sauvegarde données pour cabinet infirmiere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2009 à 10:21:27
le raid 1 c'est bien pour quand un disque crash, mais si c'est l'os qui se met à déconner, ça va pas beaucoup aider <_<, et puis ça ne dispense pas de faire des backup très réguliers.
C'était quoi les crash en question ?
Marsh Posté le 19-06-2009 à 10:47:44
Donc pour ma part jte conseillerais d'investir dans une Carte RAID (attention c'est pas donnée), ensuite tu as le choix sur un seul ou deux pc :
Si tu veux avoir un seul pc :
4 Disque dur : 2 en raid 1 pour Windows et 2 en raid 1 pour tes sauvegardes
sinon pour deux pc :
1er pc : Carte raid et 2 disque en raid 1 (Windows par exemple)
2ème pc : Carte raid et 2 disque en raid 1 pour tes sauvegardes
Un disque lâche, tu le changes et ça se remet d'appoint en théorie, un jour chez nous un disque dur en raid 1 ou il y avait windows 2003 Server a lâché, on n'a échangé le disque dur endommager et hop c'étais bon.
Voila après cela n'est qu'un avis.
Au boulot on n'a plusieur serveur et ils sont tous en RAID 1, ensuite pour nos sauvegardes ils sont fait le soir et une copie sur un disque dur externe est fait également pour l'emmener à la maison (en cas de feu ou autre)
Marsh Posté le 19-06-2009 à 11:12:17
Pour le RAID, 1 ou autre, laisse çà aux pros, déjà c'est pas toujours gagné sur des matériels pros avec les compétences qui vont avec, alors sur PC je te laisse deviner.
Une solution beaucoup plus simple:
- Utiliser deux disques,
- Un disque avec deux partitions, 80GB pour le système et les apllications installées, et le reste comme partition de sauvegarde pour les données.
- Un second disque avec une seule partition pour les données.
- Acheter Acronis True Image et l'utiliser pour faire une ou deux images de la partition système sur le disque de données, puis ensuite refaire des images en remplaçant la plus vieille.
- Pour les données (situées sur l'autre disque), utiliser Syncback (gratuit) pour sauvegarder des dossiers sur la seconde partition du premier disque.
Créer un profil pour chaque dossier (il vaut mieux qu'il n'y en ait pas trop) et un groupe pour pouvoir lancer la sauvegarde de l'ensemble des dossiers.
Utiliser syncback en mode sauvegarde et parametrer pour faire en sorte que les fichiers supprimés dans la source le soient aussi dans la destination, pour avoir une copie miroir. Plus simple à faire qu'à expliquer.
En cas de casse de la partition système:
la restaurer en utilisant le CD créé par Acronis, et l'image sur le disque de données.
En cas de perte du disque de données:
Installer un disque de remplacement, ou formater, et restaurer les données à partir de la partition de sauvegarde qui est sur le premier disque. (simple copie, ou restauration à partir de Syncback).
En cas de casse complète du disque système:
Le changer, créer les deux partitions (CD Acronis), restaurer la partition système, et faire une sauvergarde des données sur la seconde avec syncback pour revenir en régime normal.
Tout çà ne devrait pas prendre plus d'une heure, et probablement moins si le volume des fichiers n'est pas gigantesque.
C'est comme çà que je tourne.
Cette solution ne coute pas cher et ne demande pas de matériel spécial qui peut poser des problèmes de compatibilité.
Elle permet aussi de changer de système d'exploitation et même de PC sans trop de difficulté le jour où ce sera necessaire.
Sauvegarde sur ZIP: faire vite une copie ailleurs.
Un disque externe pour sauvegarde n'est non plus du luxe, surtout s'il peut être déplacé en lieu sur, il peut être utilisé avec les mêmes
outils (Acronis, Syncback) pour faire les mêmes sauvegardes que sur les disques du PC (images système et dossiers)
Marsh Posté le 19-06-2009 à 11:30:38
Effectivement j'utilisais également cette méthode a l'époque lol
Après c'est une question de confort je dirais
chacun sa méthode c'est pas les solutions qui manque sachant que je trouve ma solution plus professionnel par contre plus cher, et la tienne plus simple et bcp moins chère surtout pour les petites entreprise. La tienne serait la meilleur solution pour son entreprise à mon avis.
