pc séteint puis redemarre tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2013 à 09:38:55
tu n'as pas fais une mise a jour
juste avent ton problème?
ou installer un new programme?
tu as tester tes memoiresJ
je vois que c 3 trucs la
Marsh Posté le 12-01-2013 à 11:47:26
Pourtant non il n'a pas eu de mise à jour avant ou alors je m'en souviens plus.
J'ai fait un test avec memtest (pas facile vu que l'ordi s'éteint aleatoirement) et pas de probleme de ce coté là.
Est ce que si je réinstalle windows ça peut changer quelques chose ou c'est plus un probleme de matos... je pensais à l'alim mais bon je sais pas trop
Marsh Posté le 12-01-2013 à 12:06:23
fait des tests plus poussés
un occt cpu
un occt power supply
un test cg, proche de occt power supply, comme furmark
Marsh Posté le 12-01-2013 à 12:51:45
J'ai commencé à vouloir faire tes tests du moins le premier : CPU:OCCT
Passé la phase de monitoring (1min), l'ordi s'éteint au bout de 3-4 secondes lorsque le CPU est à 100% et j'ai fait le test 4 fois .... ?
Marsh Posté le 12-01-2013 à 15:02:25
oui peut-etre l'alim aussi
essaye de brancher juste le hdd avec l'os
et le ventilo du proco
le reste débranche le
ta cg devrais tournée sans brancher les cable dessus
regarde tes tension avec hwmonitor
teste aussi 1barettes a la fois
Marsh Posté le 12-01-2013 à 15:53:50
J'ai pu faire le test du CPU avec OCCT, l'ordi s'est stabilisé :
en mode large pendant 10 minutes... temperature normale, pas de soucis
en mode large... même chose.
Par contre des que je passe en mode test POWER SUPPLY, là direct l'ordi s'éteint et se rallume...
Est ce que ça nous confirme l'alim ??
Marsh Posté le 12-01-2013 à 16:23:47
J'ai tout debranché sauf cg car le bip strident m'a arreté et les deux ventilos de la tour (pas trouvé les branchements....).
pour le 12V : 9.20V
sinon :
CPU VCORE : 1.14V
VIN1 : 1.72V
3.3V : 3.22V
5V : 4.82V
temperature
core les 4 entre 32 et 35°C
ma cg 49°C
mon hdd 38°C
Marsh Posté le 12-01-2013 à 17:55:41
alim hs
regarde ton 12V
déjà a 11.5V, sa pourrais être instable
alors a 9.14V
les 3points a regarder
le 3.3V
le 5V
le 12V
regarde si il n'y a pas trop de poussière dans ton alim
et souffle tous
sa peux jouer un peut ,car la poussière est conducteur
si rien ne change
fraudas la changer
Marsh Posté le 12-01-2013 à 17:59:52
ok super merci, au moins je sais ce qui va pas.
J'ai deja dépoussiéré ce que je pouvais de l'alim mais rien n'avait changer.
Que peux tu me conseiller comme alim par rapport à ma config ?
Marsh Posté le 12-01-2013 à 18:10:11
personnellement sa fait des année que je prend corsair
prend une 500W ou 550W de bonne facture
vaut mieux une petite marge de securiter
ou alors commande celle la sur ldlc http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
tres bonne
Marsh Posté le 12-01-2013 à 18:32:10
attention aux sondes de tension
sur ma p8h61 j'ai pas de 12v avec cpuid, en bios c'est bien 12v
sur une msi p67, j'ai du 8v et bien 12v en bios.
Marsh Posté le 12-01-2013 à 18:52:26
J'ai pas tout compris... en fait si
Dans le BIOS au niveau du voltage CPU j'ai :
3.3V : 3.216V
5V : 4.920V
12V : 12.040V
Du coup tout parait correct non ?
Marsh Posté le 12-01-2013 à 18:55:30
faut pas se fier aux valeurs données par cpuid pour les tensions.
rien ne vaut un bon voltmètre.
Marsh Posté le 12-01-2013 à 18:57:36
j'ai édité mon msge pendant que tu ecrivais le tien
Marsh Posté le 12-01-2013 à 19:16:54
du coup je sais plus... je dois changer l'alim ou ça provient d'autre chose ?
