AU SECOUR ! demarrage et stop apres orage ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2016 à 01:40:16
Hello.
1) prends un xanax, de la passiflore, et un peu de tercian mixés dans un verre de lait, et respire profondément.
2) tu nous édites le 1er post sans ponctuation ni respiration sur 6 lignes, histoire que ce soit lisible, moi perso là , j'y arrive pas.
3) orage, boum, PC marche pus = alim / fusible alim?
Marsh Posté le 29-05-2016 à 01:43:23
| videoloulou a écrit : bonjour a  chacun, j'ai un petit pc  packard, ixtrem m5800, ce soir, il était éteint quand l'orage à grondé et qu'après  que la foudre soit tombé je ne sais ou, le courant a été coupé à la maison, en même temps j'ai écouté comme une ampoule d'un luminaire  qui péte !, qui grille, et puis plus rien ,  je ne suis dit " il y à du avoir un fusible qui à pété quelques part !?, mais non , c'est le disjoncteur du compteur edf qui à fait son basculé !, j'ai eu peur pour la télé led, la box etc !..., et puis non à la fin de l'orage , on rallume la tv, pas de soucis, la box ( sfr) sur le coup, grosse frayeur !, rien ne s'est allumé !, et puis je regarde l'interrupteur, il avait basculé sur la position arrêt, juste çà !, par contre l'ordi, j'essaie, au premier coup,  rien ne s'allume ! , je regarde sur le net avec mon petit portable, des cas similaires, des suites d'orage, il y a des conseils, j'ouvre le panneau latéral, par d'odeur de cramé, rien d'apparent non plus, je debranche, j'attend, je rallume, par mirache un ventilo toune et le bouton de mise en marche s'allume, sur le coupmas réaction  c'est " super  ! ça marche!!" et puis un bip ça dure a peine 2 secondes et puis après un bip , tout s'éteint !, à votre avis c'est quoi le soucis  ??  |
Ton premier soucis, c'est d'aérer ton message, pour donner envie aux gens de te lire jusqu'au bout.
Cependant, j'ai eu le courage de le faire, et pense avoir saisi l'essentiel.
Si j'ai bien compris ça donne ça :
- tu as laissé ton ordinateur éteint mais branché pendant un orage
- la foudre est tombée à proximité et à fait sauter les plombs
- depuis ton ordinateurs ne fonctionne plus.
J'ai bon?
Si c'est le cas, pas de bol, ton ordinateur a sans doute pris un coup de jus. Donc potentiellement alimentation endommagée, carte mère, etc.
ça peut beaucoup varier, j'ai connu une machine qui avait pris la foudre, l'alimentation, la carte graphique et le floppy avaient grillé, mais pas le reste
Marsh Posté le 29-05-2016 à 08:07:57
c'est vrai, merci pour le conseil, message initial corrigé !, je voulais juste être précis pour donner plus d'indications !...
Marsh Posté le 29-05-2016 à 09:04:04
Il m`est arriver la meme chose sauf que la foudre était tombé dans la cour donc à 5 m de moi dans le sol. résultat, écran bleu direct... Après un reboot, mon disque dur avait pris une grosse claque il est parti à la poubelle.
Débranche ton PC de la prise de courant pendant 60 minutes pour que les composants se vide du courant restant, tu peux aider en appuyant plusieurs fois sur le bouton power.
L`alimentation elle à besoin de plus de temps ça peut prendre plusieurs heures donc prend ton temps.
Si tu as une alimentation de marque, je pense qu`elle a du bloquer la majorité des dégâts.
Marsh Posté le 29-05-2016 à 09:28:15
ok mais est ce que je peu espérer que ce soit l 'alimentation , vu que quand je branche les ventillos démarre quand même 1 seconde avant de s'arrêter ! ( celui de l'alim et de la carte )
Marsh Posté le 29-05-2016 à 10:42:41
pc qui s'allumes et se coupe juste après = mise en sécurité !
cela peut être un bios planté,
ça se solutionne en faisant un clearcmos
ou un composant est hs,
et la coupure intervient par détection du ( des) composant(s) hs...
y'a pas grand chose à faire à part tester les différents composants...
tu as des pièces de coté qui pourraient servir pour tester ?
sinon, tu es de quelle région, l'entraide est ici le maitre mot,
tu trouveras peut être des gens proche de toi pour t'aider avec des compos
Marsh Posté le 29-05-2016 à 10:46:37
je suis de saone et loire region roannaise si quelqu’un un est de pas loin !?
