XP super ralenti lors de transfert de données DD: ??? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2009 à 17:31:03
c'est quoi comme disques et mobo ? sur quel contrôleurs les disques sont branchés et comment ?
t'as pas un nunux en liveCD ? genre ubuntu avec ses paquets ntfsprogs bien pratique pour les partoches ntfs, juste histoire de booter avec, de monter tes partoches et de tester vite fait, comme ça on constate tt de suite si le pb est hard ou lié à windows (mais bon, windows quoi, il suffit que tu chope un processus louche qui tourne en backtask et voilà...)
Marsh Posté le 28-04-2009 à 22:08:43
| T3K a écrit : Salut, |
et le processus "en backtask" ne monopoliserait pas le processeur? (ctrl alt supp ne montre qu'une faible activité du CPU...) ??
je ne suis pas familiarisé avec nunux
Marsh Posté le 29-04-2009 à 01:48:20
avec linux pour vérifier c'est pas bien compliqué :
soit tu ouvre un terminal, soit carrément t'es très pressé et tu te passe de la lenteur de l'interface graphique (ctrl+alt+F[1à6], ctrl+alt+F7 pour revenir sous X)
1/ tu vérifie l'organisation de tes disques et partoche :
#cd /dev
#ls hd* sd*
tu localise la partoche qui t'intéresse, par exemple sda2, puis tu la monte
2/
#cd /media
#sudo -s
#mkdir partoche
#mount /dev/sda2 partoche
3/tu vérifie les trucs de base, genre taux d'utilisation de la partoche :
#df -h|grep partoche
4/tu teste en lecture/écriture en copiant un fichier :
#cd partoche
#cp chemin/fichier autre_chemin/ (ou cp -R chemin/dossier autre_chemin/ pour un dossier)
bien sur, si ta partition testée est en ntfs, il faut une distro qui intègre déjà ntfsprogs en mode livecd (genre ubuntu ?)
déjà si ceci marche avec linux, c'est que le disque est ok et le pb vient de windows
Marsh Posté le 29-04-2009 à 15:33:03
ne suffit-il pas de tester avec HDtune pour s'assurer que le DD est 100% sain?
Marsh Posté le 29-04-2009 à 15:59:46
Verifie si un de tes DDs n'aurait pas basculé en mode PIO4
Marsh Posté le 29-04-2009 à 20:03:34
oui c'est un problème assez courrant sur des versions de windows pas à jour. Windows rétrograde les modes UDMA sur les pilotes de canaux génériques. Il faut aller voir la config du pilote du canal dans le gestionnaire de disque, en temps normal il est en "dma si dispo" si il est effectivement en mode "PIO seullement" la seulle soluce simple est de désinstaller le pilote/redémarrer (réinstall auto du pilote après le boot)
ce pb ne concerne que les pilotes de canaux génériques windows, pas les pilotes constructeurs.
Marsh Posté le 28-04-2009 à 17:02:27
salut
je constate que lorsque je transfère des données d'un disque dur sur un autre, soit par copie directe soit par nortonghost, le système est hyper ralenti, je n'ai plus la main, ouverture de fenetre avec retard etc.
pourtant le taux d'occupation CPU est évidemment très faible!
est-ce normal? comment ça se fait? peut-on y remédier?
d'avance merci
