Signal no detected, Ecran noir... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2011 à 23:33:50
Hello.
Ta HD6870 consomme dans les 150w maxi, ce qui est equivalent a ton SLI de 8600GTS, donc theoriquement c'est ok.
Ceci dit, la bonne vieille alim Fortron a peut-etre fini par rendre l'ame.
-> A part le "no signal", le PC démarre? les ventilos tournent? le disque dur gratte? Bref, tu n'as juste "pas d'image" ou "pas de PC qui démarre"?
-> Tu as bien sur vérifié tes cables ![]()
Marsh Posté le 22-12-2011 à 14:57:50
Le PC démarre, tout les ventilos tournent, le disque dur jsais pas vu qu'il n'a jamais fait de bruit les cables sont bien branchés...
D'aillleur j'ai remonté une 8600GTS et la ça fonctionne, donc je pense que c'est l'alim, ou sinon je ne sais vraiment pas
Marsh Posté le 23-12-2011 à 14:59:18
J'ai reussi à me procurer une alim de 500W je l'ai monté, j'ai tout branché mais il y a toujours le même problème, que faire?
Marsh Posté le 21-12-2011 à 21:55:49
Ma config actuelle + les changements récents en fin de description de config
PROCESSEUR
Processeur Intel Core 2 Quad Q6600
Fréquence 2,4 Ghz
Mémoire cache 8 Mo
Bus 1066 Mhz
Nombre de coeurs 4
CARTE MERE
Nom Vegas II (400 W)
Chipset nVidia nForce 650i SLI
Support CPU LGA 775
Type de carte mère Full ATX
PCI express 1x / 16x 1 / 1 (1x16 - 2x8 SLI mode)
PCI Standard 2
Interface HDD 1 PATA 133 Mb/s - 4 SATA2
Raid 0 Oui
MEMOIRE VIVE
4 Go DDR2
Accepte jusqu'à 4 Go de mémoire vive
STOCKAGE
Disque dur 500g Go SATA
Lecteur 18 en 1 SD / MMC / MD / MS / Mspro-Duo / Compact Flash 1 & 2 /
Smart média / Multi média
Graveur de DVD dual format DVD+R9 : 4x
DVD+R/RW : 12x/4x/8x
DVD-R/RW : 12x/4x/6x
VIDEO
Carte vidéo 2 x Nvidia GeForce 8600 GTS SLI
Mémoire vidéo: 256 Mo dédiés (par carte)
Type: DDR3
Chipset: G84-400
Vitesse: 675 Mhz
Sortie: TV Out - VGA - DVI - HDCP - HDMI
Support Direct X Direct X10
Résolution 2048x1536 (VGA) & 2560x1600 (DVI)
SON
Chipset audio Realtek ALC 889
HD audio 7.1 + sortie SPDIF
COMMUNICATION
LAN ethernet 10/100/1000
CONNECTIVITE
6 ports USB (2 en façade)
1 sortie TV-HDMI (support HDCP)
1 port IEEE 1394
1 connecteur Rj45
1 sortie SPDIF
1 sortie casque
1 entrée microphone
Voilà, récemment, genre mardi soir, j'ai changé de carte graphique pour une Sapphire HD 6870, tout fonctionnait correctement jusqu'à aujourd'hui ou le PC s'allume mais mon ecran BenQ affiche le fameux message "No signal Detected"
mon Alimentation c'est
Noise Killer model No: FSP400-60HLN
Total output continuous shall not exceed 400 watt
J'ai déjà eu ce genre de problèmes mais avec les geforce 8600GT je rebootais mon PC et cela refonctionnait mais là ça ne veut pas.
je ne sais vraiment pas quoi faire alors je demande votre aider
Merci d'avance
