"No signal" après montage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2017 à 14:37:12
Il faut dans un 1er temps vérifier une nouvelle fois tous les branchements.
Essayez de retirer la carte wifi et de démarrer sans. Le problème peut venir de là.
Marsh Posté le 07-05-2017 à 14:38:04
Première config ?
Le connecteur EPS 8 Pins vers le processeur est bien branché ?
Marsh Posté le 07-05-2017 à 14:38:30
EDIT : (Effectivement bien un 6700 et pas un 7700, mal réveillé oops
Marsh Posté le 07-05-2017 à 14:43:08
son cpu est un i7 6700k... (d'apres la config)
pas de probleme a ce niveau ![]()
Marsh Posté le 07-05-2017 à 14:43:31
| zonka a écrit : Hello. |
Non ce n'est pas le problème il a bien un i7 6700k avec une CM compatible 6ème génération
Marsh Posté le 07-05-2017 à 14:43:48
Sauf que sur son panier c'est bien un 6700k et pas un 7700
Marsh Posté le 07-05-2017 à 14:45:31
Tu as du mal voir sa config', il a bien un CPU Skylake (6700k)
Marsh Posté le 07-05-2017 à 14:46:18
Bon, je dois être mal réveillé ou traumatisé par mon passage au bureau de vote, sorry ![]()
Marsh Posté le 07-05-2017 à 14:47:14
Tu as essayé avec une autre carte graphique ou en te branchant uniquement sur le graphique du cpu pour voir si tu avais une image ? Ton câble hdmi de ton écran est bien branché sur la carte ? ton écran est allumé ? XD
Marsh Posté le 07-05-2017 à 14:47:30
J'ai essayé sans carte wifi mais ça n'a rien changé,c'est ma première config yep.
J'ai bien branché mon 8 pin pour le cpu.
Marsh Posté le 07-05-2017 à 14:51:07
C'est en effet peut-être une question con, mais tu as :
1) Essayé de brancher via un autre câble ou type de câble par exemple displayport
2) Ca peut paraître très bête mais moi ça m'est arrivé, mon écran ne chope pas le signal s'il est éteint, que j'allume mon PC et que je l'allume derrière. Ou si je branche mon câble pendant que mon PC est allumé.
Essaye de tout éteindre, débranche tout. Rebranche ton écran et assure toi qu'il soit allumé ou en stand-by. Enfin rebranche ton PC et allume le.
Marsh Posté le 07-05-2017 à 14:52:15
| pisto666 a écrit : Tu sais rentrer dans le bios ? |
Si j'ai bien compris son écran lui dit "aucun signal" donc il ne pourra rien voir, même si son PC entre dans le BIOS
Marsh Posté le 07-05-2017 à 14:54:27
J'ai essayé avec un autre hdmi,j'ai allumé mon pc après avoir allumer mon écran donc bon x)
Marsh Posté le 07-05-2017 à 15:00:16
Mmm a part un souci carte graphique je vois pas trop..tu as pas de bip bizarre au démarrage ? aucun signal, je pense que le problème est graphique
Marsh Posté le 07-05-2017 à 15:01:36
| pisto666 a écrit : Mmm a part un souci carte graphique je vois pas trop..tu as pas de bip bizarre au démarrage ? aucun signal, je pense que le problème est graphique |
à la fois sur la CG et sur le CPU c'est chaud
Marsh Posté le 07-05-2017 à 15:02:04
Non,je n'ai pas de bip au démarrage
La gc est bien alimenté,j'ai même tester avec le 2 molex vers 6 pin
Marsh Posté le 07-05-2017 à 15:04:24
Tu peux essayer de démarrer avec une seule barrette de ram (toujours sans la carte wifi ^^)...
Edit : Je sais pas s'il faut faire un clear cmos, mais dans le doute retire la pile deux seconde puis remet la avant de redémarrer
Marsh Posté le 07-05-2017 à 15:09:32
Je viens d'essayé toujours no signal
J'ai déjà retirer-remit la pile
Marsh Posté le 07-05-2017 à 15:27:12
Je vais aller voir un "informaticien"
Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 07-05-2017 à 15:28:35
au pire si dans ton entourage tu a qqun qui peut te prêter une carte graphique pour éliminer çà...
Marsh Posté le 07-05-2017 à 14:23:11
Bonjour à tous, après avoir monter mon pc,j'ai un ecran noir,tout tourne etc mais pas de signal.Une idée?
Voici ma config:https://www.topachat.com/pages/configomatic.php?c=7NLWPe%2FIP8r4uUvHAEd99%2BIea89hwpeceaAjKHg8U0U%3D
J'ai déjà essayé de brancher sur la cg,enlever la pile,de démarrer sans la cg sans succès.
