Saccades avec Geforce fx 5600 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2005 à 20:35:35
As tu verifié la temperature de ton GPU ? a mon avis il faut regarder la ...
Marsh Posté le 28-02-2005 à 20:56:29
Ce qui est étonnant c'est que ça ne le fait pas sur tous les jeux... par exemple HL² tourne très bien... Ce qui m'agace c'est que je n'arrive même pas à avoir un chouia de jouabilité, même en mettant la résolution des jeux au minimum
C'est plausible ce problème de chauffe, mais je n'ai pas de sonde pour le GPU, et puis ça n'expliquerait pas pourquoi HL² tourne (et ça doit qd même demander pas mal d'efforts au GPU un jeu comme HL²!)
Merci pour la réponse, si quelqu'un a une autre idée....
Marsh Posté le 28-02-2005 à 21:46:36
Peut etre un virus / spyware qui pompe ton CPU ... et le CPU il chauffe pas trop ??? le mieux pour savoir est de mettre la main sur le rad, si tu te brules c'est pas bon ![]()
Marsh Posté le 01-03-2005 à 09:21:42
Aucun processus anormal qui pompe le CPU... et mon proc est à 60°C (c'est un P4 Prescott... un four quoi
) mais je surveille sa t° avec speedfan et rien d'anormal...
JE pencherai pour un soucis de pilote, mais peut être pas de pilote de CG... jvais essayer de réinstaller directx9 apparemment y'a pas mal de monde qu'a des soucis avec ce type de carte et directx 9 ... Sinon ben je reprendrai une vieille carte pour me dépanner en attendant d'achter un truc mieux que ma 5600
Merci pour les réponses
Marsh Posté le 01-03-2005 à 11:54:22
Une bonne Ti4200 si tu changes en attendant
Surement les pilotes oui, lequels as-tu essayé ? met p-e des pilotes moins récent, genre ... http://www.nvidia.com/object/winxp-2k_44.03.html pour voir ![]()
Marsh Posté le 01-03-2005 à 12:01:16
Il me semble que les 44.03 ne sont pas certifiés directx9 ... ou alors je me trompe... je vais essayer à l'occasion mais je crois que c'est ceux que j'avais avant de commencer la ronde des pilotes ![]()
Marsh Posté le 01-03-2005 à 12:11:58
7181-whql_[Guru3D.com].exe ?
Et bien quand je regarde le readme, ils ne parlent pas de la 5600 ... ils évoquent la 5800 et la 5900 je crois mais pas la mienne, du coup j'ai pas osé...
Actuellement j'ai mis ça : 67.66_win2kxp_international.exe
Marsh Posté le 01-03-2005 à 12:44:13
Salut, j'ai la meme config que toi j'ai resolu le probleme avec le 71.83
Marsh Posté le 01-03-2005 à 12:49:39
Oups me suis trompé c'est le 71.84 il est pas officiel (beta) mais tu trouveras ton bonheur en attente de prix raisonables pour la 6800 GT.
Marsh Posté le 01-03-2005 à 12:54:04
71.83 ? T'as un lien ? Je viens d'installer le 71.81 mais le problème est identique... Je vais chercher sur le net mais bon...
Tiens, j'ai trouvé un Forceware 75.90
Je risque quoi à tester ? (quel souk ces drivers ! Y'en a 50 000
Marsh Posté le 01-03-2005 à 12:54:56
oups, j'étais occupé à chercher, j'avais pas vu ta réponse, sorry
Jvais tester tout ça, merci !
Marsh Posté le 01-03-2005 à 12:59:54
http://www.station-drivers.com/for [...] =4510#4510
voila le lien
je l'ai testé sur Kotor 2 la de mo de swat 4 et scct ça roule cette carte peut encore servir.
PS: c'est normal parfois les pilotes foutent le camps avec cette carte, je sais toujours pas pourquoi
Marsh Posté le 01-03-2005 à 13:12:06
Il y a un topic sur les drivers nvidia
essayes quand meme avec les 71.20 et 71.84
les 75.90 ont pas mal de bug (moi ca plante sous NFSU2 ...)
Marsh Posté le 01-03-2005 à 13:20:51
Donc... essayé les 75.90, les 71.84... et rien n'y fait. Ce que je ne capte pas c'est que sur la plupart des jeux ça marche impec (des perfs correctes quoi, je m'attends pas à un truc énorme avec cette carte), et là sur Midnight Club 2 que j'utilise pour tester les pilotes y'a rien à faire (et NFSU même topo). Je me demande si effectivement c'est un problème de driver... Ce qui m'ennuie c'est que je ne suis même pas sûr de solutionner le problème en changeant de vidéo puisque c'est loin d'être sûr que ça vienne de là !
