Montage Pc No signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2016 à 19:59:52
Tu peux nous donner le détail de la configuration ?
Sinon, tu as bien brancher le connecteur eatx 4 voir 8 pins ?
Marsh Posté le 09-04-2016 à 20:59:23
Bien sur:
Carte mère: Msi B85-G43
RAM: 2*4 Go
Cpu: intel i5 4590
GPU: MSI gtx 960 2Go
J'ai effectivement tout branché (l'alim de la carte mère 24 pins), l'alimentation cpu 2*4 pins eatx
l'alim du gpu 6 pins
plus les alim sata des HDD/SSD
Marsh Posté le 09-04-2016 à 21:23:11
Si tu as une carte graphique, il faut brancher l'écran sur la carte graphique et non pas sur la carte mère.
Marsh Posté le 09-04-2016 à 21:45:41
hmmm sans installer le pilote? de toutes façons, j'avais aussi essayé de brancher les hdmi et vga sur la cg mais ça a rien donné non plus.
[edit]: via l'adapteur DVI ==> VGA
Marsh Posté le 09-04-2016 à 22:03:30
Pas besoin de pilote au démarrage du pc.
Essayes avec l'igpu (carte mère). Mais pour que ça fonctionne, il faut que tu retires la carte graphique.
Marsh Posté le 10-04-2016 à 00:22:47
ok je vais tenter ça. je vous dirai ce qu'il en est plus tard.
Si ça marche avec l'igpu ça veut dire que la cg est morte?
Marsh Posté le 10-04-2016 à 07:27:28
Soit il y a un soucis avec la carte graphique, ou avec la carte mère (port pci-e).
Si ça fonctionne avec l'igpu, il faudrait tester la carte graphique dans un autre pc.
Marsh Posté le 11-04-2016 à 22:15:26
J'ai eu le même souci que toi récemment et c'était a cause des barrettes de ram, enleve une barrette de ram et vérifie si elle est bien mise
Marsh Posté le 09-04-2016 à 18:26:07
Bonjour, Je viens de Monter mon ordinateur il y a quelques instants, j'en avais déjà monté un donc je connaissais la procédure.
Seulement quand vient le moment de le démarrer, l'écran affiche no signal et se met en veille. j'ai bien branché le vga sur la carte mère) j'ai vérifié les connexions et l'état de l'écran.
De plus, quand j'insère le disque d'installation Windows, le lecteur s'active et fait des sons "normaux", de plus une fois le disque windows inséré au démarrage, il m'est impossible d'éteindre l'ordinateur par un appui bref sur le bouton de démarrage ce qui signifie, je crois ue l'ordinateur a effectivement booté.
Sauriez vous d'ou pourrait venir le problème ,j'espère que ce n'est pas la carte mêre
Merci d'avance pour vos réponses
PS: mon boitier n'a pas de speaker
