Perte du signal vidéo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2011 à 23:18:59
J'avais le meme probleme, en plus d'avoir ca :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8041962
Carte video a la poubelle pour ma part.
Marsh Posté le 15-11-2011 à 11:48:21
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Je n'ai pas accès à mon pc actuellement (peut-être demain) mais je testerai la ram en alternant les barrettes, voire avec Memtest si le pc tient assez longtemps.
Quant à la carte vidéo, ce qui est étonnant c'est que comme je l'ai dit le problème persiste avec une autre carte. C'est quand même peu probable que les deux CG aient le même problème au même moment... Dans le doute je testerai ma carte sur un autre pc si j'en ai la possibilité.
Donc pour le moment je ne sais pas d'où ça vient, RAM ou alim'... D'autres idées d'ici que j'ai accès à mon pc ?
PS : Pour info pas d'O/C sur ma machine (trop peur
), sauf la CG, de base. (http://www.ldlc.com/fiche/PB00112689.html)
EDIT :
Je viens de tomber là-dessus (et j'ai répondu) : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9906_1.htm. Tout ça est très étrange.
Marsh Posté le 15-11-2011 à 12:18:49
Tu pourrais aussi tester si ça fias la même chose avec un autre OS ![]()
Marsh Posté le 15-11-2011 à 14:22:47
| mmorphinee a écrit : |
Oui effectivement, ca je n'avais pas lu.
Marsh Posté le 16-11-2011 à 20:57:49
Encore un sur Skyrim, comme moi : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9825_1.htm
Je vais essayer deux trois trucs même si j'ai pas la même CG mais j'ai peu d'espoir vu que 1/Ca m'arrive pas forcément en jeu (donc changer les reglages...
) et 2/J'ai déjà testé une autre CG.
Pour info j'ai testé alternativement mes 2 barrettes de ram, aucun résultat l'une ou l'autre ça plante pareil. La prochaine étape serait de passer par la case "garantie" de l'alim...
Des suggestions ??
Marsh Posté le 21-11-2011 à 20:36:25
Finalement Skyrim semblait bien responsable... j'ai modifié les reglages : AA desactivé, filtrage anisotrope desactivé, FXAA aussi (c'est quoi ?), et j'ai aussi mis à zéro, heu... la "Quantité de" (c'est texto ce qui est écrit dans la config, merci Bethesda
). Le reste j'ai laissé relativement élevé de mémoire, c'est stable (j'ai pu jouer plusieurs heures d'affilé).
Reste le mystère des plantages "hors jeu" qui ne se sont pas reproduit depuis (sauf une fois au démarrage, un ventilo - lequel ?? faisait un bruit du tonnerre... bizarre). Bref, problème toujours inexpliqué, je ne suis pas très serein...
Marsh Posté le 12-11-2011 à 18:30:39
Bonjour, je m'arrache les cheveux depuis plusieurs jours sur un problème qui ne veut pas trouver de solution... Voici ce qui s'est passé :
J'aimerais savoir comment être sur que le problème vient de là.
Premier "plantage" après environ 1h de jeu : l'ecran devient noir puis se met en veille, plus de signal vidéo. Pendant ce temps le pc tourne toujours, tout le reste fonctionne, puis au bout d'environ 10-20s le son freeze et je suis obligé de redémarrer avec le bouton de façade...
A partir de là c'est une succession de tests ratés, puisque le problème persiste et plus gênant encore, survient même hors jeu, complètement aléatoirement (ce qui n'aide pas à faire des tests et met les nerfs à très rude épreuve...). Ca m'est arrivé pour la première fois il y a 3 jours et depuis impossible d'utiliser le pc plus de 5mn...
Voici en résumé toutes les solutions testées et les résultats :
-Changement de carte graphique (une HD69xx de chez MSI que je remplace par une HD5750 Sapphire) : pas d'amélioration (note tout de même : avec la 5750 j'ai eu une fois des bugs d'affichage avant la perte du signal : des bandes verticales jaunes et vertes)
-Changement de slot PCIe (avec les deux CG) : pas d'amélioration
-Changement du cordon d'alim relié à la CG (encore une fois avec les deux cartes), et du slot sur l'alim (qui est modulaire) : pas d'amélioration
-Test des températures avec SpeedFan : Très correctes en idle et burn (pas plus de 50°C pour le cpu, max 60 sur la CG), même avant le "plantage".
-Nettoyage du pc ? Il a 4 mois et pas de poussière, j'ai quand même essayé de nettoyer un peu mais sans résultat
-L'alim est une Enermax 87+ de 600W, autrement dit très loin des no-names à 30e dont on parle sur les topics que j'ai pu lire. Je me dit que ça ne peut pas venir de là et je tente de donc de changer de CM : toujours pas d'amélioration
-Ah oui, j'ai aussi re-testé et re-re-testé tous les branchements sur la CM sans résultat bien entendu...
Voilà où j'en suis, je suis un peu désespéré surtout que je ne vois plus que l'alim à mettre en cause, et ça me ferait mal vu son prix et les performances attendues. Et puis... Je n'ai pas d'alim en rab' pour tester donc je suis bien embêté
Concernant l'écran il ne doit pas être en cause puisque je m'en sers sans souci pour jouer à la console, sans compter le freeze du son quand il y a un problème.
Bref, je m'en remets à vous ; merci d'avance.
EDIT avant qu'on le demande, ma config :
-AMD Phenom II X4 970
-CG MSI HD6950 TwinFrozr III (2Go)
-2x2go de RAM Corsair PC12800
-Carte mere Gigabyte 880GA-UD3H (maintenant remplacée par une ASRock 970 Extreme4)
-Alim ENERMAX modu 87+ 600W
-2 HDD Seagate Barracuda 1To chacun
-Carte wifi PCI de D-Link
OS Windows 7 ultimate 64bits
Message édité par mmorphinee le 12-11-2011 à 18:38:10
