No signal ecran au demarrage - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 05-06-2010 à 15:47:25
Tout d'abord bonjour à tous,
Depuis plusieurs jours j'ai un problème avec ma carte graphique, mon écran m'affiche "no signal" lorsque que je démarre mon pc sur celle ci, ormis quelques expceptions ou tout s'allume correctement ( 1 fois sur 10 et encore je suis gentil). Le seul moyen d'avoir une image c'est de rebrancher l'écran sur la CG intégré a la carte mère. J'ai commencé a avoir le problème avec mon ancienne CG ( celle d'origine ) une ATI radeon 3850 HD, mais depuis j'ai racheté une radeon 5850 HD 1Go DDR5 mais le problème reste le même. J'ai passé des heures et des heures a fouiner sur le net pour pouvoir régler mon problème, hélas sans résultat. Voila tout ce que j'ai déjà essayé :
- mise a jour bios, pilotes, chipset .......... ( sans succès ) - tester sur un autre écran au cas ou mais vu qu'il marche sur la CG intégrée à la CM je doute que sa vienne de la ( aucun résultat ) - tester des autres câbles, branchements........... ( toujours rien ) - divers réglages dans le bios ( encore un échec, je suis désespéré ) - tester mes 2 cartes sur un autre pc et la elles marchent sans souci sniff, donc sa ne vient pas d'elles.
Je pense avoir fait le tour de tous les problèmes / solutions possibles et je ne sait plus quoi faire. Avec une petite lueur d'espoir je viens poster ici en espérant que quelqu'un aura une solution. Si mon problème n'est pas un problème de réglages mais de matériels ( carte mère, alim ou autre ) , j'ai déjà choisi quelles pièces je prendrai, mais j'aimerai d'abord être sur de savoir d'où mon problème vient, car je n'ai pas envie d'acheter une pièces pour rien.
Mon pc est un ACER ASPIRE M5640 (plus jamais j'achèterai ACER) avec processeur Intel core 2 quad Q9300 2.5Ghz et 4Go de ram. Je tourne sous Windows seven édition intégrale 32 bits. Mon écran est un Polaroid (TLU-01911CU) que j'utilisais comme télé avant d'avoir rachetai une Toshiba Regza 107 cm (42XV566D) sur laquelle j'ai aussi essayé de brancher mon pc avec les mêmes résultats.
Je remercie d'avance tous ceux qui se pencheront sur mon problème et je mets un rapport everest. Ma CG 5850 HD n'apparait pas car j'ai formaté ( conseil d'ACER ) et je n'ai pas réussi une seule fois a démarré dessus.
Version EVEREST v5.50.2100/fr Module de benchmark 2.5.292.0 Site web http://www.lavalys.com/ Type de rapport Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ] Ordinateur LUDO-PC Générateur Ludo Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600 (Win7 RTM) Date 2010-06-05 Heure 15:39
Ordinateur: Type de système PC avec processeur x86 ACPI Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack du système [ TRIAL VERSION ] Internet Explorer 8.0.7600.16385 DirectX DirectX 11.0 Nom du système LUDO-PC Nom de l'utilisateur Ludo Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ] Date / Heure 2010-06-05 / 15:39
Carte mère: Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q9300, 2500 MHz (7.5 x 333) Nom de la carte mère Acer MCP73PV Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 7100-630i Mémoire système [ TRIAL VERSION ] DIMM1: Apacer Tech. 75.A73AA.G03 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) DIMM2: Apacer Tech. 75.A73AA.G03 [ TRIAL VERSION ] Type de BIOS AMI (02/26/09) Port de communication Port de communication (COM1)
Moniteur: Carte vidéo NVIDIA GeForce 7100 / NVIDIA nForce 630i (256 Mo) Carte vidéo NVIDIA GeForce 7100 / NVIDIA nForce 630i (256 Mo) Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 7100
Multimédia: Carte audio Realtek ALC888/1200 @ nVIDIA MCP73 - High Definition Audio Controller
