Ecran noir récurrent au démarrage après LOGO
Ecran noir récurrent au démarrage après LOGO - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2016 à 11:15:12
Salut all,
Depuis quelques temps j'ai un soucis bizarre récurrent concernant les drivers graphiques AMD, à savoir un écran noir au démarrage de Windows 10 après le LOGO.
Pour m'en sortir, je vais en SAFE mode je désinstalle les drivers avec DDU, je redémarre, je réinstalle les drivers et je redémarre.
Le 1er redémarrage va marche à tout les coups (celui quand les drivers sont installés et qu'il faut redémarrer)
En jeu pas de problèmes particuliers, ça marche à fond.
Quand j'étais le PC et que je le redémarre, écran noir...donc rebelote avec SAFE mode DDU etc...
Indices :
Avec une carte graphique, pas de soucis.
Après le démarrage (post installation des drivers) impossible d'accéder au menu Radeon (une erreur survient systématiquement quelques temps après le démarrage)
Je suis face à un bug ?  :??:
Ma config :
I7 6700K
Asus Maximus hero 8
2x8Go Gskill 3200Mhz.
Cooler Master silent PRO Gold 1000W
Corsair 800D
CrossFire R9 290X WC
BIOS à jour, Chipset aussi.
Je suis ouvert à toute suggestion  :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
Marsh Posté le 19-05-2016 à 16:31:19
Essaie avec une autre version du driver, la version antérieur par exemple.
Sinon je ne pense pas que tu es pu te tromper de driver par rapport au modèle de ta carte ?
Marsh Posté le 20-05-2016 à 09:55:44
Merci pour ta réponse.
Hum il me semble que ce soucis est apparu avec les Crimson (à vérifier)
Je vais essayer avec des anciens Catalyst
Maintenant on peut plus se tromper de drivers par rapport à sa carte (je sais même plus si on pourrait le faire même intentionnellement ^^)
Marsh Posté le 20-05-2016 à 10:29:36
exact, crimson ou catalyst intègrent presque toute les Cg,
les crimson sont tout de même compatible qu'à partir des hd 7700...
si tu passes le ddu, pas de reste de nvidia ??
c'est chiant avec le Wc mais tu peux tester avec l'installes d'une Cg puis reboot avant de mettre la 2nde pour voir si c'est pareil ??
je viens de voir ton montage, c'est impossible a faire :sweat:
Message édité par guinius le 20-05-2016 à 10:32:29
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
Marsh Posté le 20-05-2016 à 17:04:17
Des restes nvidia ?? AMD tu veux dire ?
Ben non après le reboot je suis en 640x480 quoi :p
Ben oui mon intégration WC est pas pratique du tout quand il faut bricoler (dans ce cas précis enlever une CG, les inverser etc... :'(  )
Marsh Posté le 20-05-2016 à 18:12:06
Malheureusement je pense que pour diagnostiquer le problème il va falloir que tu essaies sans ton crossfire, et/ou alors inversement des cartes et/ou test des cartes indépendamment
