Score Minable 3DMark06 et Soucis avec mes Jeux ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2007 à 17:09:58
alors la c'est à ne rien comprendre...quand t'enfile une CG dans le slot PCI-E elle est automatiquement en 16x à moins que biensur t'es touché a la frequence dans le bios...
petites questions: a tu O/C ton proc?
a tu les derniers drivers Nvidia?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 18:04:17
J'ai très peu o/c mon Proco mais en réinitialisé le Bios donc l'o/c c'est annulé non ?
Oui derniers drivers.
Marsh Posté le 05-05-2007 à 18:28:35
pourquoi perdu? deja ca m'etonne que se soit la CG faudrai essayer avec une autre CG pour en tiré cette conclusion et meme si c'est le cas, la garantie c'est pas pour rien...
essaye peut etre une mise à jour bios...meme si t'es contre et dit moi pourquoi?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 18:32:32
Parce que c'est risqué et je ne m'y connais pas trop j'ai essayer hier mais je ne savais pas quoi faire.
Par contre j'ai f=gravé un .ROM sur DVD.
Tu penses que ça vient pas de la CG ?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 18:36:20
Slt ,
Jai le MEME probleme...
Aussi avec une 8800GTS .....
J'arrive pas a avoir de FPS dans les jeux , de plus s'est peut etre idiot mais :
En ecoutant WMP , des que je lance une applic , jai une sorte de "bug" de la musique le temps du lancement , elle ralenti se repete , etc...
Probleme Hardware ou Software ????
Marsh Posté le 05-05-2007 à 18:39:25
je ne peux pas me prononcé pour l'instant...mettre à jour ton bios avec asus update est un jeu d'enfant...
http://www.station-drivers.com/pag [...] update.htm
Marsh Posté le 05-05-2007 à 18:47:36
ZUt à cause d'un autre gros soucis de PC je n'arrive pas à utiliser WinRar et plein d'autres logiciels et ce fichier Asus Update est .rar.
Marsh Posté le 05-05-2007 à 18:55:15
Bah en fait de nombreux logiciels se mettent dans la barre de tâches en bas quand je demande sauf quand je clique dessus au lieu d'apparaitr à l'écran il reste dans la barre de tâches et je ne peux pas y accéder ils sont donc inutilisables.
La moitié de mes logiciels ont ce soucis.
Marsh Posté le 05-05-2007 à 18:55:42
lorsque tu as overclocker, tu as coché l'option pour locker la frequence sur le port pci ?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 18:59:16
Non je ne pense mais c'était pour mon 1er o/c je me suis référé entierement à un très bon tuto que j'ai imprimé et pour finir mon proco n'est passé qu'à 1,87 au lieu de 1,86.
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:00:20
le tuto de pc inpact? http://www.pcinpact.com/d-78-1-Ove [...] el-C2D.htm
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:11:15
Non pas avec ce Tuto et oui un vraie licence que j'ai vraiment acheté de XP Home.
C'est dans quel catégorie manuel pour PCI ,
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:14:29
http://www.pcinpact.com/d-78-3-Ove [...] el-C2D.htm la premiere capture d'écran
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:27:28
J'essaierais un petit plus tard là je joue comme je peux.
Sinon pour les soucis de barre de tâches que dois-je faire ?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:50:09
Non XP mais mon CD d'installation fonctionne plus il est tout rayé est-ce que un CD acheté sur la mule pourrait faire l'affaire pour réparer Windows ?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:58:00
je n'encourage pas ses methodes pour cause que la plupart des windows que tu trouvera chez ce marchand son à moitié trafiqué et les createurs de ces "ptites modifs" certifie leurs stabilités...mais pas microsoft.
de plus, n'avoir aucune mise à jour handicap beaucoup ton systeme...
Marsh Posté le 05-05-2007 à 20:01:32
Ah clé authentique avec faux cd c'est une fausse version ?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 20:48:52
Non XP familiale.
Qu'est-ce que le Pro a de plus que la Familial ?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 21:02:08
J'ai acheté en magasin Windows XP familial il y a 1 mois quand j'ai eu mon PC.
J'ai une version OEM.
Marsh Posté le 05-05-2007 à 21:22:06
Oui donc pour ma CG concrètement que dois-je faire vu que je ne peux pas flasher le bios avec ton logiciel ?
Je dois mettre 100 en fréquence ?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 21:37:51
--> Bug du PCIE, veirife sur CPU Z
--> Tu t'es trompé de slot
Donc CCMOS + verifie le slot
Marsh Posté le 05-05-2007 à 21:43:47
| amdvsintel a écrit : --> Bug du PCIE, veirife sur CPU Z |
+1 alors la c'est bien le truc que j'aurai pensez en dernier
ta surement raison
Marsh Posté le 05-05-2007 à 22:33:21
Alors je n'arrive pas à lancer CPU-Z de 1.
De 2, la CG est sur le port X16 le plus haut de ma CM
Et de 3 je dois retirer la pile et la remettre avant ou après avoir modifié le Bios et les fréquences PCI ?
Pardonnez-moi je suis lus ou moins nouveau dans ce type de soucis.
Marsh Posté le 05-05-2007 à 22:37:11
| DarKnightnv a écrit : J'ai très peu o/c mon Proco mais en réinitialisé le Bios donc l'o/c c'est annulé non ? |
salut,
juste une petite question :
pour re initialiser le bios, tu as changer le cavalier de position
PUIS
tu as bien enlever la pile de ta cm pendant 2 minutes
puis
tu as remis la pile
puis tu as mis le cavalier
ou bien
tu as justes chancher le cavalier , pour le remettre en place ensuite ????
Marsh Posté le 05-05-2007 à 22:38:26
et puis tu as quel version des "derniers" drivers nvidia ??
Marsh Posté le 05-05-2007 à 17:03:20
Bonjour à tous !
Voila ma config (E6300, P5B-Deluxe, 8800 GTS, 2 Go de RAM, Fortron 600 Watts) ne fait que 3500 points sur 3DMark06 depuis hier même si avant elle ne faisait que 6500 points.
Donc en cherchant j´ai vu qu´elle était en PCI X1 donc j´ai remis les Paramètres du Bios par défaut et elle est passée en 8X mais en rallumant mon PC ce matin elle était repassé en 1X !
Moi je voudrais la mettre en X16 mais comment faire ?
Par contre, je ne veux pas flasher mon Bios si c´est ce que vous voulez.
Ensuite, un autre problème soit le jeu se lance et je reviens sur le Bureau, soit le jeu beugue complètement soit ça lague à mort pendant le jeu.
Ce sont des choses que je n´avais pas avant !
Et pour finir une partie de mon image est coupée, j'ai une TV HD branché en HDMI sur la TV et en DVI sur le PC j'ai pourtant mis la bonne résolution de mon écran mais rien n'y fait !
Je vous en pris aidez-moi j'en ai assez de cette 8800 GTS.
Merci !