Stockage: Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI Contrôleur de stockage AGH4AKWF IDE Controller Contrôleur de stockage NVIDIA nForce RAID Controller Contrôleur de stockage NVIDIA nForce Serial ATA Controller Disque dur ST350082 0AS SCSI Disk Device (500 Go, 7200 RPM, SATA-II) Disque dur USB Flash Memory USB Device (3 Go, USB) Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM_GH15N SCSI CdRom Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) Lecteur optique RQZAB LQV0TYN4H23 SCSI CdRom Device Lecteur optique RQZAB LQV0TYN4H23 SCSI CdRom Device État des disques durs SMART OK
Partitions: C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ] D: (NTFS) 270.4 Go (225.9 Go libre) Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Réseau: Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ] Adresse MAC principale 00-1D-92-DB-63-F5 Carte réseau NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques: Imprimante Fax Imprimante Microsoft XPS Document Writer Contrôleur FireWire VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307) Contrôleur USB1 nVIDIA MCP73 - OHCI USB 1.1 Controller Contrôleur USB2 nVIDIA MCP73 - EHCI USB 2.0 Controller Périphérique USB Périphérique d’entrée USB Périphérique USB Périphérique d’entrée USB Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB Périphérique USB Périphérique USB composite Périphérique USB Realtek USB 2.0 Card Reader
DMI: Distributeur du BIOS American Megatrends Inc. Version du BIOS R01-C2 Fabricant du système ACER Nom du système Aspire M5640/M3640 Version du système R01-C2 Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ] Fabricant de la carte mère ACER Nom de la carte mère MCP73PV Version de la carte mère NVIDIA MCP73 Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ] Fabricant du châssis To Be Filled By O.E.M. Version du châssis To Be Filled By O.E.M. Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ] Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ] Type du châssis Desktop Case Sockets mémoire (Total/Libres) 2 / 0
--------[ Nom du système ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Commentaire associé à l'ordinateur Logique Nom NetBIOS Logique LUDO-PC Nom d'hôte DNS Logique Ludo-PC Nom de domaine DNS Logique Nom complet DNS Logique Ludo-PC Nom NetBIOS Physique LUDO-PC Nom d'hôte DNS Physique Ludo-PC Nom de domaine DNS Physique Nom complet DNS Physique Ludo-PC
Propriétés du BIOS: Vendeur American Megatrends Inc. Version R01-C2 Date de sortie 02/26/2009 Taille 1024 Ko Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système: Fabricant ACER Produit Aspire M5640/M3640 Version R01-C2 Numéro de série [ TRIAL VERSION ] SKU# To Be Filled By O.E.M. Famille To Be Filled By O.E.M. Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère: Fabricant ACER Produit MCP73PV Version NVIDIA MCP73 Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
[ Châssis ]
Propriétés du châssis: Fabricant To Be Filled By O.E.M. Version To Be Filled By O.E.M. Numéro de série [ TRIAL VERSION ] Étiquette [ TRIAL VERSION ] Type du châssis Boîtier standard État au démarrage En sûreté État de l'alimentation En sûreté Conditions de température En sûreté Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire: Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC Correction d'erreurs Aucun(e) Interleave mémoire géré 1-Way Interleave mémoire courant 1-Way Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns Types de mémoire gérés DIMM, SDRAM Voltages de mémoire gérés 3.3V Taille maximale des modules mémoire 2048 Mo Slots mémoire 2
Propriétés du processeur: Fabricant Intel Version Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz Numéro de série To Be Filled By O.E.M. Étiquette To Be Filled By O.E.M. Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M. Horloge externe 333 MHz Vitesse d'horloge maximale 2500 MHz Vitesse d'horloge courante 2500 MHz Type Central Processor Voltage 1.2 V État Activé Mise à jour Socket LGA775 Identifiant du socket SOCKET775 M/B Unités HTT / CMP 1 / 4