Je ne connais pas la référence de ma carte mère, et Aida ne m'aide pas beaucoup, je vais essayer de me renseigner pour voir s'il ne faut pas de pilotes pour l'AGP ou un truc du genre (j'ai un chipset VIA, j'ai essayé avec et sans les 4 en 1 ... mais pas de meilleur résultat)
Je bidouille et je vous tiens au courant
Merci !
Marsh Posté le 01-03-2005 à 13:25:52
Pour VIA oui, les 4in1 sont obligatoires
le mieux serait que tu puisses tester avec une autre CG, qu'un pote te prète ou un truc dans le genre ![]()
Marsh Posté le 01-03-2005 à 17:35:31
Bon... je viens de trouver (enfin ! les joies des PC d'intégrateurs...) la réf de ma carte mère et le type de chipset... c'est un MSI MS-7042 avec un chipset VIA PT800 (et VIA 8237).
Mais lorsque je récupère le 4 en 1, c'est un simple fichier de 1Mo et qques (
) qui m'installe un truc en 5 secondes... et me demande même pas de rebooter !
Un ptit conseil ? (je crois que je touche au but... si ce n'est la carte vidéo, c'est forcément un problème de carte mère non ?)
Marsh Posté le 01-03-2005 à 17:58:53
Possible, tu as largué plus que ton prescott monte à 60°C c'est beaucoup, j'ai monté sur mon CPU un ventilo zalman et un ventilo sur la tour du coup mon P4 ne monte qu'à 51°C. J'ai une carte mère MSI aussi et j'ai eu aussi des problèmes avec les pilotes. Je dois les tenir régulièrement à jour.
Marsh Posté le 01-03-2005 à 18:07:54
J'ai cru comprendre que cette série de P4 (les P4e je crois) sont particulièrement chauds... et je n'ai aucun soucis de stabilité. Pour tout dire à pleine charge il peut monter à un peu plus de 70°... C'est le ventirad intel d'origine qui est monté dessus et ma tour aurait bien besoin d'une ventilo à elle aussi... tout ça c'est des achats prévus
Je ne pense pas que le pb vienne de là (je peux me tromper aussi remarque hein) puisque ça le fait que sur quelques jeux. J'ai plus l'impression que le soucis c'est la façon dont le PC gère l'accélération materielle dans certains cas. Je me demande par exemple si ça marche pas mieux en OpenGL qu'en Direct3D ... Mais a dépasse le cadre de mes connaissances en la matière
J'ai d'autres trucs à penser, et je joue peu... donc je ne m'acharne pas sur le problème mais ça m'énerve quand un truc marche pas et que je ne trouve pas de raison
(et puis y'a des fois j'aimerais qd même bien jouer un peu, c'est mon âme d'enfant qui refait surface
Marsh Posté le 01-03-2005 à 18:21:47
Exact les P4 chauffent trop, de plus le ventilo d'intel faisait trop de bruit. C'est pourquoi j'en ai changé.
J'ai l'impression que ta carte n'est pas prise en charge et que tu n'obtiens pas de l'acceleration matérielle.
L'ideal serait de tester ta carte sur une autre tour.
J'ai eu d'enormes soucis avec cette carte.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 19:44:30
Bonsoir
J'expose mon problème, puisque ayant bien fouillé le forum je ne trouve pas de réponse
Lorsque je lance un jeu, type NFS Underground par exemple (mais aussi de plus vieux jeux comme X-Wing Alliance, ou Midnight Club 2), le déroulement des menus se passe sans soucis mais une fois la partie (la course par exemple) lancée je suis confronté à de sérieux ralentissements ! En gros je tourne en 1 image/seconde
Ma config est la suivante :
P4 3Ghz HT
512Mo DDR
et Geforce FX 5600, 256Mo donc...
J'ai essayé de changer de pilote, j'ai bien nettoyé le système avec "Driver Cleaner 3", j'ai installé DirectX 9c ... mais le problème reste identique
Ce qui me tue c'est que je n'ai aucun message d'erreur ! Ca fonctionne, mais c'est absolument injouable.
J'attends vos lumières ! Merci d'avance
