Mon PC reboot sans BSOD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2013 à 21:31:08
Tu l'as monté toi même le pc ?
La GPU est bien branchée à l'alimentation ?
Marsh Posté le 06-06-2013 à 21:36:22
Tout d'abord merci pour ta réponse
Oui, elle est bien branchée.
Je viens de faire un Unigine et Furmark sans problèmes.. Du coup j'ai vraiment du mal à saisir le problème :s
Marsh Posté le 06-06-2013 à 21:58:08
Pour être sûr
http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/index.php?lang=1
c'est bien ce logiciel que tu as utilisé ?
Sinon "nouvelle config" tu as l'ancienne encore ? Tu peux essayer de voir ce que ça donne avec ton ancienne gpu ?
Sinon fais un OCCT aussi histoire de voir ce que dis le gpu
Marsh Posté le 06-06-2013 à 22:10:15
Ouaip c'est bien lui que j'ai utilisé
Ce n'était pas la même version, mais je viens de le réinstaller pour tester et ça n'a pas posé de problème :s
Je viens d'installer OCCT, quel test devrais-je faire? ![]()
Marsh Posté le 06-06-2013 à 22:19:16
Je viens de faire un test auto, pendant 6 minutes 11, en auto, Plein écran en 1920/1080 Taille des shaders 4 et je n'ai eu aucuns problèmes...
Hors que lorsque CS reboot, c'est dans les 2 premières minutes et la barre de chargement de 3DMarks me fait reboot quand elle arrive à 55% environ..
Je deviens fou ><
Marsh Posté le 06-06-2013 à 22:41:13
http://sdrv.ms/12v8VI7
Fais les 3 tests comme réglé sur chaque capture du lien (cpu, gpu, alim).
Marsh Posté le 06-06-2013 à 23:13:10
oui comme ça on sera sûr que le matos va bien. Si c'est ok alors c'est ton installe de windows qui est foireuse quelque part.
Ah et il faudrait tester la ram aussi. Crée un live cd de memtest86+ et laisse le test plusieurs heures. (quoique tu aurais eu un BSOD...)
Marsh Posté le 07-06-2013 à 00:11:45
Je doute que ça puisse être Windows vu que j'ai installé 3 Windows différents :s
Marsh Posté le 07-06-2013 à 12:43:52
Je vais lancer les test demain, pour le moment je n'ai pas trop le temps a cause du boulot ^^
Par contre, j'ai une nouvelle info:
Lorsque je lance CS:GO AVEC la synchronisation verticale, le jeu ne reboot pas mon pc. Mais lorsque je l'enlève, il reboot.
Marsh Posté le 13-07-2013 à 11:21:29
Me revoilà vers vous avec de nouvelles informations
Sisi Lolol47, j'avais bien installé les derniers. Malheureusement, les jeux qui rebootent changent en fonction des pilotes que j'installe.. A ne rien y comprendre. --'
Je suis actuellement en 320.11 et uniquement L4D2 reboot. ( Vsync on ou pas ).
Si je mets les derniers, 320.42 il me semble, DOTA2 lui aussi se met à reboot. Je ne comprends pas trop :s
Tu m'avais demandé de faire des tests OCCT. J'ai enfin pu les faire !
J'ai hébergé tout ça ici :
https://mega.co.nz/#!s9pjQBSL!VWgUD [...] 9j8-Ap-2YI
Ou si tu préfères :
http://www.2shared.com/file/tVgjEQWM/OCCT.html
Je n'y comprends plus rien, apparemment le matériel n'a pas de problèmes ?
Une petite question bonus cependant :
Normal que je ne puisse pas faire le test GPU 3D en DX9 sous OCCT? Ma CG se grise et je termine avec 10ips max pendant le test... ( Je crois qu'il utilise l'intel hd graphics intégrée ce bouricot )
Merci pour ton/votre aide ![]()
Marsh Posté le 14-07-2013 à 12:41:31
Je viens de faire le dernier test, j'ai donc joint les 4 tests dans une nouvelle archive :
https://mega.co.nz/#!o9p0nI4I!InRkp [...] QEALRQEBgk
ou
http://www.2shared.com/file/vL7odaca/OCCT.html
Merci ![]()
Marsh Posté le 06-06-2013 à 21:08:03
Je viens de m'acheter ma nouvelle config :
Alimentation Akasa Venom Power, 750 W
Boitier PC Zalman Z11 Plus
Kit Dual Channel DDR3 Corsair Vengeance Low Profile, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Ventirad Cooler Master Hyper 212 EVO
Carte mère MSI Z77A-G45
Processeur Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
Carte graphique Gigabyte GeForce GTX 780, 3 Go
Montage sans accrocs, j'installe mon OS, mes drivers jusque là pas de soucis.