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache: Type Interne État Activé Mode d'opération Write-Back Associativité 8-way Set-Associative Taille maximale 128 Ko Taille installée 128 Ko Correction d'erreurs Parity Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Propriétés du cache: Type Interne État Activé Mode d'opération Write-Back Taille maximale 6144 Ko Taille installée 6144 Ko Correction d'erreurs Single-bit ECC Identifiant du socket L2-Cache
[ Caches / L3-Cache ]
Propriétés du cache: Type Interne État Désactivé(e) Taille maximale 0 Ko Taille installée 0 Ko Identifiant du socket L3-Cache
[ Modules mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket DIMM0 Type DIMM, SDRAM Vitesse 37 ns Taille installée 2048 Mo Taille activée 2048 Mo
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket DIMM1 Type DIMM, SDRAM Vitesse 37 ns Taille installée 2048 Mo Taille activée 2048 Mo
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Type DDR2 Type détaillé Synchronous Taille 2048 Mo Vitesse 800 MHz Taille totale 64 bits Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique DIMM0 Numéro de la banque BANK0 Fabricant Manufacturer00 Numéro de série SerNum00 Étiquette AssetTagNum0 Numéro du type de composant ModulePartNumber00
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Type DDR2 Type détaillé Synchronous Taille 2048 Mo Vitesse 800 MHz Taille totale 64 bits Largeur de données 64 bits Emplacement du périphérique DIMM1 Numéro de la banque BANK1 Fabricant Manufacturer01 Numéro de série SerNum01 Étiquette AssetTagNum1 Numéro du type de composant ModulePartNumber01
[ Slots système / AGP ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot AGP Type AGP 4x Usage Utilisé Largeur du bus de données 32-bit Longueur Court
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCI1 Type PCI Usage Vide Largeur du bus de données 32-bit Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PS2Mouse ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Mouse Port Désignation du connecteur interne J1A1 Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe PS2Mouse Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Keyboard Port Désignation du connecteur interne J1A1 Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe Clavier Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port USB Désignation du connecteur interne J2A2 Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe USB1 Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port USB Désignation du connecteur interne J2A2 Type du connecteur interne Aucun(e) Désignation du connecteur externe USB2 Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / J6B1 - AUX IN ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Audio Port Désignation du connecteur interne J6B1 - AUX IN Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J6B2 - CDIN ]
Propriétés du connecteur de port: Type de port Audio Port Désignation du connecteur interne J6B2 - CDIN Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Périphériques intégrés / To Be Filled By O.E.M. ]
Propriétés du périphérique intégré: Description To Be Filled By O.E.M. Type Video État Activé
Propriétés du processeur: Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q9300 Alias du processeur Yorkfield-3M Stepping du processeur M1 Engineering Sample Non (CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz (CPUID) Révision 00010677h CPU VID 1.1500 V
Vitesse du CPU: Vitesse d'horloge du CPU 2000.0 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz) Multiplicateur du CPU 6x FSB du CPU 333.3 MHz (original: 333 MHz) Bus mémoire 400.0 MHz Ratio DRAM:FSB 6:5
