Pas de signal video - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2015 à 20:29:33
Hum...
Dernier avancement... j'ai changé ma barrette de RAM d'emplacement, et le PC a boot, avec signal video HDMI sur la CM.
Du coup j'ai remit les GPU... et rien !
En gros, je n'ai un signal et un boot sur mon cle Linux que si je ne laisse le PC a vide, sur le slot RAM que j'ai actuellement...
Marsh Posté le 07-09-2015 à 22:32:41
Ok...
Alors, je boot a l'aveugle.
Je fais "entrée" sur le clavier pour lancer Xubuntu.... et la apparait à l'écran le chargement de Xubuntu.... puis de nouveau ecran noir !
Et le tout avec les deux GPU branchées !!!!
QQun qui saurait m'aider?
Marsh Posté le 07-09-2015 à 23:34:51
Et la solution.... au cas ou ca interesserait du monde...
BIOS par défaut en F4.
Apres flash via USB: F11, et ça a réglé tous les soucis
Marsh Posté le 07-09-2015 à 20:10:32
Salut à tous.
Petit soucis avec mon montage aujourd'hui.
Je veux monter un nouveau PC, avec un low processeur et deux GTX750.
Ma config:
Carte mere Z87M-D3H
SLI 750
Processeur G1820
5 Go RAM PC3-12800
Bitfenix Phenom M
Alimentation LEPA 450W
Une cle USB pour le boot Linux
Au démarrage, pas de signal video, que ce soit sur la CM ou les cartes, en HDMI.
Je me dis que ca vient de l'alimentation, donc je passe en DVI sur le CM, rien. Idem sur les CG.
Je me dis que ca vient vraiment de l'alimentation, donc je vire les GPU.... rien.
Que ce soit en HDMI ou en DVI, je n'ai aucun signal video sur la carte mère.
Une idée de test à réaliser ?
EDIT: je n'ai pas de BIP au demarrage
Message édité par mangaku le 07-09-2015 à 20:30:46
