je la met où la sonde? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2003 à 14:56:07
ReplyMarsh Posté le 14-07-2003 à 14:56:59
[Albator] a écrit : |
...j'ose pas la faire celle là... ...J'ai pensé à la meme chose à l'instant...
Marsh Posté le 14-07-2003 à 14:57:52
gauthier222 a écrit : bijour à tous, |
si le dd a pas de sonde interne(ce qui m'étonnerais), je la mettrais sur le dd
sinon tu peux toujours la scotcher au dos du chip de la carte graphique
Marsh Posté le 14-07-2003 à 14:58:52
moi aussi j'ai failli mettre ca comme 4ème choix
je compte pas o/c le proco avant qq tps...
puis ca a l'air d'etre lourd a mettre sous le proco...il faut monter le proco avec la carte mere ds le boitier...
ptet sur le raptor alors
Marsh Posté le 14-07-2003 à 15:02:06
gauthier222 a écrit : |
de toute façon, le pentium 4 a une sonde interne plutot fiable à moins que la carte mere ait une interpretation foireuse, mettre une sonde dessus est inutile
et d'ailleurs c'est pas possible de la mettre entre le proc et le rad, elle serait écrasée
sous le proc, dans le trou du socket, c'est autre chose, la température sera pas exacte et faut que le fil de la sonde soit fin
Marsh Posté le 14-07-2003 à 15:10:39
Sur la CG si y en a pas déjà une !
Marsh Posté le 14-07-2003 à 15:14:22
TotalRecall a écrit : Sur la CG si y en a pas déjà une ! |
je crois que y'a que leadtek qui propose ça
c'est salaud je trouve
edit > le nv 30 et le nv 35 doivent en avoir une en interne pisque sur toutes les cartes à base de ce chip, la t° est visible dans le panneau de config de la carte
Marsh Posté le 14-07-2003 à 15:16:49
vi mais nvidia c'est mal
ah merde c'est vrai j'ai plus l'droit de troller maintenant
Marsh Posté le 14-07-2003 à 15:26:58
J'ai mis la mienne en dessous du CPU comme indiqué ici :
http://www.thermaltake.com/support [...] dCano2.htm sous Monitoring CPU
Marsh Posté le 14-07-2003 à 16:19:17
okiiii
ben alors je crois ke je vais la mettre sur le raptor... et ptet sur la 9800 pro si je l'o/c
merci les gars
Marsh Posté le 14-07-2003 à 14:53:52
bijour à tous,
je viens d'aquerir un boitier xaser 3 (tres bien d'ailleur) et demain je recois le reste de ma config...
avec le boitier y a une sonde thermique reliée au hardcano...
question: je la met où?
1) sur le cpu (p4c 2.6ghz)
2) sur la gc (sapphire 9800 pro)
3) sur le dd (raptor)
4) ...
