22-05-2007 à 21:38:38
| Citation : Et on se connait ? |
Je ne croit pas, mais je serai ravi que ce soit le cas!!!
Marsh Posté le 23-05-2007 à 14:10:06
hbenny a écrit :
[HS]
En fait, la quasi-totalité des personnes que je connais depuis perpette ou que je frequente sur le Net ont pris l'habitude de m'appeler "Harf".
Et tu es la 1ere personne à me nommer ainsi sur un forum qui ne m'appartient pas, aussi je me demandais si tu ne serais pas quelqu'un que je connaitrais d'ailleurs, mais avec un autre pseudo
Tant que tu ne serais pas ravioli, alors ca pourrait etre possible
Ou alors, faudrait que tu sois une fifille !
[/HS]
Marsh Posté le 24-05-2007 à 19:25:46
Bon et bien c'est ok la config est montée et windows installé .
Merci a ceux qui m'ont aidé !
Marsh Posté le 20-05-2007 à 23:44:45
Bonsoir
Je suis en train de me monter une config a base de core2 duo fraichement commandée sur ldlc et j'aurais besoin de vos lumieres.
C'est la 1ere fois que je fais ca et meme si ca n'a pas l'air compliqué, il y a quelques trucs qui m'echappe .
Je rencontre pour l'instant 2 problemes, le ventirad fourni avec le processeur core2 duo E4300 1.8Ghz ne veut pas s'enfoncer a fond sur 1 des 4 cotés.
Ce sont de petits poussoirs qu'il faut ensuite tourner d'1/4 de tour, j'ai réussi a en mettre 3 comme il faut (non sans mal d'ailleurs),mais le dernier c'est carrement impossible de l'enfoncer a fond, il manque 1 petit millimetre, mais il tient bien quand meme.
J'ai beau forcer il n'y a pas moyen et j'ai carrement peur d'exploser la carte mere...
Puis je quand meme faire tourner le pc comme ca ou bien faut il absolument enfoncer a fond le dernier poussoir au risque de peter la mobo ?
J'aurais voulu savoir aussi s'il y a un sens particulier pour fixer ce ventirad, apparement non, mais je voudrais etre sûr ?
Quand on prend le ventirad en main on voit qu'il y a marqué en gros dessus "intel", la maniere dont j'ai fixé le ventirad fait que le "intel" qui est marqué dessus fait qu'on peut le lire en partant du bas vers le haut.
J'espere ne pas avoir a demonter le ventirad car j'ai vraiment galeré a mettre les poussoirs, de plus ca a l'air fragile a mort ...
Je rencontre aussi un soucis au niveau de la plaque metallique qui se fixe a l'arriere du boitier et sur lequel vient se prendre la carte mere par la suite.
Les emplacements correspondent bien, mais il n'y a pas moyen de rentrer correctement la mobo dans la plaque metallique, il y a tout un tas de petites languettes qui genent(particulierement je crois au niveau des prises usb) et j'ai beau tout essayer c'est infaisable, meme a 2 on n'y arrivent pas ....
Si qqun a des conseils ou soluces a mes problemes, ce serait sympa de m'en faire part car la je seche