C'est lorsque je lance 3DMarks ou CS:GO que mon PC redémarre, sans BSOD, rien.
A savoir que lorsque je lance WoW, je peux jouer 2 heures voir plus sans problèmes.
Un truc bizarre aussi : Kaspersky me trouve un trojan dans c:\Windows\Root\system32.exe ... Le vire, je me choppe plein d'erreurs mais après le redémarrage, plus aucune.
J'ai tapé un DXdiag, qui ne me semble pas anormal
System Information
Time of this report: 6/6/2013, 21:05:47
Machine name: STEEKZ-PC
Operating System: Windows 7 Professionnel 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.130318-1533)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: MSI
System Model: MS-7752
BIOS: BIOS Date: 12/19/12 13:50:26 Ver: 04.06.05
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz (4 CPUs), ~3.4GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8138MB RAM
Page File: 2779MB used, 13493MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 64bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce GTX 780
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GTX 780
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_1004&SUBSYS_104B10DE&REV_A1
Display Memory: 2711 MB
Dedicated Memory: 2994 MB
Shared Memory: 3812 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Moniteur Plug-and-Play générique
Monitor Model: S22B150
Monitor Id: SAM08A3
Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)
Output Type: HD15
Driver Name: nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um
Driver File Version: 9.18.0013.2018 (English)
Driver Version: 9.18.13.2018
DDI Version: 11
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 5/12/2013 23:42:27, 15143904 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B71E3E-5344-11CF-8C74-46301CC2C435}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x1004
SubSys ID: 0x104B10DE
Revision ID: 0x00A1
Driver Strong Name: oem14.inf:NVIDIA_SetA_Devices.NTamd64.6.1:Section066:9.18.13.2018:pci\ven_10de&dev_1004
Rank Of Driver: 00E02001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C ModeVC1_C ModeWMV9_C
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
D3D9 Overlay: Supported
DXVA-HD: Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Description: Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0892&SUBSYS_1462D752&REV_1003
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RTKVHD64.sys
Driver Version: 6.00.0001.6849 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 6/6/2013 19:16:01, 3333576 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Description: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
WHQL Logo'd: Yes
Other Files:
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Sound Capture Devices
Description: Microphone (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x1
Format Flags: 0xFFFFF
DirectInput Devices
Device Name: Souris
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Clavier
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: G500
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC068
FF Driver: n/a
Device Name: G500
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Device Name: G500
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Device Name: USB Keyboard
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x04F2, 0x0833
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ Concentrateur USB racine
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x1E26
| Matching Device ID: usb\root_hub20
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 11/21/2010 05:23:47, 343040 bytes
| Driver: usbd.sys, 7/14/2009 02:06:23, 7936 bytes
+-+ Generic USB Hub
| | Vendor/Product ID: 0x8087, 0x0024
| | Matching Device ID: usb\class_09
| | Service: usbhub
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Périphérique clavier PIH
| Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| Service: kbdhid
| Driver: kbdhid.sys, 11/21/2010 05:23:47, 33280 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 7/14/2009 03:48:04, 50768 bytes
| Service: kbdhid
+ Pilote clavier de Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: i8042prt.sys, 7/14/2009 01:19:57, 105472 bytes
+ Souris HID
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
| Driver: mouhid.sys, 7/14/2009 02:00:20, 31232 bytes
| Driver: mouclass.sys, 7/14/2009 03:48:27, 49216 bytes
+ Pilote souris de Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 11/21/2010 05:23:47, 63360 bytes
| Driver: sermouse.sys, 7/14/2009 02:00:20, 26624 bytes
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 420.9 GB
Total Space: 488.4 GB
File System: NTFS
Model: ATA LITEONIT LCS-512 SCSI Disk Device
System Devices
Name: Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SMBus Host Controller - 1E22
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1E22&SUBSYS_77521462&REV_04\3&11583659&0&FB
Driver: n/a
Name: NVIDIA GeForce GTX 780
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_1004&SUBSYS_104B10DE&REV_A1\4&A2E6DA5&0&0008
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Drs\dbInstaller.exe, 8.17.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 234272 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Drs\nvdrsdb.bin, 5/12/2013 23:42:27, 1119704 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_neutral_bd26f3868b1b065d\NvCplSetupInt.exe, 1.00.0001.0000 (French), 5/12/2013 23:42:27, 73534616 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\coprocmanager\Nvd3d9wrap.dll, 8.17.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 289632 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\coprocmanager\detoured.dll, 5/12/2013 23:42:27, 4096 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\coprocmanager\nvdxgiwrap.dll, 8.17.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 193336 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\coprocmanager\Nvd3d9wrapx.dll, 8.17.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 330344 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\coprocmanager\detoured.dll, 5/12/2013 23:42:27, 4096 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\coprocmanager\nvdxgiwrapx.dll, 8.17.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 229392 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\license.txt, 5/12/2013 23:42:27, 21898 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\MCU.exe, 1.00.4647.21994 (French), 5/12/2013 23:42:27, 1562400 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvdebugdump.exe, 5/12/2013 23:42:27, 215328 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvidia-smi.1.pdf, 5/12/2013 23:42:27, 47946 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvidia-smi.exe, 8.17.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 315168 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvml.dll, 8.17.