Cache du CPU: Cache de code de niveau 1 32 Ko per core Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ] Cache de niveau 2 2x 3 Mo (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère: Identifiant de la carte mère 64-0100-000001-00101111-022609-MCP73$A7399221_THIS BIOS IS EXCLUSIVELY FOR ACER ONLY R01-C2 BIOS DATE: 02/26/09 19:53:05 VER: 08.00.15 Nom de la carte mère Acer MCP73PV
Propriétés du chipset: Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 7100-630i Performances mémoire 5-4-4-17 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ] DIMM1: Apacer Tech. 75.A73AA.G03 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) DIMM2: Apacer Tech. 75.A73AA.G03 [ TRIAL VERSION ]
Propriétés du BIOS: Date du BIOS système 02/26/09 Date du BIOS vidéo 10/04/07 Version du BIOS R01-C2
Propriétés du processeur graphique: Carte vidéo nVIDIA GeForce 7100 Nom de code GPU C73 (Integrated 10DE / 07E1, Rev A2) Vitesse d'horloge GPU 601 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Gestion de l'économie d'énergie: Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif État de la batterie Aucune batterie Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu Temps d'utilisation restant Inconnu
Centrino (Carmel) Conformité de plateforme: Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Non (QuadCore Intel Core 2 Quad Q9300) Chipset: Intel i855GM/PM Non (nVIDIA nForce 7100-630i) WLAN: Intel PRO/Wireless Non Système: Centrino Conforme Non
Centrino (Sonoma) Conformité de plateforme: Processeur: Intel Pentium M (Dothan) Non (QuadCore Intel Core 2 Quad Q9300) Chipset: Intel i915GM/PM Non (nVIDIA nForce 7100-630i) WLAN: Intel PRO/Wireless Non Système: Centrino Conforme Non
Centrino (Napa) Conformité de plateforme: Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Non (QuadCore Intel Core 2 Quad Q9300) Chipset: Intel i945GM/PM Non (nVIDIA nForce 7100-630i) WLAN: Intel PRO/Wireless 3945 Non Système: Centrino Conforme Non
Centrino (Santa Rosa) Conformité de plateforme: Processeur: Intel Core 2 (Merom/Penryn) Non (QuadCore Intel Core 2 Quad Q9300) Chipset: Intel GM965/PM965 Non (nVIDIA nForce 7100-630i) WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 Non Système: Centrino Conforme Non
Centrino (Montevina) Conformité de plateforme: Processeur: Intel Core 2 (Penryn) Non (QuadCore Intel Core 2 Quad Q9300) Chipset: Intel GM45/GM47/GS45/PM45 Non (nVIDIA nForce 7100-630i) WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series Non Système: Centrino Conforme Non
Propriétés de la sonde: Type de la sonde ITE IT8718F (ISA A10h) Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures: Carte mère 44 °C (111 °F) Processeur 38 °C (100 °F) CPU #1 / Coeur #1 36 °C (97 °F) CPU #1 / Coeur #2 36 °C (97 °F) CPU #1 / Coeur #3 30 °C (86 °F) CPU #1 / Coeur #4 31 °C (88 °F) MCP 47 °C (117 °F) Aux 25 °C (77 °F) Seagate ST3500820AS [ TRIAL VERSION ]
Ventilateurs: Processeur 1418 RPM
Valeurs de voltage: Noyau CPU 1.34 V +2.5 V 1.18 V +3.3 V 3.01 V +5 V 5.11 V +12 V [ TRIAL VERSION ] Mise en veille +5 V 5.67 V Batterie VBAT 3.23 V Debug Info F 01DC FFFF FFFF 0000 0000 Debug Info T 25 44 38 Debug Info V 54 4A BC BE BF 04 06 (FF)
Propriétés du processeur: Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q9300, 2500 MHz (7.5 x 333) Alias du processeur Yorkfield-3M Stepping du processeur M1 Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1 Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ] Min / Max du multiplicateur du CPU 6.0x / 7.5x Engineering Sample Non Cache de code de niveau 1 32 Ko per core Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ] Cache de niveau 2 2x 3 Mo (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Multi CPU: Identifiant de la carte mère nVidia MCP73 CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz, 2500 MHz CPU #2 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz, 2500 MHz CPU #3 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz, 2500 MHz CPU #4 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz, 2500 MHz