Marsh Posté le 29-05-2016 à 11:01:34
ok,
y'a plus qu'à faire passer le message
tu peux essayer le reset de bios,
enlever la pile n'est pas toujours efficace si tu as un dual bios
fais un clearcmos avec le jumper
fais une photo du bas de ta carte mère pour nous permettre de t'indiquer où il se trouve
Marsh Posté le 29-05-2016 à 11:06:02
c'est super sympa tes conseils mais le souci c'est que tout ça c'est du chinois pour moi niveau reset du bios etc.. mis a par changer a la rigueur une alim ou un composant qui ne nécessite pas après un reparamétrage !
Marsh Posté le 29-05-2016 à 11:13:02
T'aura juste a enlever et remettre une pile ou décaler un jumper donc pas de reparamétrage  .
Bref comme guinius le dit fait une photo ou consulte le manuel de ta CM pour le trouver.
Edit: Page 10 ça a l'air d’être le même pc (appart ce petit 1 a la fin de la ref.) : ftp://ftp.packardbell.com/pub/ite [...] mM5801.pdf
Marsh Posté le 29-05-2016 à 13:48:27
je viens d'extraire le dd pour l'essayer sur une autre tour, il est tout de suite apparu dans la nouvelle configue, parcontre mon dd était partitionné en 3, mais enfin je pense qu'il est ok. sinon il n'y aurai rien eu du tout non !?,
Marsh Posté le 29-05-2016 à 14:28:27
j ai enlever la pile et quel "cavalier" il faut defaire sur la carte le 14, le 15, ou le 17 et attention c'est sur que ça ne va rien "détraquer" de ma configue que je saurai remettre vu que j'y connais rien !?
Marsh Posté le 29-05-2016 à 17:26:44
et voila, je viens d enlever la pile, le jumper cmos, tout ça pendant plus d une heure, je remonte et... plus rien cette fois , plus de signe de vie !, aurai-je fait le c.. en touchant la pile à main nu ou rien a voir ?
Marsh Posté le 29-05-2016 à 18:20:11
Main nu ou pas de toute façon ton PC est probablement HS.
Marsh Posté le 29-05-2016 à 19:42:27
La pile tu l'a remis au moins ? Et je parler du jumper 14 qu'il faut décaler ou mettre je suppose envoie une photo. Deso d'avoir pas été précis mais si ta toucher au reste je sais pas du tout si c'est récupérable. Perso je le fait sur mes CM à chaque fois en cas de pb a ce niveau et c'est magique
Si ta toucher au autre pièce faut voir. Sinon test chaque pièce séparément , RAM, CM, Proco , et surtout l'alim mais fais gaffe a pas griller ton autre PC.
Marsh Posté le 29-05-2016 à 19:58:27
la pile bien remise, et même changer avec precaution !, demain je fait tester l'alim, perso jsuis pas équipé !, après on avisera !
Marsh Posté le 29-05-2016 à 20:00:08
le plus fort c'est que pas moyen de trouver un fusible sur ce packard ! ni dans l'alim ! ça aurai été bien plus simple ...
Marsh Posté le 29-05-2016 à 20:19:32
Alim de hmmm
Test les différentes pièce fais gaffe a pas griller l'autre PC hein .
Marsh Posté le 29-05-2016 à 20:50:15
jvais juste voir au niveau de l'alim, sinon si elle est bonne pour le reste je confirais le tout a un specialiste !, chacun son job, moi jsuis pas de niveau
Marsh Posté le 29-05-2016 à 20:53:52
C'est ça de pas mettre son PC sur une bonne multiprise para-foudre.
Marsh Posté le 29-05-2016 à 21:45:08
Une vidéo sur les protections pour la foudre https://www.youtube.com/watch?v=PsyaUS7aoRA
Marsh Posté le 30-05-2016 à 16:17:13
Un PC, même débranché, peut être détruit par un coup de foudre.
Il suffit que la connexion cablé via un cable RJ ou CPL au réseau internet (téléphone) suffit à le détruire.
En WIFI, il n'y a pas ce problème.
Par contre un PC "éteint" et raccordé peut être détruit.
Quand on éteint le PC via son OS ne fait que le mettre dans un mode "veille" (si non on ne pourrait pas le remettre en route par appui sur le bouton marche).
L'alimentation dans ce mode est toujours sous tension sur le secteur.
Une surtension importante sur ce secteur peut détruire tous les circuits, alimentation, carte mère voir disque dur, carte graphique, etc.
La seule solution losqu'il y a un risque d'orage est de tout débranché physiquement:
- cable secteur
- liaison cablée internet entre la box et le PC, même sous CPL
- appareils reliés au PC comme ampli, imprimante, écran.
Une solution pratique est une prise secteur télécommandée qui va couper tous les appareils en même temps.
Cette prise va peut être être détruite mais vu le cout c'est de moindre importance:
Ca se trouve chez tous les bricocastzone pour une vingtaine d'€
Attention toutefois aux connexionx internet non protégée, sauf WIFI
Marsh Posté le 30-05-2016 à 16:48:04
topic de résolution de problème ou
page vitrine pour les parafoudres ??
