Montage pas de signal video - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2014 à 18:29:02
| mickael-candide a écrit : Boîtier PC Advance Mini Wave + alimentation 480W |
Ca déjà, ça sent mauvais, j'imagine qu'a l'intérieur de ce boitier, il s'agit d'une alim advance, et tu ferais bien d'en changer.
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Marsh Posté le 12-11-2014 à 17:51:18
Merci Mabowl de ta réponse,
excuse moi je suis novice dans le domaine. Je ne comprends pas le lien entre l'alim et mon problème.
Si l'alim ne marchait pas, le ventilo et le reste ne marcheraient pas ???
Marsh Posté le 12-11-2014 à 21:27:18
Ces alims représentent des dangers pour ta config voir même ta maison/appart (risque d'explosion de l'alim/incendie).
Pour ton soucis, tu as bien tout cablé? les ventilateur du boitier tu les as branché comment?
Tu n'as pas tordu un des pins en montant le processeur?
Tu as mis les entretoise entre le boitier et la carte mère?
Les rams, tu les as testé une par une sur chaque slot?
Edit : je viens de remarquer que tu as un processeur Haswell Refresh et une carte mère en B85, il est probable que ta version du bios ne soit pas à jour.
Marsh Posté le 11-11-2014 à 15:13:53
Bonjour!
J'ai monté une unité centrale moi-même.
Le problème est quand je connecte ma tour à mon écran, je fais tous les branchements possibles et quand j'allume mon ordinateur, l'écran me met "no signal".
Le voyant de la carte mère s'allume, le ventilateur du processeur fonctionne mais pas le ventilateur du boitier. Le ventilateur de la carte graphique fonctionne.
Il faut savoir que j'ai essayé avec le branchement HDMI et le branchement VGA, avec un écran et un videoprojecteur. Dans tous les cas, le même affichage.
Au moment où on allume la tour, le ventilateur fait un quart de tour se lance normalement.
J'ai testé avec le minimum : ram, processeur et alim
Nous avons vérifier la comptabilité du processeur, mémoire et de la carte mère.
Sur la carte mère c'est un PCI 16 mais que la carte graphique est un PCI 8 (mais de toute façon on a testé sans la carte graphique)
Ce qu'il y a dedans:
- Boîtier PC Advance Mini Wave + alimentation 480W
- Mini tour, Micro-ATX / Mini-ITX, avec alim., Noir, Acer
- Processeur socket 1150 Intel Core i3 4160 2 coeurs, 3,60 GHz, 3 Mo, 54 Watts, Haswell
- Carte mère socket 1150 Asus B85M-G C2 Intel B85, DDR3, SATA Revision 3.0, Micro-ATX
- Carte graphique Gainward GeForce GT 720 - 1 Go
GeForce GT 720, 797 GHz, PCI-Express 16x, 1024 Mo, 800 MHz
- SSD Kingston SSDNow V300 - 120 Go
120 Go, SATA 3 (6 Gb/s), 2,5"
4X2GO (ddr3 10600 : M378B5673FH0-CH9 1034)
Merci beaucoup pour votre future aide !