Informations physiques: Forme du composant 775 Contact LGA Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm Transistors [ TRIAL VERSION ] million(s) Technologie utilisée 45 nm, CMOS, Cu, High-K Gate Taille interne [ TRIAL VERSION ] mm2 Voltage au coeur 1.150 - 1.225 V Voltage d'entrée/sortie 1.150 - 1.225 V Puissance typique 95 W @ 2.50 GHz
(CPUID) Propriétés: (CPUID) Fabricant GenuineIntel (CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz (CPUID) Révision 00010677h (IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu) Identifiant de la plate-forme 2Bh / MC 10h (LGA775) Révision du Microcode Update 705 Unités HTT / CMP 0 / 4 Température Tjmax 100 °C (212 °F) CPU Thermal Design Power 95 W
Jeu d'instructions: Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64) Géré AMD 3DNow! Non géré AMD 3DNow! Professional Non géré AMD 3DNowPrefetch Non géré AMD Enhanced 3DNow! Non géré AMD Extended MMX Non géré AMD MisAligned SSE Non géré AMD SSE4A Non géré AMD SSE5 Non géré Cyrix Extended MMX Non géré IA-64 Non géré IA MMX Géré IA SSE Géré IA SSE 2 Géré IA SSE 3 Géré IA Supplemental SSE 3 Géré IA SSE 4.1 Géré IA SSE 4.2 Non géré IA AVX Non géré IA FMA Non géré IA AES Extensions Non géré VIA Alternate Instruction Set Non géré Instruction CLFLUSH Géré Instruction CMPXCHG8B Géré Instruction CMPXCHG16B Géré Instruction Conditional Move Géré Instruction LZCNT Non géré Instruction MONITOR / MWAIT Géré Instruction MOVBE Non géré Instruction PCLMULQDQ Non géré Instruction POPCNT Non géré Instruction RDTSCP Non géré Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité: Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) Non géré Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Géré Générateur aléatoire de nombre matériel (RNG) Non géré PadLock Hash Engine (PHE) Non géré PadLock Montgomery Multiplier (PMM) Non géré Numéro de série du processeur (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie: Automatic Clock Control Géré Digital Thermometer Géré Dynamic FSB Frequency Switching Non géré Enhanced Halt State (C1E) Géré, Activé Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Géré, Activé Frequency ID Control Non géré Hardware P-State Control Non géré LongRun Non géré LongRun Table Interface Non géré PowerSaver 1.0 Non géré PowerSaver 2.0 Non géré PowerSaver 3.0 Non géré Processor Duty Cycle Control Géré Software Thermal Control Non géré Diode sondeur de température Non géré Thermal Monitor 1 Géré Thermal Monitor 2 Géré Thermal Monitoring Non géré Thermal Trip Non géré Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités: 1 GB Page Size Non géré 36-bit Page Size Extension Géré Address Region Registers (ARR) Non géré Core Power Boost Non géré CPL Qualified Debug Store Géré Debug Trace Store Géré Debugging Extension Géré Direct Cache Access Non géré Dynamic Acceleration Technology (IDA) Non géré Fast Save & Restore Géré Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré Invariant Time Stamp Counter Géré L1 Context ID Non géré Local APIC On Chip Géré Machine Check Architecture (MCA) Géré Machine Check Exception (MCE) Géré Memory Configuration Registers (MCR) Non géré Memory Type Range Registers (MTRR) Géré Model Specific Registers (MSR) Géré Nested Paging Non géré Page Attribute Table (PAT) Géré Page Global Extension Géré Page Size Extension (PSE) Géré Pending Break Event Géré Physical Address Extension (PAE) Géré Safer Mode Extensions (SMX) Géré Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré Self-Snoop Géré Time Stamp Counter (TSC) Géré Turbo Boost Non géré Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Géré Virtual Mode Extension Géré x2APIC Non géré XSAVE / XRSTOR Extended States Non géré