Marsh Posté le 19-06-2009 à 17:13:50
Bonjour, deux possibilité, soit tu as un budget raisonnable et, comme dit plus haut l'idéal est de tout monter en raid 1, cela protégera les données en cas de défaillance d'un des disques mais ne protège absolument pas en cas d'incendie, de vol etc
Deuxième possibilité si tu as un budget pathétique, ghoster les disques régulièrement et placer le ghost sur un autre disque dur, si possible stocké hors du cabinet, c'est moins pratique que le raid 1 mais bien plus sur
Marsh Posté le 19-06-2009 à 17:56:04
Je plussoie pour la solution oldschool brutale : 2 disques durs système, chacun monté dans un rack, et continuer les sauvegardes sur ZIP.
Bref, si l'OS explose misérablement, on vire le rack avec l'OS fracassé, on met le disque avec "OS propre", et on récupère les sauvegardes du zip
On se limite donc a une pure manip physique (rack) et une restauration classique du ZIP qu'elle savent faire, tes gentilles infirmières libérales, je pense
Marsh Posté le 19-06-2009 à 20:35:50
Merci pour vos réponses.
concernant du RAID, effectivement je vois seulement que les cartes contrôleurs RAID sont pas donnée. je pensais a un budget maxi de 1000 avec ecran.
Finalement peut être qu'un disque externe et synchro sera préférable. il y a un truc qui m'embête dans la solution de yf38, c'est la "restauration".
En cas de casse disque système, est ce que, dans un premier temps, on peux faire redémarrer tout sur le disque externe, le temps que quelqu'un (genre moi) vienne changer le disque est récupérer/reinstaller tous sur un nouveau disque interne système partition). Parce qu'en fait, elle n'ont jamais eu de récupération de données a faire et en fait elles ne savent pas faire. c'est aussi pour ca que j avais espéré avoir une solution du type - sauvegarde régulière d'une image disk bootable sur un autre disk : Le 1er lache, on met le 2eme a démarrer a la place...comme sur mac en fait,on peux choisir de démarrer sur tel ou tel disk bootable... ca existe pas chez PC ? merci encore de vos avis éclairés.
Marsh Posté le 19-06-2009 à 21:58:29
| lanilodo a écrit : Merci pour vos réponses. |
mac os x avec time machine sur disque externe est une solution a ne pas negligé
Marsh Posté le 19-06-2009 à 22:41:47
ça j aimerai bien mais ça veux dire, nouveau dispositif pour carte vital avec nouveau logiciel sur mac avec la formation qui va bien. plus un beau Imac. le prix risque d'être RAID. lol
Marsh Posté le 19-06-2009 à 23:06:29
| lanilodo a écrit : ça j aimerai bien mais ça veux dire, nouveau dispositif pour carte vital avec nouveau logiciel sur mac avec la formation qui va bien. plus un beau Imac. le prix risque d'être RAID. lol |
investir dans un pc d'entrée de gamme,tu prends le risque d'un crash materiel + le crash logiciel et systeme
n'hesite pas mettre le prix pour un pc de qualité (la perte de données n'a pas de prix)
Marsh Posté le 19-06-2009 à 23:11:04
| chibba a écrit : |
C'est quoi ce n'importe quoi? On peut parfaitement avoir de l'entrée de gamme fiable. Le matériel HDG est d'ailleurs en général plus poussé que l'entrée de gamme, ce serait donc plutot l'effet inverse.
Marsh Posté le 19-06-2009 à 23:23:25
| gurk13 a écrit : |
je ne parlais pas de systemes clé en main
Marsh Posté le 19-06-2009 à 23:40:29
ReplyMarsh Posté le 20-06-2009 à 07:56:18
pour ce qui concerne ta remarque sur le processus de restauration du système, ce que j'ai décrit consiste en:
- booter le CD Acronis de restauration,
- choisir la bonne image système à restaurer
- çà prend entre 4 et 15mn selon la taille et les performances du matériel pour un dizaine de GB de système.
Si c'est encore trop compliqué, ou trop long il y a une autre solution, que je n'ai pas exploitée complètement, mais que tu dois pouvoir expérimenter.
Au lieu de ne faire qu'une seule partition de données sur le second disque, faire deux partitions, comme sur le disque système, pour y mettre une restauration de l'image système dans la première partition.
Tu as donc deux disques avec le système sur chacun d'eux, et les données.
Pour pouvoir démarrer sur le second disque, même si le premier est cassé (donc pas de multiboot qui imposerait d'avoir le premier disque en état de marche), tu pourrais utiliser un CD (ou disquette) , avec dessus un gestionnaire de boot tel que GAG (gratuit).