Marsh Posté le 12-01-2013 à 19:20:00
si tu as un voltmètre teste avec pour être certain a 100%
Marsh Posté le 12-01-2013 à 19:21:30
le test occt cpu est bon, cpu à moins de 60° sur les 4 cores ?
essaie un test furmark sur la cg 8800, et surveille la température moins de 75/80°.
Marsh Posté le 12-01-2013 à 19:25:19
non je n'ai pas de voltmetre...
Pour le test OCCT CPU, chacun des 4 cores étaient dans les 60-65°C.
Par contre j'ai essayé le test furmark 3fois alors que mon pc est stable cet aprem, et il s'éteint direct... donc pas possible d'avoir une valeur...
Marsh Posté le 12-01-2013 à 19:28:45
essaie avec une autre cg .
30/35° à 100% de charge avec un rad Intel, tu as une perle rare
60/65° ok
Marsh Posté le 12-01-2013 à 19:32:18
oui petite erreur d'ecriture.
Par contre ça va etre dur, j'ai pas d'autre cg...
Marsh Posté le 12-01-2013 à 19:41:11
oui net et plusieurs fois de suite, je viens encore d'essayer.
Ce qui m'embete c'est de ne pas savoir lequel de ces deux matos je dois me racheter.
Marsh Posté le 12-01-2013 à 19:51:27
je jouais avant maintenant j'ai plus trop le temps car je taff dessus (graphiste en freelance) mais sinon c'était du farcry2, crysys.... ça tournait bien.
Tu aurais une idée du genre de carte qui collerait bien avec ma config ?
Marsh Posté le 12-01-2013 à 19:56:22
7750 ou 7770 ati ou gtx650 en nvidia
Marsh Posté le 12-01-2013 à 21:16:00
juste une question qui me trotte dans la tete.
Est ce que ça peut quand meme etre la carte graphique sachant que par moment l'ordi s'éteint quelques secondes après que je viens de l'allumer ??
Ce matin il m'a fait ça 4 fois de suite avant d'arriver sur windows
Marsh Posté le 12-01-2013 à 21:57:18
essaye de te procurer un multimètre
j'ai payer le mien 5euros
et teste
voici comment faire http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Marsh Posté le 13-01-2013 à 12:00:02
J'ai fait un autre test ce matin.
Lorsque le pc avec tous ces composants s'aullument, il finit par séteindre et se rallumé aussitot.
Par contre quand j'enleve totalement la cg là il ne s'éteint plus.
Vous confirmez que ça vient de la cg ou ça peut quand meme venir de l'alim ?
Marsh Posté le 13-01-2013 à 12:27:15
c l'un ou l'autre
pcq quand la cg est brancher elle tire sur l'alim
et vice vers sa
tu as tester avec la cg sans brancher les connecteur d'alim dessus
meme si sa bipe c pas grave
et teste en regardant tes tensions si elle ne varie pas
Marsh Posté le 13-01-2013 à 13:07:20
ok,
non j'ai testé en enlevant la cg.
Si je laisse la cg sans la connecter à l'alim... comment je fais pour tester les tensions car rien ne va apparaitre à l'ecran ?
Marsh Posté le 11-01-2013 à 18:03:08
Depuis plusieurs jours j'ai un soucis avec mon pc.
Il s'éteint puis se rallume tout seul, des fois il peut rester plusieurs heures allumé avant de le faire, des fois c'est quelques secondes.
J'ai comme antivirus Kaspersky, j'ai fait un scan... rien
j'ai installé malwarebytes.... un scan... rien
J'ai tout démonté pour dépoussiéré... ça change pas,
j'ai même remis de la pâte thermique.
J'ai testé speed fan mais les températures sont bonnes.
Bref là je ne sais plus, besoin de conseils.
Merci d'avance
Ma config :
- BOITIER Performance One P180B, Antec
- ALIMENTATION S12II, ATX, 430 W, Seasonic
- PROCESSEUR Core 2 Quad Q6600 (2.40GHz) + ventilo, Socket 775, v. boite, Intel
- CARTE MERE P5E3, Socket 775, Asus
- CARTE GRAPHIQUE WinFast PX8800 GT ZL, PCI-E 2.0, 512 Mo, Zalman, Leadtek
- BARETTE MEMOIRE G.Skill Kit Extreme3 4 x 2 Go PC10600 NQ
- DISQUE DUR RAPTOR X, 150 Go, 10000 tpm, SATA, Western Digital
- Western Digital Caviar SE16 320 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II - WD3200AAKS
