Le pc démarre tout seul. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2012 à 09:15:41
Même branché tout seul sur une prise murale et avec tous les périphériques débranchés, il démarre tout seul.
Marsh Posté le 16-12-2012 à 14:28:02
Pour ceux que ça intéresse il existe un logiciel, wifi go! qui permet de contrôler son pc à distance via android ou iphone. J'ai donc éteint mon pc et j'ai réussis à l'allumer en envoyant un paquet Wake on LAN par wifi ! Ce que je pensais impossible. C'est donc ça qui démarre mon pc tout seul je pense, mais je ne sais pas comment le désactiver sachant que c'est déjà désactivé dans windows.
Je vais fouiller dans le bios.
Marsh Posté le 16-12-2012 à 17:24:58
Bizarre ton affaire... À première vue j'aurai dis connexion boîtier/carte-mère ou défaillance carte-mère...
Marsh Posté le 20-12-2012 à 23:15:36
Et bien non c'est pas en désactivant le wifi que ça reste éteint, ça continue. Un problème d'alim pourrait en être la cause ?
Marsh Posté le 21-12-2012 à 21:24:13
Je vais essayer avec une autre pile pour le bios. Sinon le fil vert (PS_ON) délivre un signal de 5V, si il tombe en dessous des 3,3V ça boot.
Marsh Posté le 21-12-2012 à 21:34:31
Commences par le plus simple, débranche le bouton power de la carte mère et vois
Aucun rapport avec la pile. Pourquoi ça en aurait un d'ailleurs ![]()
Marsh Posté le 03-01-2013 à 21:39:28
J'ai débranché tous les fils du boitier de la carte mère, et bien ça boot quand même tout seul. Et c'est pas la pile non plus, la tension à ses bornes est bonne.
Je commence à croire que la carte mère est défectueuse.
Marsh Posté le 05-01-2013 à 12:00:58
Problème résolu, il suffisait de mettre la clée de registre powerdownaftershutdown à 1 au lieu de 0 par défaut. Il doit y avoir un problème de driver et la carte mère n'était pas tout à fait éteinte. Du coup ça marche et il a pas redémarré de la nuit !
Marsh Posté le 15-12-2012 à 20:23:34
Je viens de monter un PC il y a une semaine et le seul petit bémol c'est quand je l'éteins complètement, celui-ci redémarre environ 30 min après tout seul ! Le seul moyen que j'ai trouvé est de couper l'alim pendant 30 secondes (le temps de la décharger) et de la rallumer et là le PC ne démarre pas tout seul de la nuit. Je ne me suis pas trompé dans le câblage du boitier vers la CM puisqu'il y a un petit plot avec le nom des fiches à brancher écrites dessus.
Je n'est pas touché à la configuration du BIOS, et je l'ai mis à jour : l'action définie après coupure de courant est power off et tout les démarrage par LAN et périphériques sont désactivés.
Je pense que ça doit être un problème de carte mère ou d'alimentation mais comment le déterminer ?
Avez-vous une idée/solution ?
Merci d'avance !
Configuration :
carte mère : asus P8Z77-V
processeur : i5-3570
carte graphique : asus GTX 660
boitier : Corsair 550D
Alim : Cooler Master Silent Pro M2 620W
