[MSI GTX 970] non reconnue sur pcie 3.0 / fonctionne sur pcie 2.0
non reconnue sur pcie 3.0 / fonctionne sur pcie 2.0 [MSI GTX 970] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2015 à 12:53:10
Bonjour a tous, je me permet de créer un nouveau sujet ayant perdu mon ancien (qui était déjà bien rempli).
J'ai changer de carte mère pour pouvoir faire tourner ma nouvelle carte MSI GTX 970 GAMING 4G
Voici donc ma configuration:
Alimentation: corsair cx 750m
Processeur: i7 2600
Ram: 2x4go corsair ddr3 1600mhz
Carte mère: MSI H77MA-G43
Avec mon ancienne carte graphique (MSI 7850) tout fonctionne parfaitement.
Quand je branche la GTX 970, la carte s'allume, les ventilo tourne un petit peu puis s'arrête au bout d'un certains temps (ce qui est "normal" car la msi en idle arrete les ventilo)
Mais je n'ai aucun signal écran, je switch donc pour me brancher directement sur la carte mère et la je vois dans le gestionnaire des périphérique que la carte n'est pas detecté
(Il y a cependant un "matériel non reconnue" qui est dans la liste mais je ne peut rien faire avec)
Je précise que j'ai vérifier TOUT les branchements, je viens tout juste de reformater et réinstaller windows.
Tout mes drivers sont a jour, mon bios est a jour avec l'une des dernière version (ne pouvant pas mettre a jour avec la dernière maj du bios sinon ma cm reset le bios a la version d'origine)
Est-ce que d'autre personne on connu le même problème car je vois beaucoup de poste sur la GTX 970 sur les écran noir et matériel non reconnu.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils !  :love:
EDIT: Carte graphique gtx 970 testé sur une autre config et fonctionne !
Incompatibilité entre h77ma g43 et gtx 970 ?? Etrange..
Message édité par achyp le 15-03-2015 à 02:20:46
Marsh Posté le 13-03-2015 à 13:32:47
sa a l'aire bête il faut juste éteindre l'écran et l’allumé pour que sa affiche quelque chose :)
essaye sur une config différent. si non si ça ne fonctionne pas s.a.v je pense :hello:
Marsh Posté le 13-03-2015 à 18:57:14
J'ai essayer sans succés, par contre chose très bizarre, j'avais mis a jour le bios avec live update (sans savoir que c'était pas bien !) et mon bios n'est pas a la dernière version (dans le bios) mais il est a la derniere version (dans windows).
J'ai dut faire une fausse manip.. je vais essayer de mettre a jour correctement le bios et je posterais la suite de l'histoire.
Marsh Posté le 13-03-2015 à 19:25:55
bizarre moi j'ai fait la mise a jour avec live update dans mon bios c'est bien la dernière version :heink:  peut-être un bug :sweat:
Marsh Posté le 13-03-2015 à 20:39:03
Alors mise a jour avec liveupdate (depuis le bios) et winki = ecran noir avec un tas de texte et rien ne se passe (pas de chargement) pourtant j'arrive bien dans winki je lance la detection du bios et la maj tout se passe bien jusqu'a cet écran noir avec du texte.
Mise a jour du bios via USB bootable = echec avec la dernière version, ca installe bien la maj du bios (via msdos) mais quand je reboot ca tourne les ventilo a fond, ca s'éteint tout seul, ca re reboot et la je suis revenu a la version 1.11 (d'origine).
J'ai fait le test en mettant la 1.2 puis 1.3 puis 1.4 etc.. fonctionne niquel jusqu'a la version 1.B (pourquoi des lettres d'ailleurs o.O ?)
ou ca a re foiré et ca m'as remis la 1.11, et si j'essaye de mettre directement la 1.9 ou autre, même erreur de reboot et hop la re la 1.11.
Du coup je suis encore obligé de refaire un par un jusqu'a la 1.9 et ensuite je peut pas allez au dessus.. et enfin je doute que la 970 marchera par magie avec la version du bios 1.9... enfin bon je reessaye une fois ^^
Message édité par achyp le 13-03-2015 à 20:40:06
Marsh Posté le 13-03-2015 à 21:19:56
j'ai fait à partir de windows pour moi elle a fonctionné. j'ai une msi z77 mpower
Message édité par djfred 2 le 13-03-2015 à 21:21:15
Marsh Posté le 13-03-2015 à 21:25:26
A partir de windows en utilisant live update ? car pour moi il me disait que j'avais toutes les dernieres maj / bios / drivers alors que j'était encore en 1.11 ! J'ai réussi a atteindre la version 1.9 comme prévu, sans changement pour la GTX 970 toujours pas reconnue :(
J'ai contacter le SAV pour réparation et je testerai sur un autre pc ce weekend en esperant que la carte ne fonctionne pas sur un autre pc ! ^^
Marsh Posté le 14-03-2015 à 05:03:14
croise les doigts :jap:
Marsh Posté le 14-03-2015 à 23:56:57
La carte fonctionne bien sur l'ordi d'un pote qui a une asus p8z77 pro (donc a part le chipset h77/z77 les specification de la carte sont les même !!) Je ne trouve plus de solution..
