Écran noir au démarage, d'ou vient la panne ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2017 à 23:21:52
ta config ne marche pas
details nous la ici !
Marsh Posté le 19-08-2017 à 23:45:36
Hormis le fait que ton lien Speccy ne fonctionne pas :
=> un truc que Speccy ne nous donnera jamais c'est ton ALIMENTATION.
=> également le ventirad, Speccy va avoir du mal
Les températures montent assez haut pour ce pauvre core i5 : ventirad Intel?
Alim en 1ere intention (cékoidonc?)
Marsh Posté le 20-08-2017 à 11:40:38
Teste vraiment avec une autre alim, la description des symptômes correspond.
Les 1eres CX400 étaient excellentes, les V2 étaient minables. Si tu as un Nom de ref plus précis, je pense que tu as une 'récente / pas terrible' ![]()
Marsh Posté le 20-08-2017 à 11:48:56
ok merci, je vais tester ça.
Je vais aussi chercher la ref de l'alim, je ne vois rien de pertinent sur l'étiquette que j'ai là.
Le cas échéant je vais en racheter une, un conseil sur l'alim adaptée à cette configuration ?
Marsh Posté le 20-08-2017 à 12:53:02
| pierre_l__ a écrit : ok merci, je vais tester ça. Le cas échéant je vais en racheter une, un conseil sur l'alim adaptée à cette configuration ? |
Une 500W de qualité suffira amplement, ça te laisse de la marge pour CPU et/ou GPU plus gros un jour.
Pour ne pas avoir de surprises : Bequiet, Seasonic,LDLC (= Seasonic rebadgé). Les autres marques utilisent plusieurs constructeurs de qualité variable même au sein d'une même gamme (ex: la 600W sera excellente, mais la 700W merdique, vraie jungle, il faut quasiment faire une enquête sur chaque modèle visé chez Corsair, Coolermaster etc)
Marsh Posté le 20-08-2017 à 13:13:55
| zonka a écrit : Les 1eres CX400 étaient excellentes, les V2 étaient minables. Si tu as un Nom de ref plus précis, je pense que tu as une 'récente / pas terrible' |
Il y a eu une V2 pour les CX400 ? ![]()
Marsh Posté le 20-08-2017 à 14:07:08
| artouillassse a écrit :
Exact tu as raison c'était la CX430 qui a eu 2 versions.
La CX400 a toujours été moyenne donc en fait, pas de la même facture que les CX430 v1
Marsh Posté le 20-08-2017 à 14:18:23
| zonka a écrit : La CX400 a toujours été moyenne donc en fait, pas de la même facture que les CX430 v1 |
La CX 400 c'est un bloc seasonic gros.
Marsh Posté le 20-08-2017 à 14:25:31
Aie aie, je vais être fouetté en place publique là ![]()
Bon après toute alim peut faiblir/être défectueuse
Marsh Posté le 19-08-2017 à 23:18:01
Je vous écrit car je ne parvient pas a trouver l'origine de la panne sur mon PC. je vous explique et je met la config plus bas.
Depuis 2 jours, au démarrage, les ventilos tournent mais écran noir. Le PC fonctionne très bien si je débranche la carte graphique. Mais la carte n'est pas en cause, elle fonctionne bien sur un autre PC. J'ai essayé une autre carte : écran noir. j'ai essayé les deux ports, pas de différence. J'ai testé mes composants ils sont en bon états. Ça vient donc soit de l'alim, soit de la carte mère (ou bien c'est exotique).
Comment être sûr de quelle pièce je doit changer ?
J'ai fait un test sur OCCT sur l'alim, j'ai eut l'erreur suivante : "core#2 a dépassé la valeur maximale" Je vous joint le rapport du test, je ne sait pas l'interprétter : http://www.cjoint.com/c/GHtumFxGe8X
Pour la petite histoire, ceci a été précédé d'une série de bugs aléatoires ou mon écran se figeait avec le PC qui tourne encore derrière (mais pas d'écran bleu), ainsi que de bugs étranges avec des ports jack et USB qui ne fonctionnait pas parfois, je résolvait ceux là en redémarrant ou changeant de ports un peu n'importe comment je l'avoue.
Ma config au moment ou je vous parle :
Operating System
Windows 10 Famille 64-bit
CPU
Intel Core i5 2400 @ 3.10GHz 50 °C
Sandy Bridge 32nm Technology
RAM
8,00 Go Dual-Channel DDR3 @ 668MHz (9-9-9-24)
Motherboard
ASUSTeK Computer INC. P8Z68-V GEN3 (LGA1155) 26 °C
Graphics
IPS234 (1920x1080@60Hz)
Intel HD Graphics (ASUStek Computer Inc)
Storage
238GB Crucial_CT256MX100SSD1 (SSD) 28 °C
931GB Seagate ST1000DM003-1ER162 (SATA) 29 °C
Alimentation : Corsair CMPSU 400CX
ventirad intel
Attention, pensez à rajouter une carte graphique à cette config, là sous la main j'ai une AMD saphirre HD 7850 ou bien une Asus ENGTX550 TI DC/DI/1GD5
Bien cordialement.
Pierre
Message édité par pierre_l__ le 20-08-2017 à 01:29:23
