Pc qui s'allume en 2 temps - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2011 à 02:47:01
haoasakura60 a écrit : |
Question qui revient souvent, oui c'est bizarre, oui c'est normal sur une config i7/i5.
Marsh Posté le 25-09-2011 à 09:52:10
Normale pas tellement !
Quelle est ton alimentation ? Marque et puissance de celle-ci ?
Marsh Posté le 25-09-2011 à 09:59:50
Normale je crois pas, quand ça fait ça c'est qu'il y a un mauvais réglage de bios. Il redémarre une deuxième fois avec un autre réglage de bios automatique.
Ou si c'est juste après avoir changé de ventirad regarde que tu as tout bien remis...
Marsh Posté le 25-09-2011 à 11:19:15
ReplyMarsh Posté le 25-09-2011 à 11:28:58
ining a écrit : http://www.imgquick.com/images/61.gif Afin de maximiser les performances de l'ordinateur! Choisissez i7! |
Ca c'est du post constructif et utile
Marsh Posté le 25-09-2011 à 11:43:39
Merci de vos réponse, alors mon rad je pense avoir mis a l'envers? aucun soucis? car le ventilo extérieur je lai mis vers la gauche or dans une vidéo de tuto du noctua, le ventilo extérieur est mis vers la droite au dessus des rams
Sinon mon alim est celui ci
Corsair HX - 650W
Merci de votre aide
Marsh Posté le 25-09-2011 à 11:47:42
A mon avis c'est un problème de bios ... Une mise à jour serait surement nécessaire ! Un Clear Cmos pourrait faire du bien aussi ...
Marsh Posté le 25-09-2011 à 11:52:54
Justement j'ai la carte mère Asus P8Z68 deluxe pour le socket 1155
mais quand je lance asus update, il me dit Désolé, seul les carte meres asus sont accepté?
du coup pour le bios je sais pas comment faire
Clear Cmos, hmm je suis pas trop pro, mais jviens de voir que y a eu des carte mères grillé apres ça, :S
Marsh Posté le 25-09-2011 à 11:54:51
si sa va pas go ---> SAV sa sera beaucoup plus simple bye
Marsh Posté le 25-09-2011 à 12:05:30
Comment remettre a jour le bios sans asusupdate svp? ou faire en sorte que asusupdate détecte ma carte mere comme une asus
Marsh Posté le 25-09-2011 à 13:24:46
Ma carte mere s1366 me fait ça depuis que l'ai (plus de 2 ans), avec tous les BIOS, et avec un overclock rock stable
Après, si vous voulez vous embeter à trouver des problèmes là ou il n'y en a pas, pas de souci
Un des nombreux liens sur cette question récurrente : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5025_1.htm
En tout cas aucun rapport avec un mauvais montage du rad : dans ce cas -> surchauffe et pas de démarrage ou extinction brutale etc...
(ex : "mon PC fait BIP a chaque démarrage, c'est normal?" )
Marsh Posté le 25-09-2011 à 14:09:06
Oui j'ai lu que certains pc qui oc ont ça
mais moi je n'ai jamais oc :S je vais essayé une mise a jour du bios si quelqu'un sait cmt faire
Marsh Posté le 25-09-2011 à 02:30:59
BOnsoir, j'ai changé mon ventirad d'origine 2600k par un noctua nh d14
mais depuis que j'ai changé, mon pc s'allume en 2 temps, il n'est pas overclocké
Le ventirad fait également un bruit bizarre aussi :S je sais pas si c'est normal
Mais le plus gros soucis c'est que mon pc s'allume tout se met a tourné tous les led s'allume 3 seconde plus tard tout s'arrete et reprend 3 seconde apres à la normal
J'aimerai savoir si c'était normal, que dois réglé? (bios, tension, etc)
