Pas de signal sur l'ecran
Pas de signal sur l'ecran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2015 à 20:12:22
Bonsoir,
Je fais un tour sur HFR pour vous demander humblement votre aide experte  :hello:  pour un problème qui empêche mon Pc fixe de fonctionner. J'ai essayé plein de méthodes différentes mais rien a y faire je ne trouve pas de solution.
Alors mon Ordinateur s'allume mais mon écran n'affiche pas le bios, rien enfaite.
Concernant les méthodes utilisées :
/!\ avant tout, je n'entends aucun bip au démarrage.
écran : - J'ai essayé avec l'écran du pc puis avec l'écran de la TV (que ce soit DVI ou VGA pas de réponse de l'écran).
Carte graphique : Essai avec 2 cartes graphiques différentes, pas de réponse de l'écran non plus.
Ram : Inter changement de mes 2 barrettes, avec une seule, puis avec aucune. Toujours pas de réponse.
Carte mère : Enlèvement de la pile CMOS, tentative de connexion de l'écran avec le port VGA de ma carte mère.... nada.
HDD : tentative sans le HDD, rien non plus.
En général : Débrancher chaque partie de mon ordinateur et nettoyage de chacune d'entre elle, décharger l'énergie résiduelle en appuyant sur le bouton d'allumage sans alim, sans succès .
A court d'idée je suis preneur de toute méthode même peu orthodoxe :) à défaut au moins de trouver qu'elle composant est défaillant.
Merci les HFriens.
Message édité par Leorin le 25-04-2015 à 20:17:20
Marsh Posté le 26-04-2015 à 00:42:37
Tu as fait une MàJ du BIOS dernièrement ? Les ventilos (CG, CPU) tournent correctement ?
Concernant le Clear CMOS, j'ai lu à divers endroits différentes manières de procéder... tu as fait comment toi ?
Marsh Posté le 26-04-2015 à 00:47:42
Pas de maj du bios.
Tout les ventilos fonctionnent.
Clear CMOS en enlevant la pile un moment sans succès, puis en joignant les deux pin du clear cmos avec un tournevis.(pas de cheval)
