Souci de démarrage PC
Souci de démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2013 à 21:27:15
Désolé d'arriver sur ce forum avec un problème, mais là je sèche et j'aurais besoin d'avis pour savoir par quel bout prendre la chose.
La config: tour ACER M5640 (oui je sais, je vois d'ici vos sourires moqueurs) sur laquelle j'ai déjà changé moi-même et avec succès la carte mère il y a 3 ans, pour un MSI G41TM-E43, celle d'origine ayant laché prise.
Pour le reste, d'origine: CPU Intel Q6600, DDR2 4GB, ATI Radeon HD3850
Le symptome: arrêt soudain du PC pendant que mon fils jouait à Battlefield (je sais pas si ça a un quelconque intérêt), depuis impossible à redémarrer, il ne se passe absolement rien quand j'appuie sur le bouton de démarrage. Je pensait qu'il s'agissait de l'alim (400W) que j'ai remplacée par une 450W coolmaster => pas mieux.
Qu'est ce que je peux faire pour savoir d'où peut venir le pb: à priori pas l'alim => CPU? carte mère? autre?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 10-05-2013 à 23:49:16
Vérifie sur ta carte mère les condensateurs qui se trouvent à coté du soket CPU. Passe le doigt sur le dessus et essaye de voir s'ils sont bombés ou plats.
S'ils sont bombés alors rechange de carte mère. S'ils sont plat, alors essaye de reset la pile........Pour faire le reset :
- enlève la pile et teste la au metrix pour voir si elle est bonne (au passage)
- prends un tourne vis et fait contact entre le + et le - pendant 5 secondes (ordi branché mais éteind)
- remets la pile
- essaye de rallumer
Si tout cela ne fonctionne pas, alors change ton disque dur avec un autre.
PS : essaye aussi en débranchant le lecteur CD ou DVD======> il arrive qu'ils bloque la machine lorsqu'ils sont en panne.
CDT LouLou.
zen tu seras et Force tu auras !!!!
Marsh Posté le 11-05-2013 à 10:58:37
Merci pour cette réponse, mais je pense avoir localiser le pb, mais là encore j'ai besoin d'avis.
j'ai entièrement démonté, nettoyé et remonté progressivement l'ensemble: le PC démarre (mise en route des ventilo) jusqu'à ce que je branche le connecteur 4 broches sur la carte mère, l'ATX P4 si j'ai bien compris donc qui alimente le processeur, voir photo:
http://img221.imageshack.us/img221/4567/p1100842.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/9254/p1100841p.jpg
Dans ce cas de nouveau il ne se passe rien lorsque j'essaie d'allumer. Je n'ai pas précisé que la première alim, que j'ai remplacée, était HS => court circuit? La nouvelle redémarre (meilleure protection?)
Le pb vient-il de la carte mère ou du processeur? est-ce que faire un essai de démarrage sans le processeur peut me renseigner?
Marsh Posté le 11-05-2013 à 12:00:37
Effectivement, si le pin 4 broches est branché et que  le PC ne démarre pas, il y a de forte chance pour qu'il y est une masse qui déconne.
As-tu fait le reset Pile ?
As tu une autre alim ? (au cas ou).
 Je pense que sans le PROCO il ne démarrera pas.
Message édité par loulou2510 le 11-05-2013 à 12:00:47
Marsh Posté le 11-05-2013 à 13:09:09
Re-bonjour
Bon ben c'était la co...erie à pas faire, ça y c'est sûr la CM est cuite. Par contre je sais toujours pas pour le proc.
En gros, j'ai retiré le processeur, remis en place le pin 4 broches, et lancer le démarrage. Et, comment dire, le truc au milieu du logement du CPU a fait clac
http://img845.imageshack.us/img845/4158/p1100843a.jpg
Ce qu'il n'avait pas fait avec le processeur en place.
Conclusion 1: la CM est à changer dans tous les cas, par défaut je saurais donc si c'était ça le pb
Conclusion 2: je sais pas, votre avis?
P.S.: l'alim est toujours vivante, c'est déjà ça.
Marsh Posté le 11-05-2013 à 13:26:48
En complément, oui j'avais fait l'essai de retirer la pile + contact, pas d'effet.
Marsh Posté le 11-05-2013 à 13:28:08
re;
Effectivement la dernière manip a définitivement plier la CM. Reste plus qu'à la changer.........désoler pour toi.
Mais je ne pensais pas que tu allais faire le test en branchant l'alimentation du PROCO.
Je pense quand même que le proco avait un souci pour ces deux raisons :
- lorsque le 4 broches étaient branchées il se mettait en sécu et n'allumait pas l'ordi.
- lorsqu'il n y avait pas le proco l'alimentation était là et ca fonctionnait puisque le support a claquer.
Donc le retour de masse fonctionnait.
Le proco mérite d'être tester toutefois sur une autre carte.
Marsh Posté le 11-05-2013 à 19:03:08
L'un dans l'autre en la CM HS et le proco pas sûr (et que j'ai plus moyen de tester), le tout pour une config un peu dépassée, ça sent l'upgrade... Merci pour les conseils.