Il te permet de choisir le système à lancer, sans aller faire des manips dans le bios, ni modifier ton disque de boot normal.
Il faut quand même mettre la disquette ou CD en tête de la liste de boot pour que les utilisatrices n'aient pas à aller le faire dans le bios le jour du plantage.
édit 1: pour ne pas avoir à écrire le MBR sur le disque il faut une disquette, sur CD GAG ne sait pas écrire la configuration.
çà marche aussi avec une disquette sur USB, je viens de le tester.
En temps normal, pas de disquette, tu bootes normalement, en cas de plantage tu bootes la disquette (CD) où le choix par défaut pourrait être le système qui est sur le second disque.
Faire attention aux lettres de lecteur, quand tu lances le second système il serait bien qu'il s'appelle C: et que le premier devienne autre chose, s'il tourne encore.
On pourrait penser aussi simplement à mettre le second disque dans l'ordre de boot du bios et compter sur lui pour booter le second en cas de défaut du premier, mais je ne suis pas sur que tous les bios le permettent, et on est aussi à la merci d'un boot du second intempestif en cas de petit défaut intermittent du démarrage du premier.
En plus on risque d'avoir un problème sans même s'en apercevoir.
Et quand on tourne sur le second disque, avec le premier plus ou moins en rade, le processus de sauvegarde ne peut pas être le même qu'en temps normal, il faut y penser, donc ne pas avoir de sauvegarde automatique prévues avec ce second système.
Le système du second disque et les applications doivent être paramétrées pour que les lettres de lecteur ne posent pas de problème, les données
dans ce cas se retrouvent sur le même disque que le système.
Enfin bref, il faut finaliser un peu la solution.
edit 2:
comme je suis un peu kamikaze (mais avec précautions) j'ai fait la manip sur mon système.
J'ai préparé un GAG sur disquette USB, crée une seconde partition sur le disque de données (réduction de l'existante pour faire la place et création avec l'outil gestion disque de Vista d'une nouvelle partition puis restauration d'une image de Vista sur cette partition).
Ensuite j'ai pu booter avec GAG cette copie de Vista, sans difficultés, mais...
la partition de données rétrécie qui n'existait pas dans l'image de vista n'a pas eu de lettre de lecteur, ni de possibilité évidente de lui en donner une.
La nouvelle copie de Vista est bien devenue c:, l'ancienne est devenue G: la partition de backup est restée D:
Moralité, c'est presque bon, mais il faut restaurer une copie qui connait les partitions.
Au retour en boot normal, j'ai appréciée le backup... pour restaurer ma partition de données.
Marsh Posté le 20-06-2009 à 08:35:49
| lanilodo a écrit : |
Ah tu monte une nouvelle config !
Ben dans ce cas tu peux prendre une carte mère avec controlleur raid integré, la mienne en a un et m'a couté 60€
Marsh Posté le 18-06-2009 à 23:24:12
bonjour,
après un plantage de windows 2000 [heureusement récupéré] sur pc d'un cabinet d'infirmière, je cherche une solution de sauvegarde des données [notamment d'un logiciel dedié avec infos sur les patients] + rapidité de redémarrage [ si crash le dimanche matin, il faut faire refonctionner le PC pour savoir chez qui retourner l'apm] + simplicité de rédemarrage.
Au départ, sur ce pc sous win2000, il y a seulement une sauvegarde sous ZIP des données du logiciel du cabinet; sauf que en cas de crash il faut remettre un disque neuf, réinstaller windows et les logiciels avec leurs paramètres pour enfin récupérer les données sur le ZIP : long, faut etre équipé et s'y connaître, or mes infirmières ont peu de temps, et surtout surtout n'y connaisse rien et je ne suis pas forcement la pour les aider en cas d urgence. Voila pour les faits.
quel solution matériel sur nouveau PC je peux leur proposer pour leur assurer une sauvegarde rapide, discrete et un redemarrage rapide et simple en cas de pépin ? j ai entendu parler de RAID 1 sur 2 disk partitionés avec partition systeme et partition data. si le disk crash, l autre peux prendre le relai ? si oui comment pratiquement ca se passe ? si c'est windows qui plante, c'est planté sur les 2 disks ? si oui une reinstalle de windows sur la partition dédié est elle la seule solution [un peu long et complex `a mon avis] ?
sinon une solution type disque externe avec logiciel de clonage rendant le disk 2 bootable c'est mieux en simplicité et rapidité ? commet ca marche ?
merci de votre aide.