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 538912 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\OpenCL\OpenCL.dll, 1.00.0000.0000 (English), 5/12/2013 23:42:27, 53024 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\OpenCL\OpenCL64.dll, 1.00.0000.0000 (English), 5/12/2013 23:42:27, 61216 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys, 9.18.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 11216160 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvFBC64.dll, 6.14.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 550176 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvIFR64.dll, 6.14.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 518944 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvEncodeAPI64.dll, 6.14.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 432416 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvapi64.dll, 9.18.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 2935696 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcompiler.dll, 8.17.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 25256224 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcuda.dll, 8.17.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 9233688 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcuvenc.dll, 8.17.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 2363680 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcuvid.dll, 8.17.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 2942240 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll, 9.18.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 15143904 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvinfo.pb, 5/12/2013 23:42:27, 20536 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvinitx.dll, 9.18.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 266448 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvoglshim64.dll, 9.18.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 218592 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvoglv64.dll, 9.18.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 27775776 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvopencl.dll, 8.17.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 7641832 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvumdshimx.dll, 9.18.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 1059560 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvwgf2umx.dll, 9.18.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 15910736 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\NvFBC.dll, 6.14.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 443168 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\NvIFR.dll, 6.14.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 421152 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvEncodeAPI.dll, 6.14.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 370976 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvapi.dll, 9.18.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 2597344 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcompiler.dll, 8.17.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 17560352 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcuda.dll, 8.17.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 7682960 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcuvenc.dll, 8.17.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 2002720 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcuvid.dll, 8.17.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 2754336 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvd3dum.dll, 9.18.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 12426216 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvinit.dll, 9.18.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 214448 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvoglshim32.dll, 9.18.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 181488 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvoglv32.dll, 9.18.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 21096736 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvopencl.dll, 8.17.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 6324360 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvumdshim.dll, 9.18.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 925648 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvwgf2um.dll, 9.18.0013.2018 (English), 5/12/2013 23:42:27, 13403168 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvdispco6432018.dll, 2.00.0031.0004 (English), 5/12/2013 23:42:27, 1832224 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvdispgenco6432018.dll, 2.00.0017.0002 (English), 5/12/2013 23:42:27, 1511712 bytes
Name: Contrôleur audio haute définition
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1E20&SUBSYS_D7521462&REV_04\3&11583659&0&D8
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 6.01.7601.17514 (French), 11/21/2010 05:23:47, 122368 bytes
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0E1A&SUBSYS_104B10DE&REV_A1\4&A2E6DA5&0&0108
Name: Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 2 - 1E12
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1E12&SUBSYS_77521462&REV_C4\3&11583659&0&E1
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys, 6.01.7601.17514 (French), 11/21/2010 05:23:47, 184704 bytes
Name: Intel(R) Z77 Express Chipset LPC Controller - 1E44
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1E44&SUBSYS_77521462&REV_04\3&11583659&0&F8
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 03:48:27, 15424 bytes
Name: Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 1E10
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1E10&SUBSYS_77521462&REV_C4\3&11583659&0&E0
Name: Intel(R) Management Engine Interface
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1E3A&SUBSYS_77521462&REV_04\3&11583659&0&B0
Driver: n/a
Name: Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1E02&SUBSYS_77521462&REV_04\3&11583659&0&FA
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStorA.sys, 11.05.0004.1001 (English), 8/16/2012 13:33:42, 645952 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStorF.sys, 11.05.0004.1001 (English), 8/16/2012 13:33:38, 27456 bytes
Name: Contrôleur d'hôte extensible Intel(R) USB 3.0
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1E31&SUBSYS_77521462&REV_04\3&11583659&0&A0
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\iusb3xhc.sys, 1.00.0008.0251 (English), 2/22/2013 20:40:12, 792560 bytes
Name: Xeon(R) processor E3-1200 v2/3rd Gen Core processor PCI Express Root Port - 0151
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_0151&SUBSYS_77521462&REV_09\3&11583659&0&08
Name: Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E2D
