Démarrage difficile à froid, machine stable à chaud - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2016 à 16:18:19
Ca ressemble effectivement à un problème de condensateur...
Essaye aussi avec 1 seule barrette de RAM pour éliminer cette cause une bonne fois pour toutes.
On pour aussi penser à des câbles SATA morts, j'avais bien galéré pour trouver quand ça m'était arrivé.
Marsh Posté le 28-05-2016 à 16:28:45
Pour moi c'est l'alim, j'ai eu le même problème : freezes au boot, je devais attendre environ 10min sur un écran freezé, puis reset et hop nickel plus de problème pour la journée (c'était une fsp 80+ bronze)
Marsh Posté le 28-05-2016 à 16:41:29
hé, copain de carte-mère
Pas plus que mes camarades sauf si... il y a un overclock ou pas du tout?
Marsh Posté le 28-05-2016 à 16:49:28
un coup de startpilot dans l'alim bidiou ![[:moutrave:3] [:moutrave:3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/3/moutrave.gif)
je rigole
Tu as du matos pour faires des tests croisés ? Où tu te fais prêter une alim, une carte graphique etc ...
Vérifie tes branchements ça ne coûte rien
Marsh Posté le 28-05-2016 à 17:37:26
| zonka a écrit : hé, copain de carte-mère  |
Héhé, toi aussi t'en as encore une ?  Elle commence à dater un peu, mais elle m'aura bien rendu service. Du coup non, pas d'overclock, déjà que c'est moyen stable, je ne voudrais pas pousser le bouchon...
Sinon, merci pour vos réponses, c'est sympa'. Le fait est que l'alim', ce n'est pas ma première, j'en avais déjà une qui avait claquée sur cette config' (une Seasonic M12D 850W). Je n'ai pas de matos pour faire des tests croisés, mais je vais demander à un certain revendeur nantais s'il peut par exemple me la remplacer, en lui expliquant le problème.
Les câbles SATA défectueux, c'est vicieux, mais là pour le coup, j'en ai en stock, donc à tout hasard je vais les changer. En revanche, ça planterait tout le temps, non ?  Parce que là, après une dizaine de minutes, je n'ai plus de problème.
Marsh Posté le 28-05-2016 à 18:09:35
C'était totalement aléatoire et assez ressemblant dans le profil... ça pouvait tenir 2h sans planter ou refuser catégoriquement de démarrer.
Très similaire à des soucis de RAM en fait.
Marsh Posté le 29-05-2016 à 11:30:58
Plop.
La question est: c'était rock-stable depuis des années avec cette config EXACTE et ça déconne depuis peu? = as-tu changé quoi que ce soit?
=> comme mes camarades du haut, la 1ere solution serait de tester avec une bonne alim 500W NEUVE = ce sont peut-être ses condensateurs qui fatiguent.
=> après on peut essayer de bricoler un peu : ne laisser que 3 barrettes sur 6 pour voir, ou relacher les timings de RAM (tu dois déja forcément être en "2T" au niveau du Command Rate je suppose)
Le coté aléatoire du bug est ce qu'il y a de plus pénible on est d'accord
Tu laisses ta machine faire de la compression ou des choses du genre en pleine charge H24 parfois ou jamais? (= ça ne plante pas dans ce cas?)
EDIT: eeuuuh le revendeur Nantais va soit te vendre une Advance "explosive" à 50 euro, ou une bonne alim pour 100  euro = pas de possibilité de commander sur le net tout simplement?
Marsh Posté le 29-05-2016 à 12:30:42
| hunter_killer a écrit : je pense aussi condo, soit dans l'alim ou alors dans la carte mere |
plutôt a l'alimentation j'avais le même problème
si c'est les condo une simple photo de la carte mère nous dira de suite
Marsh Posté le 29-05-2016 à 20:54:37
| zonka a écrit : Plop.  |
Oui, c'est ça, c'était rock-stable jusqu'à présent (et c'est devenu rock'n roll depuis environ 4 mois ^_^). La carte-mère, je l'ai depuis depuis 2008, la RAM a été achetée au même moment, processeur idem. Au fil du temps, j'ai changé une fois de bloc d'alimentation mi-2013 car l'ancien était H.S. (après un bon orage), et deux fois de carte graphique pour upgrade (mi-2013 également pour la dernière carte, que j'utilise encore actuellement).
Pour les condos de la carte-mère, j'ai bien regardé ce week-end, et aucun ne présente d'anomalie de visu'. Dans l'alim', je vois bien deux GROS condensateurs, apparemment pas bombés, pas éventrés ; mais j'en repère aussi quelques-uns plus petits autour, que je ne peux hélas pas examiner sans ouvrir le bloc. Bloc qui est encore sous garantie pendant encore bien 4 ans, j'ai donc laissé un petit mot au SAV du revendeur hier. Je vous dirais quoi.
