Pas de signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2011 à 17:37:38
Tu as bien connecté tous les connecteurs d'alimentation additionnels?
Marsh Posté le 25-12-2011 à 17:43:34
Effectivement j'ai deux ports sur la carte graphique que j'ai connecte à l'alim. si eux sont débrancher le ventillo tourne encore.
Marsh Posté le 25-12-2011 à 20:38:01
il faut qu'ils soient branchés dans tous les cas.
Avez-vous branchées les 2x4 du CPU ? Attention on peut les mettre à l'envers (au moins pour un) en forçant donc repérer le détrompeur.
Quelle alimentation ?
êtes-vous sur du branchement des connecteurs du boitier ?
Marsh Posté le 25-12-2011 à 20:55:13
Be oui le processeur est correctement brancher je comprend pas vraiment ce qui se passe tout tourne à l'interieur mais rien ne s'affiche
je désespere
Marsh Posté le 25-12-2011 à 17:33:20
Bonjour à tous;
Voila j'ai monte mon pc tout à l'aire de tourner ventillo etc mais le seul problème rien a l'affichage.
Carte mere: msi 990XA-GD55
Processeur ADM 6coeurs
Carte graphique: Raedon 6870
Espere beaucoup de votre aide ( c'est mon premier montage)
