Pc ne démmare pas [urgent]
Pc ne démmare pas [urgent] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2011 à 12:01:32
Salut !
Voilà j'ai reçu ma nouvelle Alim Corsair AX850 et ma GTX560Ti qui est revenue de SAV, j'ai donc remonté tout ca dans le boitier et au moment d'appuyer sur power, il n'y a rien qui se produit, mais vraiment rien aucun des ventilos tournent, pas de diode allumé sur la carte mère, pour tant la dernière fois tout fonctionnait a merveille, je doute que cela provienne de la carte mère car elle est neuve, après l'alim est neuve aussi, a moins que j'ai oublié un truc mais je ne vois pas quoi.
C'est assez urgent j'ai du taf a rendre pour Lundi :S
Tout est neuf!
Sempt
Message édité par sempt le 24-09-2011 à 12:06:19
Marsh Posté le 24-09-2011 à 12:07:58
C'est peut-être neuf mais défectueux ... Pourquoi ce changement d'alimentation ?
Asus X53S/Intel Core i5 2410M 2.3 GHz + Turbo Boost à 2.9 GHz/8 GB Skill memory/Nvidia GT 555 M 1 GB 740-1480-900 MHz/ 750 GB Western Digital.
Marsh Posté le 24-09-2011 à 12:10:44
J'avais recu une TX850M semi modulaire elle me convenait pas alors je l'ai renvoyé et j'ai acheté une ax850 (totalement modulaire)
Marsh Posté le 24-09-2011 à 12:13:09
En gros ce PC est tout récent ?
Quelle est le reste de la configuration ?
Le ventilateur est bien fixé ? Les entretoises ont bien été mises sous la carte mère ?
Marsh Posté le 24-09-2011 à 12:16:09
oui tout est neuf !
Tout est branché CPU, ATX sata molex tout
y'a bien du courant dans la prise etc
Tout les ventilos passent par le rhéobus, il est alimenté via molex.
Marsh Posté le 24-09-2011 à 12:21:41
Peux-tu me détailler ta configuration ? processeur, carte mère etc ... :)
Le câble ATX de ta carte mère est bien branché ? (bien enfoncé)
Les câbles PCI qui alimentent ta carte graphique sont bien enfoncé ? (peux-tu essayer une autre carte graphique ?)
Essaye toujours de faire un clear cmos ...
Débranche ton câble d'alimentation, enlève la pile du bios 2 min, appuie pendant 30 secondes sur le bouton power et rebranche le tout  :jap:
Marsh Posté le 24-09-2011 à 12:25:20
I5 2500k
p8p67 pro
8go corsair vengeance 1866mhz
alim corsair ax850
3hdd 1ssd
rhéobus - 6 ventilos
ventirad corsair h60
je vais test le clear cmos (c'est bien ce qui a dit en dessous avec la pile du bios?
toujours rien (j'ai envlevé le cable d'alim, mis l'alim sur "O" enlever la pile du bios 2min, appuyer sur le bouton power pendant30sec)
c'est ptete le bouton power qui merde
Message édité par sempt le 24-09-2011 à 12:28:31
Marsh Posté le 24-09-2011 à 12:34:02
y'a pas un bouton power intégré à la carte mère ?
Le câble power est bien branché sur la carte mère ? il est pas mis a l'envers ? -/+ au lieu de +/- ?
Marsh Posté le 24-09-2011 à 12:39:19
Je crois pas qu'il y est de bouton power sur la carte mère, j'en vois pas en tout cas.
Oui c'est bien branché j'ai pas touché aux cables depuis l'autre fois, et l'autre fois ca démarrait bien.
Il viens d'avoir une coupure d'électricité, génial comme si j'avais besoin de ça u_u
Marsh Posté le 24-09-2011 à 12:44:00
A mon avis tu a reçu une alimentation défectueuse ...
Essaye de démarrer le PC avec le minimum ...
carte mère, processeur, et deux mémoires vives ...
Marsh Posté le 24-09-2011 à 12:45:51
J'ai enlevé pci express, molex, sata et ça ne se lance pas :s
Marsh Posté le 24-09-2011 à 12:57:20
Et encore une coupure de courant ca peut provenir de ca ou pas?
Marsh Posté le 24-09-2011 à 13:05:18
Essaye de démarrer l'alim sans la brancher au PC, en l'allumant avec un trombone ( Google est ton ami ).
Tu as bien allumé le bouton derrière l'alim ? c'est con mais ça m'est arrivé :d
Message édité par Kingus 4300 le 24-09-2011 à 13:06:24
Marsh Posté le 24-09-2011 à 13:06:01
J'ai essayé sauf que tout les fils sont noir faut que je creuses
Marsh Posté le 24-09-2011 à 13:06:58
J'ai édité entre temps ;)
Marsh Posté le 24-09-2011 à 13:10:29
Ouais biensur, enfin tu veux dire le bouton "0 et 1" ?
Marsh Posté le 24-09-2011 à 13:38:17
Oui ;)
Marsh Posté le 24-09-2011 à 13:42:20
Ouais ca fonctionne pas décidemment je suis maudit après la carte graphique déffectueuse l'alimentation.
Ca arrive forcément quand on a besoin de son pc et qu'on a du taf à faire :S
Du coup pour renvoyer l'alim je me refère a TopcAchat ou bien a Corsair ? (TopAchat je penses pour avoir un échange.
Marsh Posté le 24-09-2011 à 14:22:37
Contact le SAV de Top achat ils te guideront dans la démarche à faire :hello:
Marsh Posté le 24-09-2011 à 16:04:54
Bon y'a du nouveau, c'est clairement l'alim, j'ai recup une vieille alim de 250W dans le pc de mon père rien qu'en branchant la carte mère la diode de la carte mère s'allume, bon signe ensuite quand j'allumes y'a juste les ventilos de carte graphique qui tourne (bizarre d'ailleurs sachant que j'ai brancher que les 24 broches de la CM, mais bon maintenant je suis certains que j'aurais pas a renvoyer ma carte graphique hihi) puis ça se coupe, normal a mon avis pas assez de puissance.
Mail envoyé a topachat j'attends le bon de retour et je leur renvoie leur Alim !
Fiou me voilà soulager mais bon ça fait toujours chier d'avoir des composants défectueux, surtout deux fois de suite ! (Le premier qui sort "jamais deux sans trois" c'est la potence !
Sempt
Message édité par sempt le 24-09-2011 à 16:05:16
