Blue screen et interprétation du bsod
Blue screen et interprétation du bsod - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2013 à 16:55:48
Quelques problèmes avec mon pc.
Dans un premier temps, mon pc s'est mis à freezer complètement suite à un déménagement, celui-ci a donc été débranché pendant un mois.
Après quelques conseils lus ici, j'ai changé la pile de la carte mère. Hop, plus de soucis après.
C'était il y a un peu moins d'un an.
Il y a deux semaines, rien pendant un an, hop quelques freezes consécutifs. J'ai lu quelque part qu'il pouvait etre bon de débrancher le pc du courant, étaindre une minute le bouton marche/arret et tout rebrancher. Ca m'a paru un peu artisanal sur le coup, mais plus de freeze depuis...
Hier, après quelques secondes, hop blue screen. J'ai fait un whocrashed et un bluescreenview, mais le résultat unknown ne dit pas grand chose du coup.
A noter qu'il était écrit que si c'était la première fois, tenter de redémarrer. Si ca persiste, essayer de résoudre le problème. Je n'ai pas eu d'autre écran bleu pendant une heure hier soir, on verra dans les jours à venir.
En attendant, le rapport:
Dump File         : MEMORY.DMP
Crash Time        : 07/06/2013 21:03:12
Bug Check String  : MEMORY_MANAGEMENT
Bug Check Code    : 0x0000001a
Parameter 1       : 0x0004128a
Parameter 2       : 0x7c960001
Parameter 3       : 0x00000000
Parameter 4       : 0xc0883000
Caused By Driver  :
Caused By Address :
File Description  :
Product Name      :
Company           :
File Version      :
Processor         : 32-bit
Crash Address     :
Stack Address 1   :
Stack Address 2   :
Stack Address 3   :
Computer Name     :
Full Path         : C:\WINDOWS\MEMORY.DMP
Processors Count  : 2
Major Version     : 15
Minor Version     : 2600
Dump File Size    : 184 930 304
Dump File Time    : 07/06/2013 21:05:33
Crash dump directory: C:\WINDOWS\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Fri 07/06/2013 19:03:12 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\memory.dmp
This was probably caused by the following module: Unknown ()
Bugcheck code: 0x1A (0x4128A, 0x7C960001, 0x0, 0xFFFFFFFFC0883000)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred.
This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: Unknown .
Google query: Unknown MEMORY_MANAGEMENT
Conclusion
1 crash dumps have been found and analyzed. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
unknown
If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination the errors that have been reported for these drivers and include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems.
Marsh Posté le 08-06-2013 à 17:13:21
il faut d'abord faire une maintenance général , nettoyage des slot , verifecation des barettes, nettoyage de ventirad , cpu, carte mére..ajout de pate thermique, verifécation de l'alimentation  puis Clear Cmos
desinstalle les pilote de la carte graphique, réseau,  son et réinstalle les avec une nouvelle mise a jour
