Saccades anormales - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2005 à 00:22:12
1/Cherches pourquoi <<un programme (peut importe lequel)>> occupe 100% de l'UC.
2/ Alim "suspecte" qd même-> quel âge, l'alim ?
<<j'ai viré le ventilo qui partagait la fiche d'alimentation avec le graveur dvd et le graveur cd .. depuis ca plante plus windows>>
3/ Laquelle de tes configs ?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 13:19:06
capigloo1 a écrit : 1/Cherches pourquoi <<un programme (peut importe lequel)>> occupe 100% de l'UC. |
3/ La première, celle avec une tour chieftec .
2/ L'alim a 2 ans et demi, elle a l'air robuste (17A; 28A; 35A respectivement en 12V; 5V; 3.3V) (360W Max load y'a aussi marqué dessus).
1/ un "programme" = Nero quand il se charge par exemple (mais j'arrive plus à reproduire cette situation :-/).
1/ "programme" = explorer.exe lorsque je met un CD et que le lecteur dvd le charge (se met à tourner) bah y'a des saccades exponentielles dans winamp puis paf l'ordi se figait).
edit : Sans compter l'écran bleu que j'ai eu hier : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL avec afd.sys comme driver mentionné, j'ai bien cherché quelques temps mais j'ai rien trouvé de similaire à mon problème.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 15:06:41
Je viens de finir 4h de burn sur mon cpu, il dépasse pas 50° donc aucun problème niveau température. J'ai memtester ma ram (vu que j'avais une nouvelle barrette, pour etre sur) et rien, zéro prob ! J'ai un peu calculé la puissance consommée par ma tour... ça peut pas excéder 360W donc l'alim est bonne (en plus, une chieftec fournie avec une tour à 180 j'espère que c'est pas trop pourri ^^).
Les seules pistes que je vois ce sont :
-Winamp lui-même;
-Le firewall (j'ai changé de version Kerio 4.2 au lieu de 4.1.3 et certain disent que le 4 fait planter...);
-Le fan qui posait problème, mais il n'en pose plus donc ;
-Les drivers : carte son || webcam || ... .
Bon, je laisse le topic en vie car peut-être quelqu'un aura la solution et si mes écrans bleues resurgissent, je ferai un :
Marsh Posté le 27-07-2005 à 22:46:00
Bonjour tout le monde
, c'est tout à fait normal !!
Bon alors voilà, je viens tout juste de réinstaller windows xp et, lorsque je lance un programme (peut importe lequel) qui occupe 100% de l'UC, j'ai Winamp qui se met à "saccader".
Ce problème se "règle" en faisant passer la priorité du processus à "Supérieure à la normale". Et c'est là que vous allez me dire, bah
Avant la réinstallation, j'avais pas ce problème... (de plus, j'ai ajouté 512Mo et un DD avec 16 Mo de cache, donc normalement, c'est l'effet inverse que je devrais obtenir
Peut-être winamp qui bug mais j'en suis pas si sûr car avant hier, lorsque j'ai acheté mon matos, le lecteur DVD était reconnu une fois sur deux, et lorsqu'il était reconnu, lorsque j'insérais un cd dedans, la diode s'éteignait et il ne voulait plus sortir.
Maintenant, ca va un peu mieux j'ai viré le ventilo qui partagait la fiche d'alimentation avec le graveur dvd et le graveur cd... depuis ca plante plus windows (en fait, juste avant le plantage, winamp se mettait a freezer mais de plus en plus :s, y'avais des signes anonciateurs...).
Mon alim c'est une chieftec 350W, j'ai ajouté une Ram (DDR) et un disque dur (IDE). Je ne pense pas que c'est en rapport avec l'alim tout simplement car cela le fait meme en "idle" c'est-à-dire le programme qui pompe le cpu et winamp (détecteur
J'aimerais avoir votre avis (en attendant, je vais réessayer de provoquer le bug et installer une version antérieure de winamp; afin d'être sur mais y'a peu de chances hein