Marsh Posté le 15-03-2015 à 02:16:08
VRAIMENT ETRANGe !
Je viens de faire un test en sortant la carte mère de mon boitier, j'ai essayer de brancher ma carte graphique sur mon pcie 3.0 sans succés.
Mais la carte fonctionne sur le pcie 2.0 !!
Je ne comprend plus rien.. sachant que mon ancienne carte fonctionne sur le pcie 3.0...
Et je ne peut pas brancher ma carte sur le pcie 2.0 manque de place dans mon boitier.
Message édité par achyp le 15-03-2015 à 02:21:23
Marsh Posté le 15-03-2015 à 06:21:15
le port pci déconne essaye de trouvée une autre carte mere d'occase :jap:
Marsh Posté le 15-03-2015 à 08:05:51
je suis tomber sur cette info
PCI Express 2.0 16x (fonctionnant en 4x), 1 x PCI Express 3.0 16x
un des ports pcie est en v3 le deuxièmement en v2, change le de port pour voir
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
Marsh Posté le 15-03-2015 à 11:08:45
achyp a écrit :
VRAIMENT ETRANGe !
Plus qu'à changer de CM à mon avis, le fait que ton ancienne CG marche sur le port 3.0 ne veut rien dire...
En y regardant de plus près, le port n'aurait pas été un peu abîmé à l'intérieur ?
Marsh Posté le 15-03-2015 à 12:53:13
Après mainte recherche j'ai vu plusieurs personnes dans mon cas sur des forum anglais / francais, a chaque fois le constructeur de la carte mere rejette la faute sur la carte graphique et vice versa.
Sauf que comme j'ai put tester ma carte graphique sur un autre port pcie 3.0 d'une autre carte mère je pense que le soucis viens bien de la carte mère. Mais pas niveau matériel, genre juste niveau mise a jour du bios et compatiblité machin truc qui fonctionne pas pour les carte graphique plus récente, ce qui est vraiment bête.
Car non le port pcie 3.0 est niquel et mon ancienne carte fonctionne parfaitement dessus (si le port pcie 3.0 était abimé la carte ne fonctionnerait pas du tout non ?)
Donc j'ai contacter mon revendeur et je vais renvoyer la carte mère... ca ne seras que la 2e que je renvois en 1 mois je pense avoir bien la poisse !
Marsh Posté le 15-03-2015 à 14:32:45
Bah dans mon cas le port était abîmé un peu au bout, mon ancienne marchait nickel, et la 970 que dalle, pour ça que je t'ai dit ça x) Mais si le port est nickel, tant mieux
Tu ne sais pas mettre à jour le BIOS toi-même ?
Marsh Posté le 16-03-2015 à 12:37:49
la 1B = 1.11
0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/B.... c'est la logique de dénomination.
Le souci est pour identifié les bios béta, si la dénomination 10/11/12 est gardé.
Exemple un bios officiel est présent sous la forme X.X0 un bios beta lui est X.XX
donc ça oblige l'utilisation d'une dénomination via lettre au delà de 9.
le dernier bios est le 1.D pas le 1.9 ou le 1.B
http://fr.msi.com/support/mb/H77MAG43.html#down-bios
As tu testé de forcer la gen du PCI-E depuis le bios ?
Marsh Posté le 16-03-2015 à 18:00:50
brice28 a écrit :
la 1B = 1.11
Merci pour l'explication ! Ma carte mère est bien en toute dernière version du bios 1.D (je viens de la mettre a jour) donc 1.13 en étant dans le bios.
Et aucun changement, la carte n'est toujours pas reconnue, dans les options de PCIe du bios je peut juste choisir "Auto" ou "Desactivated" pour PCie GEN3
j'ai testé en auto, j'ai testé en desactivated, aucun changement.. mon écran n'affiche rien. :( je crois que le slot PCIe 3.0 doit avoir quelques problèmes.
