perte de signal sur écran PC gamer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2015 à 09:28:45
hello
la carte graphique rends l ame je pense
il ny a pas de partie graphique sur ta carte mere, t as possibilité d emprunter une autre carte graphique pour voir ?
refaire la pate thermique sur le gpu ou regarder l etat
Marsh Posté le 11-01-2015 à 09:41:42
Merci pour ta réponse. Je n'ai pas d'autre CG pour le test malheureusement. La mienne a 2 ans, tu trouves normal qu'elle lâche déjà ?
Mon alim est un peu faible, est ce que ça aurait pu griller ma CG ?
Encore merci, bon dimanche à toi.
Marsh Posté le 11-01-2015 à 09:45:40
je ne pense pas que ce soit l alim
de marque et 520w pour cette config c est bon
ton 2600k est oc?
Marsh Posté le 11-01-2015 à 09:47:30
t es a jours de tous pilotes?
cela faisait un an que ce n etait pas arrivé??
Marsh Posté le 11-01-2015 à 13:16:53
Je n'ai pas oc le 2600k, et effectivement cela ne m'était pas arrivé depuis lgt c'est le plus etrange. Je fais les maj régulièrement...
Marsh Posté le 11-01-2015 à 15:37:13
Quelques info supplémentaire, j'ai récupéré un CG Asus fonctionnelle même problème toujours pas de signal. J'ai testé les autres port PCI, rien.
Après le bip de démarrage, la les vga s'allume à proximité du port pic et la les boot devise.
Je vais tester la CG sur un autre pc sinon cela viendrait de la carte mère ?
Marsh Posté le 11-01-2015 à 15:38:55
Désolé pour mon correcteur orthographique :
"Après le bip de démarrage, la led vga s'allume à proximité du port pci et la led boot device.
Je vais tester la CG sur un autre pc sinon cela viendrait de la carte mère ?"
Marsh Posté le 11-01-2015 à 21:06:13
J'ai résolu mon problème, mon 1er port pci est mort à priori. la Gforce est en état de marche puisque installée sur le second slot. Il est néanmoins difficile de la connecter correctement vu sa taille et son poids... Je me demande même si le 1er port n'a pas lâché à cause de ça.
Merci djorec pour ton retour.
Marsh Posté le 11-01-2015 à 08:40:43
J'ai un petit problème avec ma config qui a déjà quelques années :
Processeur : intel i7 2600k
carte mère : MSI P67A-GD65 révision B3
ram : gskill extreme 3 2x4Go PC12800 Ripjaws X CAS8
carte graphique : Geforce gtx580 1.5Go phantom
HDD : WD caviar black 1To – 64Mo
SDD : OCZ Vertex 120go
graveur/lecteur dvd : Lg
alim : antec HCG 520W
boitier : antec three hundred
Radiateur : Noctua NH-D14
Il y a un an, alors que j'étais en jeu, l'écran s'est arrêté (no signal). Je vérifie mes branchements, rien de spécial tout tourne à l'intérieur mais rien à l'écran, et au bout d'une semaine sans rien toucher tout refonctionne....??? Rebelotte 2 semaines plus tard, sur ce un ami jette un œil fait une maj du bios et c'est tout. Tout remarche jusqu'à hier ou j'observe de nouveau ce problème en fermant un jeu.
Voila, j'espère que vous pourrez m'éclairer
