Pc qui "sent" le chaud
Pc qui "sent" le chaud - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2011 à 11:27:50
Voila hier j'ai reçus ma nouvelle config :
ANTEC - Alimentation High Current Gamer Series, 520 W, 80+ Bronze, Antec
XIGMATEK - Boitier PC Xigmatek Asgard III Noir Window
LG - Graveur DVD LG GH22NS70, Bulk, Noir
SAMSUNG - Disque dur SpinPoint F3, 1 To, 32 Mo, 7200 tpm, SATA II, Samsung
KINGSTON - Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX Blu, 2 x 2 Go, PC3-12800, CAS 9
COOLER MASTER - Ventirad Cooler Master Hyper TX3 CM-RR-910-HTX3-GP
ASUS - Carte mère Asus M5A78L-M/USB3 ASUS-M5A78L-M/USB3 1
AMD - Processeur AMD Phenom II X4 955 Black Edition (3.2 Ghz) PHENOMII-X4-955-BE
SAPPHIRE - ¤Carte graphique SAPPHIRE HD6870-1024 Vapor-X
J'ai tous bien monter, mais je trouve que ça "sent" le chaud et que l'alim dégage pas mal de chaleur.
Ça serait normal vu que c'est neuf ? ou bien ça veux dire que tous va imploser sous peu ?
Le cpu monte à 30/40 degré en usage normal et à 50/55 dans les jeux.
En vous remerciant pour vos réponse.
Bon dimanche.
Marsh Posté le 25-09-2011 à 12:01:42
Si ton alim dégage de la chaleur durant une cession de jeu, c'est normal.
Au repos, le ventilo ne doit quasiment pas tourner (du moins, l'air en sortie de l'alim doit être tiède et non chaud).
Les températures de ton CPU sont nomales.
Quand à l'odeur, je n'ai jamais remarqué que mes configs sentaient le chaud au départ...
Marsh Posté le 25-09-2011 à 12:05:32
Isole la pièce qui sent le chaud car ce n'est pas normal !
Une nouvelle config peut sentir le neuf mais pas le chaud.
Si c'est ton alim, vérifie les tensions qu'elle délivre pour continuer à utiliser ton pc en attendant la remplaçante.
Perso je changerai la pièce qui sent le chaud.
Message édité par -OFB- X-BusteR le 25-09-2011 à 12:06:53
Marsh Posté le 25-09-2011 à 13:16:36
Merci à vous deux pour les réponses.
Je pense que cela viens de l'alim, elle sent bizarre, mais je ne saurais dire ces c'est vraiment du chaud ou comme une odeur de neuf
Pour les tension j'ai ça :
Vcore : 1.20v
+3.3v : 3.36v
+5v : 5.07v
+12v : 10.68v
Perso j'y comprend rien :p
Je vais voir avec le Sav dans deux trois jour si je ne vois pas de changement.
Marsh Posté le 25-09-2011 à 19:05:18
+12v : 10.68v
C'est pas super...
Envoie ton alim au sav.
Marsh Posté le 25-09-2011 à 21:28:02
ok merci je vais les contacter.
Pour mon information personnel la moyenne c'est quoi normalement ?
Marsh Posté le 25-09-2011 à 21:50:39
Si les tensions sont relevees sous windows et pas dans le bios ca n'a aucune valeur .
Marsh Posté le 25-09-2011 à 22:10:06
je vois ça avec le logiciel de la carte mère, pcprob II.
Après je c'est pas s'il y a un truc mieux pour les mesurer ^^
Marsh Posté le 26-09-2011 à 00:06:36
Du coup pas la peine de la revoyer en SAV.
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 26-09-2011 à 08:15:47
pour le 5v et le 12v, y a pas mieux que le voltmetre pour la mesure/controle,
Marsh Posté le 26-09-2011 à 09:37:17
Vcore : 1.20v
+3.3v : 3.36v
+5v : 5.07v
+12v : 10.68v
Salut j'ai la même alim/proc/CM et sous Windows j'ai aussi des valeurs loufoques
http://i.imgur.com/STmLBl.jpg
En regardant dans le BIOS tout est impecc
Vcore 1.392
3.3V = 3.344
5V = 5.1
12V = 12.182
Tu peux peut-être commencer par le BIOS :)
Et effectivement l'alim dégage un peu de chaleur en situation de jeu ...Normal quoi.
Message édité par crypo le 26-09-2011 à 09:39:16
Marsh Posté le 26-09-2011 à 11:52:04
Alors déjà merci à tous pour votre aide.
Au bout de 1h j'ai enfin réussi à trouver la ligne qui affiche les données de tension dans le bios \o/
Donc ça me donne :
Vcore : 1.38
3.3V : 3.34
5V : 5.07
12V : 12.25
Il y a juste pour le +12V ou les valeurs était foireuses.
Je vais arrêter de m’inquiéter et profiter de mon pc.
Encore merci à tous pour l'aide.
Bonne journée.