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal: Type du bus Intel AGTL+ Largeur du bus 64 bits Horloge réelle 333 MHz (QDR) Horloge effective 1333 MHz Bande passante 10667 Mo/s
Propriétés du bus mémoire: Type du bus DDR2 SDRAM Largeur du bus 64 bits Ratio DRAM:FSB 6:5 Horloge réelle 400 MHz (DDR) Horloge effective 800 MHz Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Mémoire physique: Total [ TRIAL VERSION ] Utilisé [ TRIAL VERSION ] Disponible 2215 Mo Utilisation [ TRIAL VERSION ]
Zone de swap: Total 6140 Mo Utilisé 913 Mo Disponible 5227 Mo Utilisation 15 %
Mémoire virtuelle: Total 9211 Mo Utilisé 1769 Mo Disponible 7442 Mo Utilisation 19 %
Paging File: Paging File C:\pagefile.sys Grandeur actuelle 3071 Mo
Physical Address Extension (PAE): Supporté par le système d'exploitation Oui Supporté par le processeur Oui Active Oui
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Apacer Tech. 75.A73AA.G03 ]
Propriétés du module mémoire: Nom du module Apacer Tech. 75.A73AA.G03 Numéro de série 02008131h (830537730) Taille du module 2 Go (2 ranks, 8 banks) Type du module Unbuffered DIMM Type de mémoire DDR2 SDRAM Vitesse de mémoire DDR2-800 (400 MHz) Largeur du module 64 bit Voltage du module SSTL 1.8 Méthode de détection d'erreurs Aucun(e) Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Propriétés du module mémoire: Nom du module [ TRIAL VERSION ] Numéro de série 02008131h (830537730) Taille du module 2 Go (2 ranks, 8 banks) Type du module [ TRIAL VERSION ] Type de mémoire DDR2 SDRAM Vitesse de mémoire DDR2-800 (400 MHz) Largeur du module 64 bit Voltage du module SSTL 1.8 Méthode de détection d'erreurs Aucun(e) Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
[ North Bridge: nVIDIA nForce 7100-630i (MCP73PV) ]
Propriétés du chipset North Bridge: North Bridge nVIDIA nForce 7100-630i (MCP73PV) Révision A2 Forme du composant PBGA Taille du composant 3.1 cm x 3.1 cm
Performances mémoire: CAS Latency (CL) 5T RAS To CAS Delay (tRCD) 4T RAS Precharge (tRP) 4T RAS Active Time (tRAS) 17T Row Cycle Time (tRC) 23T Row Refresh Cycle Time (tRFC) 50T Command Rate (CR) 2T RAS To RAS Delay (tRRD) 3T Write Recovery Time (tWR) 6T Read To Write Delay (tRTW) 6T Write To Read Delay (tWTR) 10T Read To Precharge Delay (tRTP) 4T Write To Precharge Delay (tWTP) 13T Read Delay (tRD) 7T Write Delay (tWD) 4T Four Activate Window Delay (tFAW) 13T Additive Latency (tAL) 0T CKE Min. Pulse Width (tCKE) 3T
Slots mémoire: Slot DRAM nº1 2 Go (DDR2-800 DDR2 SDRAM) Slot DRAM nº2 2 Go (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Propriétés du chipset South Bridge: South Bridge [ TRIAL VERSION ] Révision A2 nVIDIA SLI Non géré nVIDIA Hybrid SLI Non géré
Contrôleur graphique intégré: Type du contrôleur graphique nVIDIA nForce 7100-630i État du contrôleur graphique Activé Taille du frame buffer graphique 256 Mo
High Definition Audio: Nom du codec Realtek ALC888/1200 Identifiant du codec 10EC0888h / 00100000h Révision du codec 00000000h Type du codec Audio
Contrôleur PCI Express: PCI-E 1.0 x16 port #0 Vide PCI-E 1.0 x1 port #1 Vide PCI-E 1.0 x1 port #2 Vide
Générateur d'horloge: FSB du CPU 200.0 MHz HyperTransport 200.0 MHz PCI Express 100.0 MHz MAC PHY 125.0 MHz SATA PHY 100.0 MHz Contrôleur USB2 48.0 MHz PIT / ACPI Timer 14.3 MHz
Table de propriétés ACPI: Signature ACPI APIC Description de la table Multiple APIC Description Table Adresse mémoire BFFA0390h Longueur de la table 128 octets OEM ID 022609 OEM Table ID APIC1953 OEM Revision 20090226h Creator ID MSFT Creator Revision 00000097h Local APIC Address FEE00000h
[ AWMI: Acer AWMI ]
Table de propriétés ACPI: Signature ACPI AWMI Description de la table Acer AWMI Adresse mémoire BFFAE620h Longueur de la table 78 octets OEM ID 022609 OEM Table ID OEMB1953 OEM Revision 20090226h Creator ID MSFT Creator Revision 00000097h
[ DSDT: Differentiated System Description Table ]