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1E2D&SUBSYS_77521462&REV_04\3&11583659&0&D0
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys, 6.01.7601.17514 (English), 11/21/2010 05:23:47, 52224 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys, 6.01.7601.17514 (French), 11/21/2010 05:23:47, 325120 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys, 6.01.7601.17514 (French), 11/21/2010 05:23:47, 343040 bytes
Name: Xeon(R) processor E3-1200 v2/3rd Gen Core processor DRAM Controller - 0150
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_0150&SUBSYS_77521462&REV_09\3&11583659&0&00
Driver: n/a
Name: Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E26
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1E26&SUBSYS_77521462&REV_04\3&11583659&0&E8
Name: Realtek PCIe GBE Family Controller
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_77521462&REV_06\4&1B5DA774&0&00E1
Driver: n/a
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7601.17514
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7601.17514
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,6.01.7601.17514
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,6.01.7600.16385
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,6.01.7601.17514
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,6.01.7601.17514
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,6.01.7600.16385
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.06.7601.17514
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7601.17514
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,12.00.7601.17514
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,6.01.7140.0000
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Microsoft TV Captions Decoder,0x00200001,1,0,MSTVCapn.dll,6.01.7601.17715
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
CBVA DMO wrapper filter,0x00200000,1,1,cbva.dll,6.01.7601.17514
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.06.7601.17713
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,6.06.7601.17514
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,6.06.7601.17514
SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.06.7601.17514
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,,
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,6.06.7601.17514
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7601.17514
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,6.01.7601.17514
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
iTV Data Sink,0x00600000,1,0,itvdata.dll,6.06.7601.17514
iTV Data Capture filter,0x00600000,1,1,itvdata.dll,6.06.7601.17514
DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,6.06.7601.17713
Microsoft TV Subtitles Decoder,0x00200001,1,0,MSTVCapn.dll,6.01.7601.17715
Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,,
RDP DShow Redirection Filter,0xffffffff,1,0,DShowRdpFilter.dll,
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514
WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,6.06.7601.17514
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.06.7601.17514
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.06.7601.17514
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.06.7601.17514
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7601.17514
Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,6.01.7601.17514
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.06.7601.17514
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,,
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
NetBridge,0x00200000,2,0,netbridge.dll,6.01.7601.17514
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.06.7601.17713
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,6.01.7140.0000
StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Media Center Extender Encryption Filter,0x00200000,2,2,Mcx2Filter.dll,6.01.7601.17514
AudioRecorder WAV Dest,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
AudioRecorder Wave Form,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
SoundRecorder Null Renderer,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,6.01.7601.17514
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7601.17669
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Convertisseur en T/site-à-site,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,6.01.7600.16385
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,6.01.7600.16385
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,6.01.7600.16385
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.06.7601.17514
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,6.01.7600.16385
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,6.01.7600.16385
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Audio Capture Sources:
Microphone (Realtek High Defini,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
PBDA CP Filters:
PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,6.06.7601.17528
PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7601.17528
PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7601.17528
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
WDM Streaming Capture Devices:
Realtek HD Audio Line input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HD Audio Mic input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HD Audio Stereo input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
WDM Streaming Rendering Devices:
Realtek HD Audio output,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HDA SPDIF Out,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,6.06.7601.17514
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7601.17669
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7601.17514
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,1,EncDec.dll,6.06.7601.17708
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708
PTFilter,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708
XDS Codec,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Haut-parleurs (Realtek High Def,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
DirectSound: Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
DirectSound: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
Realtek Digital Output (Realtek,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
EVR Power Information
Current Setting: {5C67A112-A4C9-483F-B4A7-1D473BECAFDC} (Quality)
Quality Flags: 2576
Enabled:
Force throttling
Allow half deinterlace
Allow scaling
Decode Power Usage: 100
Balanced Flags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force half deinterlace
Force scaling
Decode Power Usage: 50
PowerFlags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force scaling
Decode Power Usage: 0
Avez-vous une idée? Parce que moi là je sêche...
Merci d'avance pour vos idées !