Aujourd'hui par exemple, j'ai pu lancer la machine sans aucun problème.
Marsh Posté le 29-05-2016 à 21:05:02
dans ce cas un dépoussiérage du bloc alimentation s'impose
retourne ton bloc et vérifie si il y a de la poussière dans le bloc
Marsh Posté le 05-06-2016 à 22:12:18
| F117 a écrit : dans ce cas un dépoussiérage du bloc alimentation s'impose  |
Petit post pour vous tenir au courant. Donc j'ai tout démonté, et j'ai procédé à un nettoyage du bloc, de la carte-mère, de la carte graphique, du boitier, tout, mais alors tout et à grand renfort d'air-sec, je 'vous raconte pas. Mais dans l'ensemble, ce n'était pas très poussiéreux. Concernant le bloc d'alimentation, comme il fonctionne en mode hybride (le ventilo' se met en route que si nécessaire), peu de particules sont sorties lorsque je l'ai soufflé. J'ai également bien débranché, nettoyé, rebranché au niveau des contacts entre la carte-mère et les fils du boitier (usb front, leds, on/off et reset), qui sait.
Là, ça tient, je ne sais pas si c'est du bol ou si le nettoyage a fait son effet, on verra ça d'ici quelques jours. En tous les cas... ça brille. ^_^
Marsh Posté le 05-06-2016 à 22:16:05
si car la poussière est un très bon isolant thermique. j'ai fait de meme avec le pc de mes parents qui avait un tas de poussière, j'y suis aller au compresseur
Marsh Posté le 28-05-2016 à 15:37:35
M'sieurs'dames bonjour !
J'ai une machine qui a, depuis quelques mois, des démarrages délicats. Elle peut démarrer nickel sans problème, mais parfois, c'est galère : surtout des freezes aléatoires pendant le boot, ou quelques minutes après le lancement de ma session de travail. Parfois, c'est même un reboot direct, je commence à lancer une appli' et clac, coupure puis redémarrage à la case départ. Lorsque ça déconne, ça peut aller jusqu'à une série de redémarrages / freezes. Je suis sous Win10, et par exemple ça va freezer juste à peine la petite anim' avec les points en cercle affichée. Et la combo, c'est le reboot sauvage puis des "bips" du buzzer à répétition jusqu'à ce que j'éteigne la machine en appuyant longtemps sur le bouton d'alimentation en frontal.
Le truc étrange, c'est que j'ai l'impression qu'une fois "chaude", la bécane est stable. Je peux ensuite travailler ou jouer dessus plusieurs heures sans aucun problème. Dites-moi, ça se rajoute un "starter" sur les PC ? ^_^
Ma config : Gigabyte GA-EX58-UD5 rev. 1.0 (bios F13), Intel i7-965 EE, 6 x 2Go DDR-3 1600 triple-canal (2 x OCZ3P1600LV6GK), EVGA GTX 780 SuperClocked 3Go, alim. Seasonic P-760 XP2 760W. J'utilise un RAID 1 piloté par le chipset ICH10R de la carte mère, l'OS est un Win10 Pro 64 bits (fresh install).
J'ai déjà fait tourner un memtest, plusieurs heures d'affilée, pas de problème. J'ai aussi changé la pile sur la carte-mère. J'en ai profité pour jeter un coup d’œil, à la recherche d'un ou plusieurs condensateurs esquintés, mais je n'ai rien trouvé. En même temps, ce n'est pas évident quand on n'est pas habitué à les repérer, et justement... je ne suis pas habitué. J'ai vu qu'il y en avait aussi dans l'alim', des petits et de très gros, mais je ne vois pas bien à l'intérieur. Le bloc est encore sous garantie et si je l'ouvre, je vais ôter le p'tit autocollant qui va bien, donc je ne suis pas allé plus loin. Idem pour la carte graphique, j'ai encore deux mois de garantie dessus.
Est-ce que vous auriez une piste pour m'aiguiller ? Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ce genre de comportement bizarre, qui ne se reproduit plus lorsque la machine a chauffé quelques minutes ? Grosso modo, quand ça déraille, après environ 10 minutes de reboots / freezes, ça se stabilise. Évidemment, à chaque fois, j'ai le droit au RAID 1 qui passe en mode vérif., et Win10 qui démarre en mode "tentative de réparation" (là dans ce cas, je demande juste à Win10 de redémarrer (on est plus à un reboot près), sans rien effectuer de plus, et c'est ensuite bon).
Merci d'avance pour votre aide, et un super week-end à vous !
el' ~