Table de propriétés ACPI: Signature ACPI DSDT Description de la table Differentiated System Description Table Adresse mémoire BFFA0620h Longueur de la table 25700 octets OEM ID A7399 OEM Table ID A7399221 OEM Revision 00000221h Creator ID INTL Creator Revision 20051117h
Table de propriétés ACPI: Signature ACPI FACP Description de la table Fixed ACPI Description Table Adresse mémoire BFFA0200h Longueur de la table 132 octets OEM ID 022609 OEM Table ID FACP1953 OEM Revision 20090226h Creator ID MSFT Creator Revision 00000097h SMI Command Port 0000442Eh PM Timer 00004008h
[ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
Table de propriétés ACPI: Signature ACPI FACS Description de la table Firmware ACPI Control Structure Adresse mémoire BFFAE000h Longueur de la table 64 octets
[ HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table ]
Table de propriétés ACPI: Signature ACPI HPET Description de la table IA-PC High Precision Event Timer Table Adresse mémoire BFFA6A90h Longueur de la table 56 octets OEM ID 022609 OEM Table ID OEMHPET0 OEM Revision 20090226h Creator ID MSFT Creator Revision 00000097h
[ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
Table de propriétés ACPI: Signature ACPI MCFG Description de la table Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table Adresse mémoire BFFA0410h Longueur de la table 60 octets OEM ID 022609 OEM Table ID OEMMCFG OEM Revision 20090226h Creator ID MSFT Creator Revision 00000097h
[ NVHD: nVIDIA HDCP Table ]
Table de propriétés ACPI: Signature ACPI NVHD Description de la table nVIDIA HDCP
Message édité par shuyin345 le 05-06-2010 à 16:11:14
Marsh Posté le 05-06-2010 à 15:47:25
Rapport Everest :
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur LUDO-PC
Générateur Ludo
Date 2010-06-05
Heure 15:39
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Clavier Logitech HID-Compliant Keyboard
Souris Logitech HID-compliant Cordless Mouse
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau:
Périphériques:
Imprimante Fax
DMI:
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Version R01-C2
Taille 1024 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant ACER
Version R01-C2
[ Carte mère ]
Fabricant ACER
Produit MCP73PV
[ Châssis ]
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50GHz ]
Fabricant Intel
Voltage 1.2 V
État Activé
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Désactivé(e)
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 37 ns
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 37 ns
Forme DIMM
Type DDR2
Taille 2048 Mo
Vitesse 800 MHz
Forme DIMM
Type DDR2
Taille 2048 Mo
Vitesse 800 MHz
Type AGP 4x
Usage Utilisé
Longueur Court
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
Type de port USB
Type de port USB
Type Video
État Activé
[ Divers ]
Divers:
OEM String NVIDIA MCP73
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU VID 1.1500 V
Vitesse du CPU:
Ratio DRAM:FSB 6:5
Cache du CPU:
Propriétés du BIOS:
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
--------[ Ordinateur portable ]-----------------------------------------------------------------------------------------
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Températures:
MCP 47 °C (117 °F)
Aux 25 °C (77 °F)
Ventilateurs:
Processeur 1418 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.34 V
+2.5 V 1.18 V
+3.3 V 3.01 V
+5 V 5.11 V
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Multi CPU:
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/processor
Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 0 %
CPU #1 / Coeur #2 0 %
CPU #1 / Coeur #3 0 %
CPU #1 / Coeur #4 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Non géré
AMD SSE4A Non géré
AMD SSE5 Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
IA SSE 4.1 Géré
IA SSE 4.2 Non géré
IA AVX Non géré