Marsh Posté le 30-05-2016 à 18:27:49
c est vrai , pour en revenir à nos moutons..., aujourd hui j'ai pu faire tester mon alim, et ben c'est bien ça !, plus un souffle !, morte !
comme le pc était éteint, esperons que le coup de jus n'a pas été au plus loin ! avant d'acheter une alim, je vais partir à la recherche d'une pour essayer!, si l'un de vous est du coin et peu me rendre ce service !??
Marsh Posté le 31-05-2016 à 16:26:21
Where are you ?
Marsh Posté le 31-05-2016 à 20:19:11
Euh.... Tu files 100 balles pour le train ( 1ere classe hein et ok).
En plus peux pas.
Marsh Posté le 31-05-2016 à 20:19:36
Tu peux pas essayer avec l'alim du PC avec lequel ta test ton alim ?
Marsh Posté le 31-05-2016 à 20:33:07
il y a des limites qu'on ne peux depassé, j'ai déjà été content de pouvoir tester mon dd, après jveux pas abuser ! , sinon bien sûr ce serai fait !
Marsh Posté le 01-06-2016 à 06:48:40
Ok tiens nous au jus.
Marsh Posté le 01-06-2016 à 15:59:27
et voila, c'est testé!, avec une alim 320w, alors que la mienne etait 450 ,max 500w, mais bon jpense pas que ça ai une importance sur le truc !, et bien je branche, le ventillo tourne  a peine 2 s et puis plus rien si je debranche, je rebranche j'appuis sur le bouton du pc, ça recommence 2 s et puis good bye !
ya donc autre chose , ça c'est pas arreté a l'alim !!!
sniff!
j'y connais pas assez pour tester tout les autres composants !
Marsh Posté le 01-06-2016 à 16:17:46
La config précise de ton PC svp : c'est peut être plus que 320 watt.
Si ta encore la config :
2 barrettes RAM si oui essayes d'en le mettre une par une.
Débranche tout si ta plusieurs lecteurs ou disques (tu débranche juste le câble d'alim et le sata.
Test sans la CG aussi.
Marsh Posté le 01-06-2016 à 16:30:20
ça peu être quoi alors ! , memoire ?, carte mère?, processeur ?, et c'est si tordu de changer ça ?, apparement sans trop chercher ya des cm. a tout les prix !, juste sur c.disc.yen a a partir de 70€ !, comment choisir, sachant quejsuis pas un gamer !, jfait juste du surf mais par contre par moment des montage video full hd , que choisir ? est-ce plus économique de changer juste des composants que de changer le pc complet ?et est ce a la porté d'un novice comme my !?
Marsh Posté le 01-06-2016 à 16:34:44
A tu veux tout changer ? Quelle budget aussi ?
Sinon une CM 1er prix c'est 40 euros pas 70 lol.
Sa peut être tout  ram, cm proco; cg....
Marsh Posté le 01-06-2016 à 16:35:37
Et non c'est pas dur du tout c'est comme des legos haut de gammes (faut faire gaffe c'est tout.)
Marsh Posté le 01-06-2016 à 16:37:35
| plouplou83 a écrit : La config précise de ton PC svp : c'est peut être plus que 320 watt.   |
mon alim, est noté :
 dc output en 3.3v et 5v 135 w, et 12v 360w max
max wattage 450w
peak wattage 500w
tu crois que ça peu venir que l'alim d'essaie est pas assez costaud ?
Marsh Posté le 01-06-2016 à 16:38:42
Met ta config et on le sera , suis pas devin
Marsh Posté le 01-06-2016 à 16:42:36
pour le travail de montage video par contre c'est la que j'ai besoin de faire gaffe que certaines ressources soient suffisantes !?, je me souvient qu'avant avec une autre configue y'avait pas moyen, c'est pour ca que j'avais changé, maintenant pour ça je sais pas a quoi faut faire gaffe ?
Marsh Posté le 01-06-2016 à 16:44:17
C'est quoi ton budjet ? Et tu sait monter un PC ou pas ? Et si cette config tu suffit toute les autres te suffirons aussi j'ai cru voir qu'il y avais un I5-650.
Marsh Posté le 29-05-2016 à 01:35:28
bonjour à chacun, j'ai un petit pc packard, ixtrem m5800, ce soir il était éteint mais non débranché ! nous avons eu un gros orage et la foudre est tombé pas très loin depuis il refuse de s'allumer, quand je le rebranche au courant , le ventilo se lance, et puis apres un petit bip tout s'éteint à votre avis c'est quoi le soucis , comment tester l'alimentation , et déjà peut elle être grillé vu que j'ai un semblant de démarrage ??
Message édité par videoloulou le 29-05-2016 à 08:04:56