IA FMA Non géré
LongRun Non géré
Self-Snoop Géré
x2APIC Non géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00010677-00040800-0008E3FD-BFEBFBFF
CPUID 00000002 05B0B101-005657F0-00000000-2CB43048
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 0C000121-01C0003F-0000003F-00000001
CPUID 00000004 0C000122-01C0003F-0000003F-00000001
CPUID 00000004 0C004143-02C0003F-00000FFF-00000001
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00000020
CPUID 00000006 00000001-00000002-00000001-00000000
CPUID 00000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000008 00000400-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 0000000A 07280202-00000000-00000000-00000503
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-20100000
CPUID 80000002 65746E49-2952286C-726F4320-4D542865
CPUID 80000003 51203229-20646175-55504320-51202020
CPUID 80000004 30303339-20402020-30352E32-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-0C006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #2):
CPUID 00000001 00010677-01040800-0008E3FD-BFEBFBFF
CPUID Registers (CPU #3):
CPUID 00000001 00010677-02040800-0008E3FD-BFEBFBFF
CPUID Registers (CPU #4):
CPUID 00000001 00010677-03040800-0008E3FD-BFEBFBFF
MSR Registers:
MSR 00000017 0810-0000-A9C4-C720 [PlatID = 4]
MSR 0000001B 0000-0000-FEE0-0900
MSR 0000002A 0000-0000-41CC-0000
MSR 0000008B 0000-0705-0000-0000
MSR 000000CD 0000-0000-0000-0804
MSR 000000CE 001A-4720-7F7F-0718
MSR 000000E7 0000-0130-95C2-4C2A
MSR 000000E8 0000-0137-E33A-BF32
MSR 000000EE 0000-0000-877D-5B00
MSR 0000011E 0000-0000-BE70-2119
MSR 00000198 061A-4720-0600-4720
MSR 00000199 0000-0000-0000-4720
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0002
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-883E-0000
MSR 0000019D 0000-0000-0000-061A
MSR 000001A0 0000-0040-6297-2489
Ratio DRAM:FSB 6:5
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Acer Inc.
Information sur le produit http://us.acer.com/acer/product.do
Télécharger le BIOS http://us.acer.com/acer/service.do
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Disponible 2215 Mo
Zone de swap:
Total 6140 Mo
Utilisé 913 Mo
Disponible 5227 Mo
Utilisation 15 %
Mémoire virtuelle:
Total 9211 Mo
Utilisé 1769 Mo
Disponible 7442 Mo
Utilisation 19 %
Paging File:
Active Oui
@ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-26-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Fonctionnalités du module mémoire:
Analysis Probe Non présent
FET Switch External Désactivé(e)
Weak Driver Géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Apacer Technology Inc.
Information sur le produit http://usa.apacer.com/us/products/DRAM_Modules.htm
[ DIMM2: [ TRIAL VERSION ] ]
Weak Driver Géré
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Révision A2
CAS Latency (CL) 5T
Read Delay (tRD) 7T
Slots mémoire:
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/page/mobo.html
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
[ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]
Révision A2
nVIDIA SLI Non géré
Type du codec Audio
MAC PHY 125.0 MHz
SATA PHY 100.0 MHz
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit http://www.ami.com/amibios
--------[ ACPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ APIC: Multiple APIC Description Table ]
Signature ACPI APIC
OEM ID 022609
Creator ID MSFT
[ AWMI: Acer AWMI ]
Signature ACPI AWMI
OEM ID 022609
Creator ID MSFT
Signature ACPI DSDT
OEM ID A7399
Creator ID INTL
nVIDIA SLI:
SLI Certification Non présent
PCI 0-0-0-0 (Direct I/O) 10DE-07C1
PCI 0-0-0-0 (HAL) 10DE-07C1
[ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
Signature ACPI FACP
OEM ID 022609
Creator ID MSFT
PM Timer 00004008h
Signature ACPI FACS
Signature ACPI HPET
OEM ID 022609
Creator ID MSFT
Signature ACPI MCFG
OEM ID 022609
Creator ID MSFT
Signature ACPI NVHD
